Моторчик стеклоочистителя передний
Сообщений в теме: 5
#1 nogai
nogai
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 01 Август 2014 - 13:30
Всем привет.
Возникла проблема с моторчиком. Пропал прерывистый режим. Вероятная причина - нет земляного контакта на площадке( собственно возврат и прерывистый режим активно используют земляной контакт). Так вот, разобрал и сделал несколько фоток - хоть убейте не пойму где еще один контакт должен быть??!!!! порылся в похожих темах - ничего не нашел, поэтому поднимаю новую тему. Подскажите кто разбирал его??!!
Фото №1 - два контакта
Фото №2 - используемые контакты , 1 и 2 - временное реле, 4 -земля.
Фото №3 - стрелка указывает где был залипший( заплавился ) обломанный контакт.
[attachmentid=114992]
[attachmentid=114993]
[attachmentid=114994]
Ну и все остальные темы про стекло, подьёмники, омыватели, форсунки-брызгалки-дворники и т.п.
> Стеклоочистители
> Передние стеклоочистители, Стучат в пластмаску стойки
> Задний дворник, Делает четверь оборота и останавливается, через какое то время опять ч...
> омыватель ветрового и заднего стекла, бачок,моторчик-насос
> Омывание заднего стекла хечбэк 5и дверный, Как достать/поменять трубку идущую назад?!
> Замена бачка стеклоомывателя!, Кто менял?
> омыватель фар на Astra G ...
> Форсунки стеклоомывателя
> Трапеция дворников, код детали
1. > Замена/ремонт лобового стекла, трещина в лобовом стекле
2. > панель обтекателя ветрового стекла
3. > электростекло подъемник задней двери, как бюджетно починить?!
4. > Снятие обшивки правой передней двери, Скрепит стеклоподъемник
5, > Омывание заднего стекла хечбэк 5и дверный, Как достать/поменять трубку идущую назад?!
6, > Принудительное откл\вкл омываек на фарах, Астра G, как это делается...
7. > Ручка стеклоподъёмника задней двери, Как снимается ручка стеклоподъемника задней двери?
8. > доводчик стекол, И всё о нём. Автозакрытие и т.п.
9. > замена заднего стекла
10. > "Калибровка" электростеклоподъемников, Помогите
11. > омыватель ветрового и заднего стекла, бачок,моторчик-насос
12. > Стеклоочистители, щётки, дворники, брызгалки, заели, перестали работать
13. > лобовое стекло. сколы-трещины, замена или ремонт? какой фирмы брать?
14. > Моторчик стеклоочистителя передний, Где еще один контакт ???
15. > омыватель фар на Astra G ...
16. > Проблема с электростеклоподъемником
17. > Форсунки стеклоомывателя
Сообщение отредактировал Крашер: 17 Январь 2016 - 14:56
Astra G 1.4,16V
#2 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 02 Август 2014 - 10:34
nogai, моторчик на помойку или ищите б/у контактную группу
#3 Крашер
Отправлено 04 Август 2014 - 23:14
nogai, вот тут: http://forum.opel-cl...p...t&p=1524835 - чуть более "внятные" фото.
А вообще-то тему потом туда и пристегну.
#4 KonstantinGennadyevich
  • Автомобиль: Opel Astra G Coupe 2001
Отправлено 09 Январь 2017 - 18:34
День добрый!! Opel Astra G Coupe 2001, не работает омыватель лобового стекла, звука нет никакого, думал проверить предохранитель перед тем как вести в сервис, вдруг он перегорел. В итоге нигде не смог узнать где он находится, весь интернет перерыл. Мужики помогайте!!! Заранее спасибо))
#5 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 10 Январь 2017 - 13:51
может просто незамерзайка замерзла...профиль заполните полностью от куда вы?
#6 Aleksandr.P
Aleksandr.P
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Astra G 2002
Отправлено 10 Январь 2017 - 15:56
@KonstantinGennadyevich С левой стороны есть бардачёк  небольшой за ним. открой его и увидишь два винта повернёшь и дверка откроется
