Установка и активация элементов Flexride
В теме одно сообщение
#1 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 23 Январь 2014 - 20:16
На любых двигателях моделях и комплектациях Opel Astra J присутствует возможность
запрограммировать компоненты FlexRide, (опция URC).
В полном пакете FlexRide есть 3 режима:
1. Обычный.
2. Tour- комфортный.
3. Sport- спортивный, в этом режиме улучшается реакция на педаль газа, двигатель становится более приёмистым, изменяется подсветка приборной панели с белой на красную, уменьшается клиренс.
Так как у нас с вами не адаптивной подвески, мы будем иметь два режима, нормальный и собственно Sport, цвет приборной панели будет изменяться только при наличии специальной панели с вторым комплектом диодов и программной и аппаратной реализацией переключения.
Кнопку Tour можно не подключать, она ставится вместе с панелью как заглушка.
Немного о механизме действия, или как это работает.
При программировании режима URC (FlexRide), в ЭБУ записывается как бы двух режимная прошивка, т.е. прошивка, софт, программа, одна, а наборов калибровок становится 2, и при активации режима "Спорт" ЭБУ двигателя начинает использовать второй, "спортивный" пакет калибровок, т.е. не какого "бустера" или "концентратора сигнала педали газа" и рядом не было.
URC (FlexRide) это штатная, совершенно легальная функция, её до установка на гарантию не влияет, при условии конечно, что все работы по прокладке проводки и программированию выполнялись квалифицированным персоналом ОД.
Что для этого нужно.
Проводка от блока ВСМ до центральной консоли у кого то есть, у кого то нет, тут как повезёт,
Проводку можно сделать.
Также нужна рамка дисплея с дополнительными местами под кнопки, и кнопки Sport и Tour.
12 40 377 Переключатель, режим шасси, sport, черный (левая)
12 40 378 Переключатель, режим шасси, tour, черный (правая)
22 08 307 Щиток, приборный, центральный, верхний, черный (7 дюйм.)
либо
12 40 768 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, РЕЖИМ ШАССИ, OPC кнопки с никелированной окантовкой.
12 40 760 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, РЕЖИМ ШАССИ, Sport то же
Для графического информационного дисплея (НЕ для NAVI 600/900)
22 08 306 (новый номер 22 08 482) Щиток приборный центральный верхний черный (для графического информационного дисплея (СД400)) (для шасси flexride)
Альтернативные варианты кнопок:
вместо кнопки "Спорт" можно использовать также
08 81 278 - LPG, черный
08 81 279 - LPG, коричневый
РАЗЪЕМЫ
Разъем кнопки спорт- F6-26 каталожный номер № 12 86 445 номер детали 88988105
Если нет желания тратится на кнопки и рамку и делать полную проводку, достаточно одного провода
и любой не задействованной штатной кнопки, с переделкой конечно.
Программирование происходит в 2 этапа, в первый приезд диагност ОД через SPS собирает информацию по всем блокам
aвто вo VCUP файл, и отправляет файл и письмо на английском языке в GM с запросом внести в конфигурацию авто режим URC, GM присылает новый VCI код.
Во второй приезд диагност качает по VCI коду новую прошивку, и происходит программирование ВСМ, активируется режим спорт, (URC).
Опытные диагносты делают всю процедуру за 1 день.
После активации URC в меню сд400 и нави появится такое меню
Что вы сделаете раньше, прошьётесь или установите проводку и кнопки совершенно не принципиально, я сначала прошился, потом ставил кнопки.
В Москве, Питере, и Самаре, и некоторых других городах данная опция программируется в некоторых сервисах ОД, если у вас возникнут проблемы с программированием, пишите, будем их вместе решать.
medu8u6u.jpg Схема подключения.
Спрятанные разъёмы кнопок Sport и Tour, при условии, что они уже есть, следует искать за экраном ГУ, с права и с лева в центральной консоли.
IMG_2011.jpg Они обычно примотаны малярной лентой к левому и правому пучкам соответственно.
Для тех, кто будет делать проводку самостоятельно, повторюсь, что можно не ставить все кнопки и панели, можно сделать вариант "лайт", 1 провод с пина 14 разъёма х1 блока ВСМ, кратковременным замыканием на массу включает-выключает режим спорт.
Блок ВСМ расположен в астре за декоративной накладкой центральной консоли, в ногах переднего пассажира. Разъём х1, белого цвета, будет первым, если считать с лева на право, от сидения переднего пассажира, а разъём х7, серого цвета, соответственно последним.
Для монтажа проводки понадобится набор проводов кузова 775a258s_960.jpg Конечно не весь.
Каталожный номера: Opel 6286757 GM 93187174
Так же для разъёмов ВСМ подходят пины от круиз контроля шевроле круз.
#2 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 01 Март 2015 - 21:47
Vitek800, непосредственно с диагностами нужно говорить, менеджеры порой просто не в курсе.
