Не показывает датчик наружной температуры
Сообщений в теме: 14
#1 Дюха31
Дюха31
  • Cообщений: 58
  • Интересы:рыбалка зимняя и летняя
  • Автомобиль: Opel Meriva Z17DTH
Отправлено 21 Июнь 2014 - 21:31
Здравствуйте господа Меривоводы, у кого нибудь была такая беда - поменял передние стойки в сборе "MONRO - перстал показывать датчик температуры наружнего воздуха на панели приборов
  • JamesRap сказал за это спасибо
#2 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 21 Июнь 2014 - 22:17
Дюха31,
Посмотрите повнимательнее на бампере с внутренней стороны идут два провода обычно в гофре диаметр 10мм(гофра), можно снаружи посмотреть в нижней части бампера(решетка,телевизор).
Может быть обрыв у разьема.
Сообщение отредактировал Komm39: 21 Июнь 2014 - 22:20
#3 Дюха31
Дюха31
  • Cообщений: 58
Отправлено 21 Июнь 2014 - 22:35
завтра проверю, но он как будь-то сбился-черточки есть, а цифр-нет
Сообщение отредактировал Дюха31: 21 Июнь 2014 - 22:39
#4 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 21 Июнь 2014 - 23:06
Когда датчик отключён или в обрыве то на экране чёрточки
#5 Дюха31
Дюха31
  • Cообщений: 58
Отправлено 22 Июнь 2014 - 19:53
Нашел датчик под передним бампером, проверял сединения, вроде все ОК, да и при замене стоек я вроде туда не лазил, может еще где есть соединеняия или штекера
Блин, значит он отключен, или провод оборвался Изображение
сервисе сказали дорогое удовольствие... может это и мелочь но все рпвно не приятно loveopel.gif
Сообщение отредактировал Дюха31: 22 Июнь 2014 - 19:55
#6 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 22 Июнь 2014 - 22:04
Дюха31,
До этого происшествия (замены стоек)показывало температуру за "бортом"?
Или еще проводились работы.....вспоминай
#7 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 22 Июнь 2014 - 22:10
на моей машине как раз мимо стоек провод проходит..
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#8 alexeyrybin
alexeyrybin
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 XEP 16V Twinport MT
Отправлено 05 Январь 2018 - 13:35
Товарищи, сегодня завел колобка и обнаружил, что датчик тоже не показывает, вместо показаний - черточки.
До этого все показывало, ехал сутки - показывало, приехал, поставил авто, машинка постояла дней пять на улице и все...
Собственно вопросы:
как проверить состояние проводки до датчика, что бы понять что она в норме?
как проверить работоспособность самого датчика?
и наш датчик - 90477289?
Спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал alexeyrybin: 05 Январь 2018 - 13:36
#9 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 05 Январь 2018 - 15:20
как проверить состояние проводки до датчика, что бы понять что она в норме? как проверить работоспособность самого датчика?
ампервольтоммметром
#10 Lugege
Lugege
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1.9CDTi
Отправлено 06 Январь 2018 - 11:10
Аналогичная проблема. В первые морозы датчик резко вырубился. Сначала черточки, потом F. Снял. Мультиметра под рукой не было, забрал домой. Через пару дней наконец купил новый радиатор и термостат, вспомнил про датчик и решил проверить сопротивление. После морозилки-20КОм, комнатная температура-5KОм. Напряжение на штекере 5,8V. Поменял радиатор, естественно посмотрел проводку-вроде все цело.Подсоединяю АКБ-все заработало!
Через неделю -снова F. Скинул клемму с АКБ на полчаса-не помогло.
У меня еще и Зафира Б. Снимаю датчик - точно такой же! Сопротивление и вольтаж на штекере такие-же. Ставлю-заработало.
Ровно на неделю.... и F. Напряжение на штекере есть, втыкаю, но не работает.
Мысли только снять магнитолу и пошевелить разъемы в ней.
#11 alexeyrybin
alexeyrybin
  • Cообщений: 107
Отправлено 07 Январь 2018 - 14:44
А сколько должно показывать напряжение на клеммах датчика? К меня порядка 5 вольт. Это норма?
#12 Lugege
Lugege
  • Cообщений: 122
Отправлено 07 Январь 2018 - 15:06
Я же вроде как написал. У меня в Мерива А и Зафира Б - на разъеме 5.8 Вольта. Датчик Siemens 09152245
  • alexeyrybin сказал за это спасибо
#13 alexeyrybin
alexeyrybin
  • Cообщений: 107
Отправлено 07 Январь 2018 - 16:22
Вот я слепой, не углядел.
Тогда буду тестить датчик, всего скорее помер
#14 Lugege
Lugege
  • Cообщений: 122
Отправлено 02 Февраль 2018 - 10:27
alexeyrybin, и что показал датчик?
#15 Lugege
Lugege
  • Cообщений: 122
Отправлено 02 Февраль 2018 - 10:38
Так, для сведения. Датчик от Меривы я реанимировал. Он показывал 0,1 кОма. В разъем залил грамм спирта, потом продул и оставил на пару дней дома , положил на горячий радиатор отопления. Появились нужные килоОмы! После чего в разъем была залита капля эпоксидки, датчик заработал! Только прикреплен не в родную дырдочку, а повыше на хомут разъемом не вверх, а вниз. Вторая неделя, работает. Мой вывод: в разъем попадала вода с солью и коротила.
