Выпайка выходов дело не сложное, если у вас есть опыт в работе с электроникой выпаять выходы не составит для вас особого труда. Если опыта нет, нужно найти знающего друга, либо адекватную контору по ремонту техники, объяснить им что именно вы хотите, они сделают за определённую плату.
При вмешательстве все действия вы совершаете на свой страх и риск!
Входные и выходные линии должны быть выполнены экранированным проводом, дабы избежать помех и наводок. Если же помехи всё таки есть, попробуйте припаять конденсатор 100пкф параллельно ёмкостям по питанию, (и) либо развязать уходящие из ГУ линейные выходы электролитом 1-10мкф на 16-50вольт.
Ниже будет фото с информацией для выпайки линейных выходов. Информация дана для устройства с выходным УНЧ TDA7564B. Голова после явного вмешательства с гарантии естественно снимается.
Если На вашем ГУ установлен хвост другой марки, ищите на него даташит и смотрите распиновку.
К какой стороне платы вы подпаяетесь не суть важно.
Установка дополнительного предусилителя желательна, с ним "музыка" будет на много лучше. Информация по предусилителю есть тут.
Вод remout должен быть на 43 пин основного разъёма.
Даташит TDA7564B: [attachmentid=118044]
Точки со стороны монтажа: [attachmentid=118040]
Точки со стороны пайки: [attachmentid=118039]
Общий вид платы: [attachmentid=118042] [attachmentid=118043]
