Не открывается капот
Сообщений в теме: 5
#1 mihbah
mihbah
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 16:25
Доброго времени суток. Сегодня столкнулся с неприятной неожиданностью - не открывается капот sad.gif Тяну за ручку в салоне, а заветного щелчка нет. Ручка идет туго - из чего сделал вывод, что тросик не порван, следовательно, закисла защёлка - это самый оптимистичный вариант smile.gif Собственно вопрос - можно-ли как-то открыть капот? Может ВДешкой как-то можно через трубочку, скозь решетку побрызгать(знать бы ещё куда брызгать)?
#2 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 19:09
Было похожее, правда капот чуть-чуть, но приподнялся. Я умудрился дотянуться до лапки открытия под крышкой капота и открыть его. Причина была в попадании песка между штоком и пружиной, и отсутствии смазки. Накапал туда обычного машинного масла, погонял туда-сюда и проблема ушла.
Сообщение отредактировал S-ancho: 10 Ноябрь 2013 - 19:10
#3 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 21:04
Помню сломался один из маков капота на БМВ7, сняли защиту картера, и прочие пыльники, и выбили замок, но там был порван трос от старости.
Уверен что снизу можно дотянуться чем-то длинным снизу до замка.
#4 906leka
906leka
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: OVB Х18ХЕ + ОМА Z16ХЕ
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 09:51
один пусть тянет ручку в салоне а ты капот качай на закрытие / открытие разболтаешь если трос целый то откроешь!
#5 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
  • Автомобиль: Meriva 2007г.в z16xep MTA
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 15:48
Тоже была такая же ерунда, помогало потянуть тросс из салона после надовить на капот потом поднять с усилием до упора и после опять потянуть из салона. Мучился так с месяц пытаясь отрегулировать защёлку а оказалось что нужно было всего то смазать пружину и шток внутри литолом, 1.5 года после этого открывается отлично.
Опель - Мерива 2008г.в Z16XEP. MTA
#6 mihbah
mihbah
  • Cообщений: 11
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 08:05
Всем спсибо. Вопрос закарыт - закис замок. Вчера вечером жена тянула за ручку открывания, а я пару раз нажал на капот и он открылся, потом залил весь замок ВДшкой, думаю, что до выходных хватит, а там нормально почищу и смажу
