Гул под капотом на скорости от 60 км
Сообщений в теме: 20
#1 заблудший_saprms_*
заблудший_saprms_*
Отправлено 28 Май 2007 - 09:39
В душе не пойму,в чём может быть дело.Какие есть предположения,подскажите!
#2 magic gray
magic gray
  • Cообщений: 1 124
  • Автомобиль: Omega 2.5TD
Отправлено 28 Май 2007 - 10:35
#3 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 28 Май 2007 - 11:15
saprms, А это нормально, у вас дизелистов турбина включается.
Или ты не дизелист????
Профиль для начала заполни, а потом проблему поподробнее....
#4 заблудший_saprms_*
заблудший_saprms_*
Отправлено 28 Май 2007 - 11:23
Нет не дизелист.Движок 8и клапанный,2ух литровый
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 28 Май 2007 - 14:03
Блин, еще раз повторю, профиль заполни полностью!!!!
Коробка какая? Год машины? Седан или караван? Год какой?
#6 заблудший_saprms_*
заблудший_saprms_*
Отправлено 29 Май 2007 - 11:00
98 год,автомат,седан,2 литра 8ь клапаннов,кондиционер
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 29 Май 2007 - 12:08
Замечательно.... с комплектацией разобрались....
Теперь давай подробнее о гуле. Всегда ли он? Пропадает со временем? С какой стороны? пропадает ли при выключении кондиционера? В конце-концов на что этот гул по звуку похож?
#8 заблудший_saprms_*
заблудший_saprms_*
Отправлено 29 Май 2007 - 22:42
Он заметен только после 50 км,не знаю с какой стороны просто под капотом,гул идёт в салон,открываешь окна,за окном гула не слышно.И при кондюшене включённом и без него,гул есть. Гул по звуку похож на гул)
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 30 Май 2007 - 10:25
Доходчиво..... Износился подшипник ГУЛа. Надо менять.
А если серьезно, ты уверен что под капотом? Проверь со снятым агрегатным ремнем. И посмотри, нет ли люфта на ступичных подшипниках.
#10 заблудший_saprms_*
заблудший_saprms_*
Отправлено 30 Май 2007 - 10:28
Отлично,что такое агрегатный ремень?И где находятся ступичные подшипники?)
#11 Егорт
Егорт
    I'm back
  • Cообщений: 2 760
Отправлено 30 Май 2007 - 10:39
тяжелый разговор. Думаю что это АКПП гудит при втыкании определенной передачи/некоторых передач. У меня такая же фигня и я думаю что это связино именно с этим. кстати интересно это опасно или нет? Не может это быть что то с двиглом так как ему по идее до фоноря на какой ты скорости едешь 60 ил 120 на коробку то он одно усилие подает...
#12 заблудший_saprms_*
заблудший_saprms_*
Отправлено 30 Май 2007 - 10:50
у меня автомат)я и на 3ей передаче пробовал и на драййве,что самое интересно на 3ей передаче машина у меня в лёгкую разогналась до 180,на драйве же еле--еле 170 идёт.
При чём гул заметен особо когда педаль газа отпуская
Сообщение отредактировал saprms: 30 Май 2007 - 12:19
#13 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 30 Май 2007 - 13:03
Наш разговор теряет смысл, пока не проверены ступичные подшипники.
#14 Егорт
Егорт
    I'm back
  • Cообщений: 2 760
Отправлено 30 Май 2007 - 13:30
я понял что у тебя автомат но почему ты решил что автомат не может гудеть?? У меня тоже автомат и гудит. А на каком положении селектора Д или 3 значения не имеет. А то что на 3 больше разгонялся так у тебя и движок как раскручивался то на 180 без 4 передачи, пожалел бы авто
#15 заблудший_saprms_*
заблудший_saprms_*
Отправлено 30 Май 2007 - 13:59
да я так один раз разогнался нечаянно.
Амбр,ну скажи пожалуйсто,что такое агрегатный ремень?И где находятся ступичные подшипники?)
#16 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 01 Июнь 2007 - 15:31
Задам глупый вопрос.... очень глупый, но так, для успокоения души: ты машину сам ремонтируешь?
Если да, то агрегатный ремень, эта черная гибкая хреновина, которяа опоясывает компрессор кондиционера, генератор, насос ГУР (гидро уселитель руля (штука которая в позволяет рулю крутится проще (руль это то, за что ты держишься в машине wink.gif))), коленчатый вал и натягивается специальным роликом - подшипником. Так вот, этот ремень и подшипник должны с определенным интервалом заменяться на новые. Примерно раз в 60-70 тысяч. Но так как на этом ремне весят еще и другие агрегаты, которые то же могут начать гудеть из за возраста (у меня не так давно гудел генератор) то локализовать шум можно сняв этот ремень. Находится спереди мотора.
Теперь сложнее - ступичные подшипники. Этот такие подшипники которые находятся на передних колесах. К ним еще тормозные диски крепятся. Могут загудеть по многим причинам, но как правилдо из за убитой повески, не правильно выбора колес и еще много чего. Проверить тож достаточно просто - надо вывесить колеса и проверить на наличие люфтов (болтанок) и прочих звуков подергиванием и покачиванием колес во всех плоскостях. Если люфтит - под замену!!!
#17 заблудший_saprms_*
заблудший_saprms_*
Отправлено 01 Июнь 2007 - 20:02
Ну время от времени, то что могу починить,чиню сам. Чёрная гибкая хреновина,ты имеешь ввиду ГРМ ремень? Менял ремень и подшипник тысячь 40 назад,генератор менял 5 тысячь назад. Но я вот либо не пойму о чём речь,либо что-то ещё,но если я сниму ремень,разве машина поедет?!
#18 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 01 Июнь 2007 - 20:30
Да!!! Это ремень!!!! Но не ГРМ!!! Видать открою страшную тайну - bg.gif их там ДВА!!!! Один, действительно ГРМ (кстати, ты его менял вместе с роликами и помпой?), а второй, как раз тот, что нам нужен - агрегатный!!!
Опа.... поподробнее о замене генератора можно? Где брал? Новый? Как называется?
Э!!!!!!!!! БЕЗ ГРМ ДАЖЕ ЗАВОДИТЬ НЕ ВЗДУМАЙ!!!!!!!!!!! А без агрегатного, поедет, только ГУР, кондей и генератор не будут работать.
#19 заблудший_saprms_*
заблудший_saprms_*
Отправлено 01 Июнь 2007 - 23:43
Да вроде с роликам и помпой,потому как он у меня порвался и помпа как-то с резьбы сошла и прешлось всё менять. Гениратор брал в опеле в сокольниках обошёлся в 3500,новый,но фирму генератора точно не скажу сейчас( Тормозные колодки менял сам и рулевые тяги тоже сам менял. Самое дорогое, что мне обошлось в ремонте пока,это замена радиатора. Посмотрю ремень, понял кеакой.Спасибо большое
#20 Вася41
Вася41
  • Cообщений: 652
  • Автомобиль: omega B 1997г.в. X20XEV седан МКПП климат
Отправлено 23 Июль 2007 - 23:17
В субботу первый раз прокатился на 180-185км/ч.Тянет нормально,дорогу держит,но гул в салоне как в самолёте.Скажите-это нормально или же есть какая-то неисправность?
