Опорная тарелка задних пружин
Сообщений в теме: 13
#1 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 609
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 16:26
доброго времени суток....
решил заменить задние пружины, и случилась напасть...отвалилась тарелка(гнездо) пружины...
чего делать? как менять?(сам процесс)
в екзисте нашёл несколько
02 16 351
02 16 353
04 32 427 Усиление, кронштейн прокладки, натяжитель, к задней рессоре
04 32 101 Кронштейн, задняя пружина к нижней части кузова
какой подойдет? может чего подойдёт от таза или от нексии?
Сообщение отредактировал AndrewOST: 27 Сентябрь 2014 - 16:42
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#2 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 609
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 20:20
в екзисте тарелка пружины?
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#3 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 23:05
AndrewOST, тарелка на универсал идёт сборная из трёх частей, все номера которые вы указли выше кроме 02 16 353, эта идёт на остальные кроме универсала и фургона, непонятно почему она по запчастям, хотя с другой стороны судя по ценам по отдельности будет выгоднее, сама тарелка с виду вроде живая, можно взять только усиление и сварить, либо вообще сварить самопальную, от других ненашемарок не могу сказать, есть некая Klokkerholm которая производит и пакует кузовные детали, вот фото их тарелки в сборе...
[attachmentid=116081]
ЗЫ: они есть в экзисте по номеру 5049851(левая) и 5049852(правая), ценник правда около 2500, есть ещё Van Wezel 3730397, 3730398, но они ещё дороже.
Сообщение отредактировал tor323: 03 Февраль 2015 - 16:37
#4 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 609
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 21:01
спасибо Tor за ответ...
сегодня протрезвел (вчера сгоря напился), взял болгарку и пошёл разгребать ржавчину...
выяснилось что полностью сгнило усилиние, чуток тарелка и дарка в лонжероне 3-4см...кронштейн цел
сделаю в лонжероне заплатку из нержавейки, усилю тарелку тоже заплаткой, ну а усиление закажу новое
или закажу все всборе)))
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#5 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 22:50
Раз уж вторая ещё "живая" и на кузове...возможно и её стоит посмотреть раз пошла такая пьянка, а по хорошему чтобы не заказывать и ждать новую в сборе можно найти месных кузовшиков которые сварят сей узел до кучи как пологается, зачистить капитально и обработать грунтовкой и антигравием и забыть az.gif
#6 Крашер
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 23:03
tor323, а, вот то сообщение - не перекидывать надо. Просто продублировать. Да ещё в тему про пробитый стакан дать ссылочку.
#7 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 609
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 07:53
до правой дело дойдёт, как только левую сделаю....не раньше чем через неделю. Так что фотки ещё будут
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#8 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 609
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 18:46
все починил тачанку свою...
купил сварочный аппарат(дешёвенький, но новый) + баллон СО2 + мелочи = 12000кусков....самое трудное было найти баллон для углекислоты, знакомый с работы подогнал из-под кислорода за 500 руппей, хотя БУ у нас стоит 4500, а новый под 10ку ai.gif ...раньше баллоны повсюду валялись.
приварил заплатку снизу и сбоку для усиления.
сама тарелка как-то собрана не так, кронштейн приварен не стой стороны, это видно по изгибу на тарелке, он должен бить со стороны колеса.........менять не стал, ибо вроде не мешает
вид с новой левой пружиной...машина стала по жёстче и выше...
завтра днём сфоткаю сбоку
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#9 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 21:07
может всё таки это правый Изображение ...и я ошибся в каталогах...хотя не раз проререно по разным источникам, выступ нужен для упора края витка пружины и имеет значение.
#10 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 609
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 00:40
даже если на право переставить, кронштейн с внутренней стороны лонжерона, выступ с наружной(к колесу) должен быть...на фото видно, что они оба с одной стороны...видать брак...
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#11 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 00:47
Видимо...плохая но качественная подделка Изображение Изображение
#12 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 609
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 00:48
хотя на фотках в экзисте Van Wezel
3730397 загиб со стороны кронштейна....может изменения в кострукции было....надо было попробовать приложить с внешней стороны лонжерона Изображение
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#13 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 02:01
вот это точно...
может и подделка
я ж и говорю "качественная", но если серьёзно то сомнений в хорошем качестве этой фирмы небыло, твой опыт это подтвердил az.gif
#14 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 609
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 08:14
как теперь стало Изображение
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
