Утечка масла из турбины
Rodger69
, 16 Май 2015 17:09
Сообщений в теме: 37
Отправлено 16 Май 2015 - 17:15
Всем привет! Вот столкнулся с проблемой утечки масла из турбины.
Заметил это случайно когда доливал омывайку, увидел масленные подтеки (передняя левая часть между аккумулятором и радиатором) выложу фото .
Съездил в сервис там в итоге сказали что сочиться из верхнего патрубка, турбина гонит масло, что это проблема всех дизелей, сказали что можно заменить патрубок но это особо не поможет будет все тоже самое.
Кто нибудь уже сталкивался с этим, лечиться ли это?
Фото утечки
Фото утечки
Отправлено 16 Май 2015 - 20:59
Если подозрение на турбину, неплохо посмотреть давление наддува и замерить сколько масла уходит.
Главное чтобы турбина движку в разнос не пустила на масле.
Еще белорусы (а у них машинки с большими пробегами) говорят что мембрана в клапанной крышке, которая на картерные газы, дубеет со временем и все летит во впуск.
Расскажите потом как решили проблему.
#10
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 18:43
Не хочу создавать новую тему, может переобозвать данную "утечки масла"? А то всего 9 сообщений.
Появилась сопливость масла на холодном двигателе, при прогреве течи масла нет.
[attachmentid=126355]
Место выхода масла - стрелка сверху, куда вытекает - снизу.
Может кто подскажет как лечится, какие прокладки необходимы.
Заранее спасибо.
Бывает так, сам спросил, сам ответил.
https://www.drive2.ru/l/5985579/
Пусть полежит, может пригодиться.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Kirill1969: 14 Декабрь 2015 - 19:08
#11
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 20:31
Kirill1969,
Что то много всего менять. А может стоило сделать вот так - https://www.drive2.ru/l/8435855/
- Nikolaus сказал за это спасибо
#13
Отправлено 08 Май 2016 - 11:47
Всем добрый день! кроме ЭГУР возникла еще одна проблема! появилось масло на турбине, заметил уже давненько, но масло не ест, за 11-12 тыс. подливаю грам 200-300 и то когда по трассе ездить начинаю! подскажите что может быть? сфотографировал, когда снимал защиту, чтобы подобраться к ЭГУР.
#18
Отправлено 14 Май 2016 - 07:55
Ну масло идет по 2м трубкам турбины в других 2х антифриз
1. Про замену первой расписано много и она в полной видимости .
2. Про 2ю статьи ессть но гораздо меньше. Суть в том что она крепится снизу к корпусу турбины по средствам фланца ,2х болтового. Так вот там металическая прокладка которая возможно пробита . Вообщем ваша задача сменить прокладку (р200) . Так же как рекомендация, снять верхнию трубку и проверить ее на проходимость если проход воздуха затруднен то срочно !!!! прочистите ее и закажите новую (там увеличен внутреннний диаметр) Чем черевато перекрытие масло подачи - это мгновенная смерть турбины
Сообщение отредактировал yuricksth: 14 Май 2016 - 07:57
#20
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 21:12
Присоединяюсь, пошла сильная утечка с нижнего патрубка охлаждения турбины. Все как на фото. Сервисники сказали уплонительное кольцо, на схеме я его не вижу. Только патрубок 0860192 в сборе за 6 т.р.
Единственное я масло переездил уже 15т. катаюсь видно жидкое совсем стало. Предложили патрубок переделать и посадить на хомут...
