Замена подшипника кондиционера
Сообщений в теме: 5
#1 yuss
yuss
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 06 Март 2014 - 13:27
Добрый день! Поиск по форуму ничего не дал, но очень нужна Ваша помощь!!!
Умер подшипник кондиционера (2.0 CDTI m9r), кто менял, кто знает, подскажите - какой там стоит подшипник, может номер для заказа.
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал yuss: 06 Март 2014 - 13:28
#2 mel8
mel8
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 07 Март 2014 - 18:02
Я менял сам ,подшипник бывает двух видов , я снял и со старым на рынок , купил и поставил . Для снятия подшипника снял бампер и открутил компрессор от двигателя , трубки с фреоном не откручивал , все работы под машиной . Главное открутить гайку и стянуть муфту , под муфтой неповреди обмотку ( на одном компрессоре шкив снялся от руки , на другом снимал съёмником , непотеряй шпонку) , затем и сам подшипник .
Вообще подшипник работает когда компрессор выключен ( так проверяется его шум ) , когда муфта включается подшипник неподвижен , т.к.крутится вал вместе со шкивом.
Сам подшипник запресовывается в шкив и по кругу немного опресовал зубильцем. Всё удачи !!!
Сообщение отредактировал mel8: 07 Март 2014 - 18:17
#3 mel8
mel8
  • Cообщений: 25
Отправлено 07 Март 2014 - 18:15
http://alvadi.ee/ru/...-kondicionera/#
  • Traveler сказал за это спасибо
#4 yuss
yuss
  • Cообщений: 11
Отправлено 08 Март 2014 - 13:02
Большое Вам спасибо!
#5 Traveler
Traveler
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0l M9R E780
Отправлено 01 Май 2019 - 10:55
За ссылку спасибо, но скажите номер или размеры! Очень надо!
#6 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 02 Май 2019 - 14:51
уверены в этом? подшипник ставится на корпус компрессора, а не на вал. как он может не крутиться?
Сообщение отредактировал berkut: 02 Май 2019 - 14:51
