Установка кнопки спорт
Сообщений в теме: 4
#1 Lelik957
Lelik957
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: Audi Q7 2014 TDI/Zafira Tourer/DTH/R19/Bilstein B6+H&R powered by PowerLab
Отправлено 07 Февраль 2014 - 17:46
И так, сегодня поставил панель с кнопками на свое законное месте. Отчет по установке ниже.
1. Общий вид панели до установки панели с кнопками:
2. Снимаем накладку над дисплеем, начинать снимать надо с тыльной стороны, т.е. с той, которая ближе к стеклу. Лучше использовать спец инструмент для разборки салонов автомобилей. Фото накладки ниже:
3. Далее, откручиваем 4 винта головкой на 7, которые находятся под накладкой дисплея и держать заднюю часть большой накладки.
4. Далее снимаем большую накладку, начинаем отщелкивать защелки сверху (т.е. от стекла) вниз. Пластик на вид хрупкий, будет хрустеть, но не переживайте, такой уж нам достался))
5. Нам открывается вид на магнитолу с разобранной верхней частью
6. Далее снимаем декоративные накладки панели, иначе не подлезть к винтам, которые держат морду магнитолы снизу:
7. Сами винты, которые держат морду магнитолы:
8. Фото тыльной стороны открученной морды, где как раз видно проводку под кнопки, и что она вставлена в месте, где должны быть как раз кнопки, у тех, у кого их нет:
9. Фото самой магнитолы без морды:
10. Вытаскиваем из старой морды центральную кнопку, с аварийкой, открытием-закрытием замков и индикатором пассажирской подушки безопасности. Фото данной процедуры к сожалению не делал, но там ничего сложного, по две защелки снизу и с верху.
11. Фото тыльной стороны новой морды с подключенными разъемами кнопок и всего остального:
12. Далее собираем все в обратном порядке, согласной последовательности при разборке. Когда будите устанавливать большую накладку, будет идти туго, но не бойтесь, все будет ок. Вставлять защелки начинаем с верху вниз.
13. Ну и фото конечного результата:
Вообщем пока на этом все, как видно подсветка кнопок светится, но сами кнопки признаков жизни пока не подают. Пины сегодня заказали, обещали в течении 2-х недель привезти. Как привезут, продолжу фоторепортаж дальше)) За этим откланиваюсь. Если у кого есть какие вопросы, с удовольствием на них отвечу.
Сообщение отредактировал Lelik957: 07 Февраль 2014 - 17:54
#2 Lelik957
Lelik957
  • Cообщений: 191
Отправлено 11 Февраль 2014 - 15:35
Кнопка спорт номер 12 40 762
Кнопка Тур номер 12 40 761
Панель магнитолы лицева (Navi 600) коричневая 17 81 153
черная 17 81 096
Панель магнитолы лицева (Navi 900) коричневая 17 81 152
черная 17 81 097
У вас какого цвета? И уровень цен на экзисте какой? Если уровень - Интернет, то цены конские будут.
Сообщение отредактировал Niraid: 11 Февраль 2014 - 22:31
#3 Lelik957
Lelik957
  • Cообщений: 191
Отправлено 25 Март 2014 - 11:01
Цитата(sokol2005 @ 25.3.2014, 9:35) Просмотр сообщения
т.е. чтобы включитть спорт режим нажимаеш sport, и чтобы выключить тоже?
Да, все именно так. Фото ниже:
Я думаю, что если модератор одобрит, тему можно в FAQ запихнуть.
Сообщение отредактировал Lelik957: 25 Март 2014 - 11:04
#4 MyKL
MyKL
  • Автомобиль: Zafira c tourer
Отправлено 13 Февраль 2022 - 16:52
А программировать кнопку надо или достаточно подключить ?
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 600
Отправлено 14 Февраль 2022 - 11:31
@MyKL надо
  • MyKL сказал за это спасибо
