Замена Рулевого Колеса
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 20:23
Как известно, руль, эта та самая часть автомобиля через которую происходит наш с ним контакт.
Это та деталь, на которую мы постоянно смотрим и которую мы постоянно трогаем!
Ну, а мульти руль, так это еще и мост к мультимедиа автомобиля!
Не могу сказать, что мультируль на наших авто из худших, однако есть изьян, очень сильно раздражает количество необходимых нажатий на клвишу управления громкостью, будь-то прибавка, либо уменьшение уровня музыки (во всяком случае на моем авто приходится очень активно кнопать, для достижения необходимого результата)
А посему возникло два вопроса:
1. Можно ли как-либо настроить количествот прибавляемых/уменьшаемых Децибелов с одного нажатия подрулевой кнопки?
2. Кто-нибудь задумывался над возможностью установки руля от другого Opelя? (например от Zafira)
Красивый, и вроде для регулировки громкости используется "крутилка".
Всем Мира!
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 20:43
Я давно хотел именно это сказать
Хотя вроде эта проблема на CD30MP3(DELPHI GRUNDIG) кажись если не ошибаюсь
Я даже давно держу в голове схему которую надо встроить в руль и она при удержании кнопок громкости будет выдавать импульсы
Ну а если поставить колёсико то наверно никаких схем не нужно будет
Сообщение отредактировал vas320: 01 Октябрь 2014 - 20:44
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 21:24
Если кнопку зажать, то громкость будет расти, однако с такой скоростью, что быстрее оторвать руку от руля и крутануть на магнитофоне, и нафиг такое мультимедиа))))
| ! | Предупреждение: Правила форума: 1.3. На этом форуме запрещены: проявление межнациональной, межконфессиональной и межгосударственной розни, использование нецензурных слов и выражений, в том числе в виде надписей в прикрепляемых изображениях, аватарах, подписях, а также видоизменные слова (в том числе, с заменой отдельных букв нейтральными символами), которые явно несут нецензурный смысл (эвфемизмы) |
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 13 Октябрь 2014 - 11:34
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 21:40
У GM то замки зажигания бракованные то ещё что то и все знают но боятся сказать руководству
Я постараюсь схемку накидать и выложить
Схемка на 2-х элементах триггера Шмитта
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 07:46
Для работы кнопок на этом руле нужен CIM модуль, на Мериву не пойдет.
#7
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 09:20
Допустим этот модуль можно было бы как то приколхозить, однако беглый взгляд по страницам поиска Гугл приводил на форумы, в которых люди с этим модулем, как с блоком изитроника (чинят-починят, а вычинить не могут
)Посмотрим, может предложенная и выложенная в ближайшем будущем, схема триггера от vas320, разрешит проблему с неадекватной работой управления громкостью!
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 09:43
И интересно, как при помощи триггера собрались осуществлять это дело?
Тогда уж нужны два мультивибратора, которые будут с определенной частотой изменять сопротивления на входе дисплея, отвечающие за регулировку громкости.
Т.е. нажал на кнопку и удерживаешь ее, а мультивибратор имитирует быстрые и частые нажатия.
Сообщение отредактировал ser_platonov: 02 Октябрь 2014 - 09:53
#10
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 12:03
Надо выбрать который быстро мигает
Кажись видел такие которые быстро перемигиваются разными цветами
#11
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 15:32
Вот если б было наоборот то можно было бы взять
#12
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 16:42
Буду собирать
м/с возьму CD4069 (да можно любую с одним или 2-мя входами К561ЛА7(ЛЕ5) MC40106)но расчитанные на питание до 18 Вольт
Транзисторы любые
верхний- pnp
нижние- npn
Сообщение отредактировал vas320: 02 Октябрь 2014 - 16:48
#14
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 18:34
В основном на SMD компонентах
на входе по питанию поставлю резистор 100 Ом и стабилитрон на 18 Вольт ну и кондёр ему в параллель
Сообщение отредактировал vas320: 02 Октябрь 2014 - 18:35
#15
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 20:05
Насколько будет велико готовое изделие? И получиться ли его смонтировать так, что бы видно небыло? Да, и, монтаж в рулевое колесо, или в самой магнитоле?
P.S.
vas320, ЭЛЕКТРОВЕНИК?
Сообщение отредактировал RmR: 02 Октябрь 2014 - 20:06
#16
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 21:02
Собрал плату
Размер 15Х40 мм высота 5 мм
микросхема в большом корпусе остальное в SMD
Схема немного меняется
Нужно обязательно ставить резистор 100 кОм между базой и эмиттером верхнего транзистора
Сообщение отредактировал vas320: 02 Октябрь 2014 - 21:24
#17
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 21:21
P.S.
Не понял
Единственное что при проверке я подсоединил к коллекторам транзисторов светодиоды и при нажатии например на одну из кнопок один светодиод моргает ярко(так и должно быть) а второй еле-еле но заметно что чуть чуть подмаргивает
Возможно что это не будет влиять на работу
Но если будет то тогда диоды D1 и D2 нужно будет поставить диоды Шоттки или германиевые
Схему буду располагать в руле- думаю там много места под подушкой безопасности
Пойду снимать
#19
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 15:43
Чтобы снять подушку безопасности с руля надо открутить 2 винта шестигранником кажись Т25
Они там по углом стоят
Руль поворачиваем на 90 градусов и отвёртку вставляем снизу почти вертикально
Вот здесь описано с фотками http://patchwork-inf...control-meriva/
Потом припаял 6 проводов на платку кнопок тонкими проводками(хотя можно было и 4 на плату и плюс и минус припаять снаружи)
В платке сверлил пару отверстий(1.5 мм) - они разрывали дорожки идущие от кнопок и через них просовывал провода и запаивал
Всё припаял на свою плату и пошёл проверять(Забегая вперёд скажу что один провод(выход с транзистора) я не правильно припаял
Дело было в час ночи
Не заработало
Подумал что всё таки надо ставить диоды Шоттки(выше писал почему)
Пошёл поставил - нет не заработало
Снова проверять и версия такая что на биполярных транзисторах падало 0.1-0.2 Вольт и поэтому система не работала
Поменял транзисторы на полевые (сопротивление открытого канала 3.5 Ом)
Иду проверять (а уже 3 часа ночи)
Заработало- только кнопка плюс(я ж не знал что не правильно провод от кнопки минус припаял)
Правда регулируется не так быстро как я хотел
Версии две - или частоту надо повышать или система не воспринимает эту достаточно высокую частоту(думаю где-то 5 герц) и воспринимает импульсы через раз или через 2
#20
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 20:49
Шикарно и браво! Но ручку на магнитоле повернуть проще
Я так же на работе мутил на серваке RemoteFX для того чтобы поиграть на "простом" буке
