[attachmentid=7066]
Результаты некоторых изысканий в "бермудском треугольнике" ,
справедливо для ООБ 2.5DT после 96г.в. , с кондиционером.
Так или иначе расположения части элементов вероятно справедливо и для других годов и моторов.
1 - К96 - включается датчиком s128 (нижний), питает вентилятор радиатора м11 и вентилятор охлаждения "мозгов" в режиме "второй скорости" .
2 - К97 - реле омывателя фар.
3 - К22 - реле электропомпы ОЖ.
4 - К8 - реле-прерыватель очистителей лобового стекла.
5 - К60 - реле включения муфты компрессора АС.
6 - К87 - реле принудительного включения вентиляторов при работающем АС.
7 - К26 - реле "первой скорости" ,включается датчиком s29 (верхний) ,питает вентиляторы м4 и м11 (последовательно) и вентилятор интеркулера - м80.
8 - К48 - реле вентилятора охлаждения "мозгов".
9 - К80 - реле подогрева топливного фильтра.
10 - К16 - реле топливного насоса расположенного в баке.
12 - F39 - предохранитель насоса омывателя фар.
15 - колодка диагностики электросистемы охлаждения .
17 - К52 - реле "второй скорости" вентилятора м4.
18 - F50 - предохранитель вентилятора охлаждения "мозгов".
19 - F36 - предохранитель подогревателя топл. фильтра.
27 - F55 - предохранитель вентилятора интеркулера.
28 - F42 - предохранитель "второй скорости" вентилятора м11.
29 - F52 - предохранитель вентилятора м4.
30 - К25 - модуль управления свечами накала.
40 - К17 - главное реле питания системы управления впрыском.
Некоторая информация по электросхеме ООБ
СлепойПью
, 30 Май 2007 08:50
В теме одно сообщение
