Доукомплектация родными деталями
Сообщений в теме: 7
#1 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 08 Апрель 2007 - 10:28
В этой теме предлагаю записавать каталожные номера деталей, которые нам не поставил завод при продаже и мы ставим на машину сами для того, что бы доукомплектовать стандартными деталями недоделки наших дилеров и завода.
Пригодиться это всем.
Предупреждаю сразу в сообщение выкладывать номер, краткое описание и причину установки, можно приложить фото. Всякое раздувание вопросов я буду удалять. НЕ ОБИЖАЙТЕСЬ.
Передние брызговики: 1718267
Задние брызговики: 1718291
Утеплитель капота 11 62 358
пистоны к нему 11 62 488 10 шт
Температурный баланс двигателя не поменялся, стало немного тише, капот перестал парить.
lexandr, предложил
13 20 871 крышка, отражатель решетки радиатора.
возможно реальное уменьшение грязи под капотом
http://www.elcats.ru...mp;pid=E0FD39C9[attachmentid=5582][attachmentid=5582]
#2 alex22
alex22
    阿历克赛
  • Cообщений: 1 483
  • Автомобиль: Mazda CX-7
Отправлено 10 Апрель 2007 - 08:47
Заказал себе подочечник. вместо верхней ручки
каталожный номер 17 40 120, стоимость порядка 10 у.е.
ссылка:
http://www.elcats.ru...=9&pid=B3192EC8.
а так смотрица:
http://langzeittest....illenhalter.php
Правда Зафира А, но разница я думаю не большая будет.
его можно прикрутить на сторону пассажира и на место любой ручки к потолку
#3 alex22
alex22
    阿历克赛
  • Cообщений: 1 483
Отправлено 26 Апрель 2007 - 12:42
Цитата(vdv013 @ 11.4.2007, 2:32) Просмотр сообщения
'alex22' подскажи, пжл подойдет или нет. Очень хотим себе тоже. И где лучше заказать.
вот как выглядит на Зафире Б
  • MadShark сказал за это спасибо
#4 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 29 Апрель 2007 - 08:55
Вот отсюда все летит[attachmentid=6062] для перекрытия пути полета грязи приобретаем вот такую защиту[attachmentid=6063]
вот с таким номером[attachmentid=6073] далее при помощи тонкого инструмента акуратненько проталкиванием вставку пистона вниз, одновременно ловя ее снизу[attachmentid=6064] и поддев пистон вынимаем его[attachmentid=6065] затем вынимаем решетку вверх преодолевая сопротивление зажимов в бампере[attachmentid=6067][attachmentid=6066] вот и открылся вид на те места между радиатором и панелью, через которые грязь и попадает в моторный отсек сверху[attachmentid=6068][attachmentid=6069] на имеющиеся на решетке защелки[attachmentid=6070] и защелкиваем нашу защиту[attachmentid=6071] далее производим сборку в обратной последовательности.
после всего проделанного получаем полное перекрытие поступления грязи с воздушным потоком в моторный отсек в верхней части [attachmentid=6072] вид изнутри.
#5 заблудший_Sandr_*
заблудший_Sandr_*
Отправлено 11 Май 2007 - 23:30
Для установки круиз-контроля необходимо:
Подрулевой переключатель, номер 12 41 231, $65;
Размыкатель на педаль сцепления, номер 62 39 120, $12 (нужен для двигателя 1,6 на 1,8 уже установлен).
После установки - активация круиза в бортовом компьютере при помощи дилерского сканера
#6 Алексей1
Алексей1
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Zafira с изей.
Отправлено 16 Май 2007 - 21:16
Вот тут некоторые коды на комплектующие для багажного отделения в магазине exist:
коврик багажник 17 22 587
сетка поперечная с карманами 17 32 836
сетка на пол багажника 17 07 967
крючки на рельсы 17 07 964
зажимы на рельсы(типа краб) 17 07 963
сетки-карманы боковые 17 07 886
Сообщение отредактировал Алексей1: 16 Май 2007 - 21:22
#7 заблудший_futball_*
заблудший_futball_*
Отправлено 17 Май 2007 - 23:35
После установки - активация круиза в бортовом компьютере.
это работает и с Изитроником? откуда инфа? надо ли что-то перепрашивать и в курсе ли об этом дилеры?
Sandr
С изитроником тоже должен работать. После установки ручки (установка занимает 1,5 минуты) надо прошить БК и все.
#8 alex22
alex22
    阿历克赛
  • Cообщений: 1 483
Отправлено 14 Август 2007 - 08:24
код Розетки для дополнительных принадлежностей в багажнике
Она состоит из 2 частей.
1. 17 44 308
2. 17 44 078
Вот ссылка. Я себе по ней заказывал.
http://www.elcats.ru...dl=...:12:18:-7
