Пружина клапанов
mdservise
, 25 Авг 2014 14:27
Сообщений в теме: 16
Отправлено 25 Август 2014 - 14:27
Одноклубникам привет!
Позавчера поломался мой сеня 30NE 1990 гв.
При открытии крышки клапанов, выяснилось, что лопнула в 2-х местах пружина впускного клапана 6-го цилиндра. На екзисте замен и наличий нет.
Может кто подскажет, с чего можно поставить пружину?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Отправлено 25 Август 2014 - 19:10
От ЛЮБОГО CIH-мотора. Т.е. 20S, 20E, 22E, 25S, 25E, 28H, 30E, C30LE, C30NE, 30NE, C26NE. И еще кучи более ранних Опелевских моторов.
Ну и "Учите матчасть" (с) Народная мудрость.
P.S. На Опельрекорде есть много киевских некроманьков, у которых этого добра как "говна за баней".
Мой фетиш - А. Фогель
Отправлено 30 Август 2014 - 01:21
По совету shandy зашел на http://opelrekord.ru, нашел пружину, от Рекорда подходит, в Киеве, не дорого. Сегодня поставил. Аккум сел. Завтра заведусь-отпишусь.
А правда что пружины разны е- на входной клапан и на исходящий?
Вот 2 пружинки с Рекорда. На Сене такие-же?
#9
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 12:26
На SE пружины все одинаковые.
nicki, усилие имеет большое значение. 402й мотор низкооборотистый (максимальная мощность на 4500 об/мин), поэтому очень вероятно, что пружина слабее. Отсюда она может не успевать закрывать клапан на 6000+ об/мин. Не стоит пренебрегать характеристикой усилия. Знаю, многие на тюнингованные ВАЗы ставят опелевские пружины, так как они жестче и позволяют сильнее раскручивать мотор.
#10
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 13:45
divikul, Не спорю, но у волги есть приемущество - заложенный максимальный ресурс и тюнинг до спортивного как раз 402 мотора. Они с честью выстаивают довольно внушительные доработки. Можно почитать про доработку волговских 402 моторов в их ветках по автоспорту. В своё время попадалась статейка.
#11
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 16:13
nicki, про 402 впервые слышу. Вот 406й да. А 402 очень неудачный мотор, где даже клапана надо регулировать вместе с каждой заменой масла. Доводилось эксплуатировать 29ю Волгу с 402м мотором. Это жесть. Зато хоть тянет с низов нормально.
#13
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 18:34
nicki, да никаких плюсов нет. Мотор родом из 50-х. О чем там говорить?
406й ни разу не раскачен. Обычный мотор из 90-х. Распредвалы вверху, 16 клапанов, оптимальное соотношение хода поршня и диаметра цилиндра вкупе с хорошей балансировкой позволяли снимать отсечку и крутить его до 9000 об/мин без фатальных последствий для двигателя. В нижневальном же те смельчаки, которые умудрялись раскрутить его выше 5500 об/мин в итоге шли за новым двигателем, так как он попросту разваливался.
