глюк стеклоподъемника
Сообщений в теме: 16
#1 zema 98
zema 98
  • Питер
  • Cообщений: 554
  • Автомобиль: ооб 2.0 сд v16 99г.в
Отправлено 20 Март 2007 - 14:11
Люди,проблема у меня такая,после зимы перестал работать комфорт на водительской дверке.Пока кнопку держишь все нормально,как только отпустил, стоп.Дрессировке не поддается!Но самое интересное, когда стекло открыто, стоит открыть и закрыть задн. прав. дверь то стекло само закрывается.Тоже самое происходит когда опускаешь и подымаешь стекло на задней двери., сначала закрывается заднее стекло, через 3сек. начинает подниматься водительское.Кто нибуть сталкивался с такой проблемой или похожей ,подскажите !!! А то нехочеться пол машины разбирать,пока врубишься.
Мужчины всегда будут детьми,только по мере взросления игрушки становятся дороже.
Ненавижу псов, кусающих мертвых львов.
если ты богат,а твой друг беден...это не означает,что твой друг неудачник....это означает,что ты плохой друг
Убить принцессу...спасти дракона,более редкий,вымирающий вид....
#2 arab
arab
  • Cообщений: 647
  • Автомобиль: Omega B 2.5TD на мешалке 94 г.в.
Отправлено 20 Март 2007 - 14:18
Не совсем так, но было. У меня после снятия и читски клемы плюсовой на акуме, когда подключил обратно водительсое стекло само начало двигаться в верз в вниз и т.д. и на кнопкиуправления то же реагировало по странному. Прошло после повторного отключения плюсовой клемы и удержания педали тормоза в течении минуты, для полного расхода токов в системе, и обучения стеклоподъемников т.е. поднимаешь до упора каждое стекло и ждешь пока реле не щелкнет и так же в низ. Видимо был какой-то глюк блока управления стеклами.
#3 заблудший_megarule_*
Отправлено 20 Март 2007 - 14:22
Было тоже самое. Сейчас само пропало. Не знаю как там внутри система устроена, но могу предположить, что от низкой температуры не правильно работал таймер учета длительности удержания кнопки. smile.gif
#4 заблудший_Serj_GTC_*
Отправлено 20 Март 2007 - 14:28
В этом случае температура не причем, просто когда отключаешь контакты от аккумулятора, то на стеклоподъемниках сбрасываются все настройки. Потом через некоторое время их использования они восстанавливаются и все нормально вновь работает. Вышеописанное было на вектре В у моего отца...
Так что не стоит заморачиваться по этому поводу это все само пройдет rolleyes.gif flag.gif
#5 OmegbIch
OmegbIch
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: Opel Astra H Sedan
Отправлено 20 Март 2007 - 14:37
Если были сняты клемы с аакума, то действительно сбиваются настройки, только сами они не восстанавливаются, когда у меня пропал комфорт, я сделал следующее, закрыл до конца стекло, отпустил и сновал нажал на кнопу, подержал нескоторое время ( секунд 5-10) и отпустил, таким образом программируется автомотическое поднятие стекла!
Открытие и закрытие задней двери и после этого поднимаются стекла, это называется автодоводчик, который завязан на ЦЗ.
Попробуй как я сделал, поидее должен заработать комфорт.
#6 заблудший_megarule_*
Отправлено 20 Март 2007 - 14:41
Уже второй раз сталкиваюсь с необходимостью программирования/обучения различных агрегатов (люк, стекла). Может быть кто-нибуть поделится полным перечнем обучаемых девайсов со списком кодов и их описанием?
Предлагаю даже вынести все вопросы подобного толка в фак "Обучение комфорта" =)
#7 OmegbIch
OmegbIch
  • Cообщений: 125
Отправлено 20 Март 2007 - 14:48
[/quote]
Идея хорошая,поддерживаю, но к сожалению кроме этой обучалочки я больше ничего не знаю.
#8 zema 98
zema 98
  • Питер
  • Cообщений: 554
Отправлено 20 Март 2007 - 14:56
Спасибо,други,но все это я уже проделывал.Обучал все стекла и люк ,как вы пишете,все обучились и работают нормально.Кроме этого стекла!!! Наверное придется разбирать задн.дверь может там что замыкает после зимней сырости, или передок тоже до кучи.
#9 заблудший_ilia_*
заблудший_ilia_*
Отправлено 20 Март 2007 - 15:30
#10 Lega
Lega
  • Cообщений: 236
  • Автомобиль: Omega 2,2 АКПП, 2000 г.в. пробег 275 тыс.
Отправлено 22 Март 2007 - 01:16
И у меня было после смены аккамулятора... Само прошло!
#11 palV
palV
  • Cообщений: 283
  • Автомобиль: Opel Omega B 25TD
Отправлено 22 Март 2007 - 13:54
А по подробнее про автодоводчик как он работает хотя у меня только передние подъемники.
#12 OmegbIch
OmegbIch
  • Cообщений: 125
Отправлено 22 Март 2007 - 16:06
Алгоритм работы просто. Это автодоводчик замыкают на центральный замок и когда ты дверки запираешь он автомотически подымает все стеклышки.
#13 arab
arab
  • Cообщений: 647
Отправлено 22 Март 2007 - 18:20
А что это за доводчик, как выглядит, где купить ???????????
#14 palV
palV
  • Cообщений: 283
Отправлено 22 Март 2007 - 18:28
Да я тоже думал что прибамбас оказываеться если ключом дверь закрывать и удерживать ключем в положении закрыть то стекла сами поднимуться!
#15 Амбр
  • Cообщений: 32 857
Отправлено 23 Март 2007 - 12:05
Попробуйте нажать кнопку закрыть на брелке раз, потом еще раз и не отпускать - стекла должны закрыться (владельцы люко радуются на 25% громче).
#16 arab
arab
  • Cообщений: 647
Отправлено 23 Март 2007 - 16:16
Так енто просто блок комфорт работает, я про енто давно знал........я подумал что приблуду какую придумали прикольную
#17 zema 98
zema 98
  • Питер
  • Cообщений: 554
Отправлено 24 Март 2007 - 00:48
С наступлением теплых дней произошли изменения,теперь сколько бы я не старался открывать,закрывать зад. дверь и опускать ,подымать ст.подьемник на ней , на водительской двери стекло стоит мертво.Но комфорт не работает всеравно.Сигналка у меня не подключена к доводчику,а ключом все работает кроме вод. стекла.Наверно засада в эл.разьемах,подождем еще ,будет теплее может просохнет все.
