Блоки предохранителей
Сообщений в теме: 14
#1 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 11:33
Цитата(cheras @ 26.12.2014, 11:22) Просмотр сообщения
Добрый.
Сегодня приказал жить вентилятор печки, записался в ДЖенсер на 30.12 - раньше всё занято sad.gif
на вопрос - какой предохранитель проверить приемщик сообщил, что вентилятор управляется реле.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Холода, машина нужна, а в салоне - холодильник. Изображение
Странный приёмщик. Вентилятор вполне может включаться и выключасться реле. Но цепь-то всё равно надо защищать. Впрочем, это Дженсер - неудивительно.
См. мануал. стр. 262
Проверить предохранители
42 Вентилятор радиатора
45 Вентилятор радиатора
48 Вентилятор радиатора
Схема предохранителей на стр. 261. Правый нижний угол.
Ещё есть
7 Регулятор вентилятора
#2 cheras
cheras
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Zafira C 2.0 165
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 11:46
Спасибо.
Смотрю инструкцию тут = http://www.opel.ru/c...d0113_11_ru.pdf
Вент. Радиатора 41,45, 48 - как я понял в подкапотном блоке. Ок, проверю.
Регулятор вентилятора - это что?
В инструкции по моей ссылке есть реле №11 в блоке предохранителей в приборной панели (за левой коленкой) - это он?
#3 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 11:48
добавлю только
7 пред в моторном отсеке
и 11 в бардачке.
[attachmentid=118213]
если конечно печки а не радиатора дело касается.
вырезку с мурзилки прилагаю
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  FUSES.pdf   1,43МБ   588 скачиваний
Opcom, Delphi DS150.
#4 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 11:51
Цитата(cheras @ 26.12.2014, 11:46) Просмотр сообщения
Спасибо.
11 - вентилятор печки. 7 -хз. Но просто его тоже проверить надо, поскольку имеет отношение к вентилятору.
#5 cheras
cheras
  • Cообщений: 134
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 12:13
Ок, пошел смотреть, отпишусь.
#6 cheras
cheras
  • Cообщений: 134
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 13:54
Посмотрел два блока предохранителей, визуально все в норме. Разве прозвонить осталось.
[attachmentid=118215] 7 42 45 48
[attachmentid=118216] 11
Два вопроса
1. Где находится реле управления вентилятором?
2. Посмотрите у себя номинал №42 из подкапотного - уронил в недра подкапотного.
#7 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 14:03
1.Вентилятором системы кондицонирования-вентиляции управляет мозг через CAN-шину считывая показания с датчиков системы. Этот же мозг двигает заслонками.
Это к сожалению не жигули и обилие электроники принуждает к использованию диагностического сканера.
#8 cheras
cheras
  • Cообщений: 134
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 19:45
Други, гляньте плз.
UPD. Нашел на майзафире - http://www.myzafira....ic.php?p=424763
Сообщение отредактировал cheras: 26 Декабрь 2014 - 19:49
#9 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 21:31
42 предохранитель 40А
#10 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 22:13
Номинал предохранителя, можно определить по этой схеме:
#11 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: opel zafira tourer c 1,6 diesel 136 hp 100kw
Отправлено 28 Май 2018 - 22:25
должен-ли присутствовать предохранитель №15 Подушка безопасности в Блоке предохранителей в приборной панели, у меня  на этом пустом месте на одной стороне есть разъём для ножки предохранителя, а другая без контакта.  Хочу взять 12в с этого контакта  при выключенном зажигании, но не уверен, в какой форме  там напряжение,вдруг пилообразное, или может кто подскажет другое место, где есть 12в при выключенном зажигании, ну конечно исключая плафоны внутр.освещения
#12 Easter
Easter
  • Cообщений: 382
Отправлено 30 Май 2018 - 19:35
Я брал с 18-того, на 19-ом тоже не пропадает. У меня там было пусто (тоже только один разъем). Подключал розетку для зарядки. Проверено: работает постоянно. Правда, осциллографом не проверял :)
Сообщение отредактировал Easter: 01 Июнь 2018 - 12:00
  • olekor сказал за это спасибо
Не мы такие - жизнь такая.
#13 1007
1007
  • Cообщений: 217
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA TOURER 2.0 погибла OPEL MOKKA жива
Отправлено 14 Февраль 2019 - 21:56
Просмотрел несколько вариантов мануалов но нигде не увидел пердохернителя квикхита :(
Его же не может не быть - в Мокке точно есть, а где в Турере искать?
#14 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH
Отправлено 14 Февраль 2019 - 22:11
На аккумуляторе под крышечкой. Номинал 100 А.
Гидроизоляция в гробу не позволяет опарышам меня съесть
#15 1007
1007
  • Cообщений: 217
Отправлено 14 Февраль 2019 - 22:58
Спасибо, прям вот рвется фраза Сухорукова из Брат-2 :(
Хотя наверное прямой провод с таким током прям с клеммы не самое плохое решение...
