* * * * * 1 Голосов
Омыватель камеры заднего вида
Сообщений в теме: 11
#1 MaxL
MaxL
  • Cообщений: 176
  • Автомобиль: Zafira Tourer (A20DTH+AT)
Отправлено 06 Январь 2015 - 18:47
День добрый! Давеча решил я сделать очистку камеры заднего вида от линии омывайки заднего стекла. Быстро нашел в интернете много описаний как люди это реализовывали на других авто.
Вчера потеплело до -2С ))), и я установил данный девайс у себя.
Рассказываю:
1. Реализовал на данный момент простое прямое подключение: льешь на заднее стекло - льет и на камеру. В принципе, уже купил электромагнитный клапан 2802.3741 от Ваз и заказал на ebay реле задержки включения, чтобы реализовать доступ омывайки только при включенной задней передаче (питание от лампы заднего хода) и с задержкой в 1,5 - 2 сек (чтобы клапан не клацал каждый раз (у меня АКПП)). Но необходимость данного девайса у меня до сих пор под вопросом. Время покажет.
Изображение Изображение Изображение
И я даже разобрал клапан, и смазал подвижные части, т.к. есть жалобы на его надежность. Но, не уверен, что ему от этого будет лучше )))
2. Чтобы снять обшивку задней двери:
- Позиции 4,5 и 9 отрываются легким движением руки
- Далее откидываем (или отгибаем, т.к. они с одной стороны закреплены) заглушки на внутренней ручке двери и откручиваем 2 винта.
- Смелым движением отрываем большую обшивку и боковушки (поз. 10)
Вот и все. Проверьте, что все клипсы на месте.
Мы получили доступ к нужным местам.
3. Отсоединяем провод замка двери и провод камеры. Последний мне доставил минут 5 хлопот - просто надо засунуть узкую шлицевую отвертку по направлению черной стрелки на фото ниже
4. Откручиваем внутреннюю планку камеры (здесь пригодилась "трещетка") и выталкиваем аккуратно саму камеру с ручкой наружу. Форсунку я ставил дома. Поэтому, чтобы потом открыть заднюю дверь машины надо будет подцепить и вытащить провод замка двери, соединить с проводом который остался с камерой, и как обычно нажать кнопку.
5. Форсунка, которую поставил - на фото ниже. Здесь все на любителя, но я предпочел именно с 1 соплом и с резьбой. Форсунку располагал максимально вперед от камеры, чтобы струя била в линзу под углом, а не параллельно, но в нашем случае не особо разбежишься. Либо ставить форсунку на другой элемент: в порог бампера, например, но это сложнее + я считаю, что в этом случае будет обледенение форсунки зимой.
P.S. Несколько дней я искал достаточно толстую иглу, чтобы реализовать вариант как на фото ниже (хотя не знаю из чего они сделали форсунку). Но найти что-либо подходящее не смог ((
Прижимную внутреннюю мет. планку никак не получилось подружить с гайкой форсунки (если только выпиливать кусок из планки, но в мои планы это не входило). Оставил так:
6. Поставил тройник. Прямой ход на камеру, перпендикулярный на стекло, чтобы камере напор достался. Кстати, родной шланг внутри имеет меньший диаметр отверстия и достаточно туго налазит, - пришлось силикончику брызнуть.
7. Чтобы форсунка прижилась в машине, последней пришлось сделать новое отверстие. Чет получилось не очень аккуратно...металл прогибался под дрелью...
8. Проложил трубку
9. Основную настройку я сделал дома с помощью шприца. Им же потом на месте и делал тонкий тюнинг ))
10. Поставил обратный клапан перед форсункой на камеру, иначе с нее мало того, что сливается вся омывайка с трубки, так затем еще и с запаздыванием брызгает
11. Ну, в принципе и все. Закручиваем, прикручиваем все, что осталось и пользуемся.
Видео Изображение Изображение Изображение
Надеюсь, отчет пригодится. Уверен, что можно сделать лучше, но - уж как получилось.
P.S.-2
Потерял в снегу болт от планки камеры (0176228). Буду искать подходящий (((
Сообщение отредактировал MaxL: 06 Январь 2015 - 21:31
За прошлый год в России было продано свыше 500.000 бейсбольных бит, три мяча и всего одна бейсбольная перчатка...
#2 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 06 Январь 2015 - 19:57
Это похоже на форсунку задней двери на ниву 21213. Штатная бочонком, а эта конусом и с резьбой
Opcom, Delphi DS150.
#3 MaxL
MaxL
  • Cообщений: 176
Отправлено 06 Январь 2015 - 20:38
Хм, где ты там увидел форсунку от Нивы? ))) Я выделил красным про что говорю:
Сообщение отредактировал MaxL: 06 Январь 2015 - 20:39
#4 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 06 Январь 2015 - 22:18
Вот эту имел ввиду ссылка
#5 Easter
Easter
  • Cообщений: 382
Отправлено 24 Июнь 2015 - 23:06
Сегодня тоже реализовал омыватель камеры. Еще раз спасибо за идею!
Не мы такие - жизнь такая.
#6 orthodox
orthodox
  • Cообщений: 49
Отправлено 12 Январь 2016 - 08:56
Также поставил у себя на праздниках омыватель камеры.
Форсунка такая:
[attachmentid=126817]
Омыватель заднего стекла от WW. Номер 1198700800.
Небольшая, аккуратная - возвышается примерно на 15мм.
Клапаны от тойота ставил два: один перед штатной форсункой омывателя заднего стекла, вторую непосредственно перед форсункой омывателя камеры. Эл. клапан устанавливать не стал, действительно работает эффективно, а за счёт клапанов расход омывающей жидкости не критичен.
Сообщение отредактировал orthodox: 12 Январь 2016 - 08:59
#7 orthodox
orthodox
  • Cообщений: 49
Отправлено 30 Январь 2016 - 17:50
Выкладываю:
[attachmentid=127101]
[attachmentid=127102]
[attachmentid=127103]
#8 shatallik
shatallik
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: opel zafira tourer 1.4 net at
Отправлено 30 Январь 2016 - 18:20
orthodox, Как или на что вы крепили форсунку изнутри?
#9 Dimon45
Dimon45
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 1.4 AT. COSMO.
Отправлено 30 Январь 2016 - 19:46
Я тоже на новогодних выходных поставил омыватель камеры. Сначала хотел установить сам, но решил посмотреть в интернете какие ещё есть варианты омывателя, наткнулся на фирму "Автозвук" ,их вариант установки мне очень понравился, сделал у них. Омыватель просто супер вещь, ставить надо обязательно, самостоятельно или на фирме, однозначно он необходим.[attachmentid=127104]
Сообщение отредактировал Dimon45: 30 Январь 2016 - 19:47
#10 orthodox
orthodox
  • Cообщений: 49
Отправлено 31 Январь 2016 - 11:52
Место установки подбирал исходя из принципа - лучшие условия для омывания и минимум сверления.
Отверстие одно - под диаметр малой трубки (около 2мм., точно не помню). После сверления определился с ориентаций и зафиксировал посадкой на клей "космофен". С обратной стороны на клей посадил переходной штуцер под диаметр трубки омывателя. После монтажа обломком иглы произвёл регулировку. В двери пришлось немного сделать выборку круглым напильником (штуцер с внутренней стороны немного мешал плотной посадке пластины, сместив в глубь на миллиметр отверстие этого можно избежать). И ещё - повторюсь, клапан надо ставить максимально близко к форсунке.
Сообщение отредактировал orthodox: 31 Январь 2016 - 11:53
#11 kony
kony
  • Cообщений: 10
  • Интересы:автосвет
Отправлено 13 Июль 2017 - 11:09
Об этом писалось много раз, но меня всегда смущало только одно - убогость форсунок, которые люди ставили. Выбор не большой, поэтому ставят обычно то, что более менее подходит. Но на просторах Drive2, я наткнулся на отчет, где человек поставил форсунку от какого-то очень старого гольфа, и выглядела она, по мне, идеально.
С этого момента идея установки омывателя сдвинулась с места.
Было куплено:
1) Форсунка омывателя
номера
VAG 1H6 955 985 - около 900 рублей, я решил что это слишком, поэтому был куплен аналог
Febi 22294 - обошёлся мне в 106 рублей, счас цена около 120 рублей, что вполне вменяемо.
2) Обратный клапан
Toyota 85321-26020 - около 100 рублей
3) Шланг омывателя и тройник
В любых автозапчастях, не дороже 100 рублей за все
Начинаем установку.
1) Снимаем обшивку двери, для это откручиваем в ручке 2 винта, а потом снимаем саму обшивку, она держится на пистонах.
2) Откручиваем камеру и кнопку двери. 2 гайки, и снимаем ручку (возможно придется снять номер, чтобы было проще)
3) Устанавливаем форсунку
Я срезал одно ухо (см фото), и просверлит дырочку такого же диаметра, что и трубочка форсунки. Форсунка вставлялась с трудом и уже очень хорошо держалась, но для большей уверенности я накрутил гаечку сверху, резьба нарезалась сама по себе. Потом одев шланг пару раз подул водой чтобы более-менее направить струю в нужное место.
4) Отпиливаем излишек длинной серой трубки, которая надевается на форсунку, и натягиваем на нее шланг. Шланг оставляем длинной около 30 см, потом соединим его со вторым куском с помощью обратного клапана.
Ставим ручку на место.
5) Переходим к верхней части двери, туда где стоит форсунка "писающая" на заднее стекло. Так как оригинальный шланг немного тоньше, я решил отрезать небольшой кусочек и оставить его на форсунке, врезав в середину тройник. Ставим тройник и прокладываем шланг.
6) Соединяем два шланга клапаном, на нем написано направление, желательно не перепутать. Крепим все стяжками и собираем обшивку.
7) Все проверяем и юстируем форсунку, для этого желателен помощник. Наслаждаемся чистой камерой...
  • lpm61 и West-express сказали спасибо
#12 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 13 Июль 2017 - 12:22
@kony, за сообщение спасибо, однако я его перенёс сюда, поскольку тут и развивается эта тема.
  • KomatoZZZnik сказал за это спасибо
