Автоматически складывающиеся зеркала.
Сообщений в теме: 4
#1 MrROCK
MrROCK
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Astra J 5D 1.6AT
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 14:49
Давно на ютюбе видел этот видос со складывающимися зеркалами, но как это сделать никто не описывает.
http://www.youtube.c...p;v=MxETwXPYCWg
Вот я и решил, что буду первым, кто об этом расскажет народу. Образование инженерное есть, плохого машине сделать не должен)))
Снял обшивку с двери водительской, добрался до блока управления зеркалами.
[attachmentid=117823]
Вот он.
Разобрал его и вытащил эл. плату.
По смотрел по дорожкам, что куда идет. Не много поломал голову, мультиметр мне в помощь)) Намудрили в GM, можно было бы и по проще придумать. И понял куда надо — (минус) подавать.
[attachmentid=117824]
Плата управления зеркалами с одной стороны.
На фото видно куда я подключил проводок, паять не стал и так все очень хорошо получилось.
[attachmentid=117825]
Плата управления зеркалами с другой стороны.
На самом деле там паяться особо не куда, если сделать напайку в этом месте, то механизмы после сборки будут подклинивать.
[attachmentid=117826]
Конечный вид блока.
Дальше берем любую релюху, я взял GM(завалялась).
[attachmentid=117827]
Реле должно быть нормально разомкнутое.
Накручиваем провода на выводы реле и подключаем к проводам замка водительской двери.
[attachmentid=117828]
Желтый — Размыкающийся контакт реле.
Черный — Размыкающийся контакт реле.
Белый — Катушка реле.
Коричневый — Катушка реле.
[attachmentid=117829]
Вот так подключился.
Желтый — к выводу из блока управления зеркалами(который только что сделал).
Черный — к черному проводу который идет к замку водительской двери(- минус).
Белый — к коричневому с желтой полоской проводу который идет к замку водительской двери.
Коричневый — к коричневому проводу который идет к замку водительской двери(мертвая блокировка).
Ну и потом все оголенные провода за изолировал изолентой, реле на двусторонний скотч приклеил внутри двери, аккуратно уложил провода и обратно приклеил шумоизоляцию двери. Собрал дверь и радуюсь своей поделке))
Есть очень важный плюс всего этого, стоит рычажок управления зеркалами повернуть в положение "R" или "L" и автоматическое складывание зеркал отключается.
Складываются зеркала при втором нажатии на брелоке(штатном), когда включается мертвая блокировка внутреннего замка. Раскладываются при открывании машины(один раз нажать).
Я очень доволен своей доработкой)). Пользуйтесь инструкцией кто хочет, мне не жалко. Если кому пригодится буду рад.
Упоминайте меня при репостах!
Сообщение отредактировал MrROCK: 07 Декабрь 2014 - 14:50
#2 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 17:24
Это для Астры Джей? А то смущает ваш автомобиль в профиле Corsa C.
#3 Chestervdv
Chestervdv
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 18:20
Привет!инструкция подробная,но скажи,как зеркала скрадываться то будут без дополнительного какого то оборудования для этого??там же только электро регулировка есть,а складываться то как??
#4 MrROCK
MrROCK
  • Cообщений: 10
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 21:32
Это да, для Astra J. Заменил машину в профиле на ту что у меня сейчас.
Да и эта инструкция для тех, у кого уже стоят складывающиеся зеркала. На джойстике внизу должна быть картинка складывающихся зеркал.
Сообщение отредактировал MrROCK: 07 Декабрь 2014 - 21:36
#5 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 353
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 21:58
MrROCK, забираю тему в FAQ.
