Изменение режима работы дворников(при подаче воды на лобовое)
Сообщений в теме: 24
#1 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 13:09
Давно не нравилось что дворники начинают двигаться одновременно с подачей воды без паузы
Обычно при подаче воды должна выдерживаться пауза 1-2 секунды и потом должны включатся дворники.
Так как у нас есть умный BCM то этот режим должен просто включатся программно (и обычно ещё можно задавать нужную паузу в секундах-читал что на приорах это есть)
Но я не знаю есть ли кто может изменить это программно
Или написать жалобу в GM чтобы прислали прошивку и по желанию клиента бесплатно записывалиmellow.gif
Забегая вперёд скажу что я сделал этот режим правда без паузы - то есть пока держишь подачу воды дворники не двигаются . прекратил подавать - пошли дворники
Сообщение отредактировал vas320: 16 Октябрь 2014 - 13:14
#2 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 13:24
Для начала посмотрим на схему включения дворников и насоса подачи воды
Сейчас на работу иду - вечером продолжим
#3 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 13:25
vas320, без обид, но по-ходу только ты один придумываешь проблемы, а потом начинаешь их исправлять)
Меня, например, работа дворников полностью устраивает (наверное как и большинство владельцев Меривы).
Так же как и кнопки на руле и работа ЦЗ.
Tech 2, Коломна.
#4 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Meriva z16xep MTA
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 13:37
Меня кстати работа дворников тоже полностью устраивает, НО!, то с каким подходом к мелочам относится автор темы, вызывает огромное уважение!!! Ведь совершенству нет предела, тем более в любимом авто!
Так что автору огромнейший Респект!
Большинство его задумок я лично врят ли воплотил бы в жизнь, но читаю с удовольствием!
#5 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 13:44
Цитата(vas320 @ 16.10.2014, 14:09) Просмотр сообщения
....я сделал этот режим правда без паузы - то есть пока держишь подачу воды дворники не двигаются . прекратил подавать - пошли дворники
Не совсем понятен мне один момент : осталось ли у Вас после Ваших изменений . возможность подавать воду в режиме включенных дворниках , когда Вы едете ? rolleyes.gif
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 16 Октябрь 2014 - 13:45
#6 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 18:23
Дело в том что дворники устроены так (это не только на мериве но и на всех машинах мира так) если они начали двигаться то их уже никак не остановишь(ну только если выключить ключ из зажигания) там у них есть контакты самозапитки по питанию
Так что пока они в движении давите на воду сколько хотите
И кстати мой режим работает только на медленной скорости дворников(на большой скорости влияния нет)
#7 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 18:45
Да согласен это неважно как работают дворники (лишь бы работали rolleyes.gif )
Просто так совпало что полез снимать блок(А15) из модуля BCM и заодно впаял туда маленькую релюшечку
То есть никаких перерезаний проводов изолент и тд ничего этого нету
#8 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 19:12
Так вот я продолжу
Обратите внимание на схему
На левой стороне два реле которые управляют одним моторчиком (это насос воды)
К74-реле для подачи воды на заднюю дверь
К70- на лобовое стекло
Эти два реле меняют полярность на насосе
Видно какой то хитрый запатентованый насос то стоит
Я его в глаза сам не видел
Но предполагаю что к этому насосу подходят два шланга - при одной полярности качает в один шланг - при другой в другой шланг -во как forever.gif
Правее на схеме тоже два реле управляют мотором дворников
К69А-реле малой скорости
К69В-реле быстрой скорости
#9 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 19:35
Чтобы добраться до блока А15 нужно сначала снять хотя бы один дворник (водительский)
Не знаю как у вас а у меня он туго выходит и я на скорую руку сделал сьёмник
Нижние губки я побил молотком чтоб образовались небольшие выступы - нижняя часть дворников овальная и ровные губки могут соскальзывать
#10 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 19:54
Далее открутить несколько винтов пластиковой защиты чтоб её можно было немного приподнять
Так под ней блок предохранителей -его приподнимите для снятия и сместите вниз чтоб не мешал
И за ним в глубине под лобовухой среди паутины тины и грязи rolleyes.gif находится чёрный ящик
Его крышка прикручена 3-мя шурупами - два из них видны -а третий ближе к левому крылу наощупь выкручиваем
И вот по центру стоит чёрная коробочка
Чтобы её снять нужно потянуть на себя П-образный держатель(как рубильник включить)
Но там его держит маленькая пипочка которую нужно не нажать а потянуть наверх
#11 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 20:09
И вот она плата(за мучения)
В верхней части дорожка-антенна для пульта(вот оказывается где она то rolleyes.gif )
В правой части я так понял датчик положения машины (когда её поднимает эвакуатор -сигнализация отключается(вспомнил фильм "Близнецы")
#12 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 20:47
Нам нужны выводы 90(выход на реле насоса воды на лобовое)и вывод 78-выход на реле низкая скорость дворников)
Вывод 90 подходит на плате к микросхеме ULQ2003AT- классика жанра семь входов-семь выходов(к 12-му выводу)
Вывод 78 подходит к какой то AT39LBB326764(1-ый вывод правой микрухи(их там две)
Информации по этой микрухе не нашёл видно секретная нано технология
Только нашёл
AT39LBB326764 - inteligent relay driver for Peugeot, Renault, Opel.
Если кто что найдёт напишите(скорей всего управляется цифровой шиной данных)
P.S. Там нижнем левом углу видны две железки-токовые резисторы-один идёт на моторчики замков (правда не посмотрел на какие на основные или мёртвой блокировки)
А второй следит за током ламп поворотников(вот не знаю борт комп выдаёт инфу о перегоревшей лампе али нет?)
Сообщение отредактировал vas320: 16 Октябрь 2014 - 22:44
#13 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 20:50
vas320, всем форумом, затаив дыхание, следим за вашими манипуляциями.
А каковы ваши творческие планы?
#14 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 22:10
Я взял маленькое реле(нашёл у себя в деталях) РЭС-49(сопртивление обмотки 1600 Ом)Фото из инета
Можно любое взять на 12 Вольт но чтобы был переключающий контакт(точнее будем использовать нормально замкнутые контакты(когда нет питания они замкнуты)
Разрезаем дорожку идущую от 1-го вывода микросхемы АТ39... к выходу 78 и припаеваем соответсвенно контакты реле (которые нормально замкнуты) к концам разрыва(один легче припаять прямо к ножке 1(микросхемы АТ39..)
А обмотку реле-один конец на ULQ2003AT на 12 -ый вывод
Второй к катодам диодов слева
#15 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 22:40
Для закрепления деталей я применяю силиконовый герметик (обычно прозрачный который в больших тубах)
Нравиться APEL он не воняет уксусом(ну только если не в большом кол-ве выдавить)
Всё закрываем на место
Открываем замок и проверяем
И ВОТ ТУТ ТО ЗАСАДА
Форсунки омывателя бьют прямо в рычаги дворника и ни капли на стекло не попадает
Я надеюсь что этого инженера уволили из GM (редиску)
Задняя часть форсунок сидит на 2-х защёлках
Я приподнял эту часть (буквально 1-2 мм)так что перед форсунки(который смотрит на стекло) прижался к капоту
В принципе держится крепко но можно закрепить герметиком или подплавить пластмассу
Конец
P.S Мне кажется что на Мериве самый маленький бачок омывателя в мире (кажись 1.5 литра)
Сообщение отредактировал vas320: 16 Октябрь 2014 - 22:49
#16 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 09:00
vas320, А стесняюсь спросить , не проще было бы для Вас . иголкой отрегулировать направление "сиколки" форсунок куда им "писать" ? Изображение Вспомните как это делалось на машинах отечественного производства.
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 17 Октябрь 2014 - 09:02
#17 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 09:46
Сразу как то не регулировал Подумал что это не поможет
Но попробовать можно
Но после наклона форсунок эти писалки регулировал(в верхнюю часть стекла били)
#18 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 15:03
1. Направление сопел регулируется. Только процесс может быть долгтим, так как поворот вроде маленький, а струя на удалении уже сильно смещается. Так что нужен просто не один подход.
2. Литра 2,5. Не ахти, конечно.
Сообщение отредактировал mmx: 17 Октябрь 2014 - 15:03
#19 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 16:28
vas320, Вы просто Кулибин какой-то. Все было, но такое, со схемой-первый раз.
#20 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 19:11
Я так понял электронщиков не так много среди мериваводов )
Хочу бросить клич всем(жаль нету такой функции на сайте)
Мне нужен какой нибудь VIN от Chevrolet meriva (Бразильского производства) желательно 2005 года
Или можно самому придумать его?
Начало уже есть 9GB--------------
Сообщение отредактировал vas320: 17 Октябрь 2014 - 19:12
