Меняю прокладку крышки. Вопрос...
AndrewK
, 26 Июн 2007 22:37
Сообщений в теме: 18
#7
заблудший_LEXIE_*
Отправлено 30 Июнь 2007 - 01:08
Я думаю, что масло начинает подтекать не из-под прокладки, а через саму прокладку, т.к. она пробковая и со временем пропитывается маслом. Иначе я не могу объяснить необходимость постоянной замены (скажем, на своей за 2 года я уже 3 раза менял) прокладки. Поэтому герметик мало чем поможет, лучше попробовать найти резиновую прокладку, но я таких не встречал.
Отправлено 30 Июнь 2007 - 17:51
Я именно такую и поставил!
Сообщение отредактировал JEKA-456: 30 Июнь 2007 - 17:51
#10
Отправлено 01 Июль 2007 - 00:30
Пробковая надёжнее и долговечнее , но есть маленький казус если хоть чуть перетянешь- кирдык прокладке, я 2 штуки поменял , потом запарился намазал герметиком ( Abro, не много)поклал прокладку потом на неё крышку, подождал часик и слегка притянул , нигде не течёт
#11
Отправлено 02 Июль 2007 - 18:34
Дело не в самой прокладке...
нужно вентиляцию картерных газов прочистить, тогда любая течь не будет...
и ещё прокладка надевается на такие выступы толи на крышке, толи на головке, не помню, так вот эти выступы от того что их перетянули сплющиваются, поэтому прокладку и выпирает при затяжке до нужного момента...
момент затяжки можно достигнуть только тогда, когда соприкасается железо с железом, а не когда резинку плющишь до посинения, следовательно на старых крышках нужно мерить зазор между крышкой и головой и сажать болты на специальную хрень, чтоб не затянутые болты не отворачивались, т.к. момент затяжки будет значительно меньше заводского. это обсуждалось на вектраклубе, там к такому выводу все пришли...
PS: Лично я считаю, что кашу маслом не испортишь, прокладку герметиком тоже
#12
заблудший_alex-asta_*
Отправлено 08 Июль 2007 - 20:56
Ерунда. Резинку тоже плющишь с определённым моментом, и момент этот совершенно легко выбирается. он там совсем небольшой. Если не ошибаюсь - грамм 100. кроме того резинка (или пробка) демпфирует колебания - болты не откручиваются. Проверять иногда, конечно, стоит. А вот перетягивать болты нельзя - деформируется крышка. А после герметика рискуешь вообще не снять крышку без молотка и зубила
#15
Отправлено 11 Июль 2007 - 23:58
А как прочистить вентиляцию картерных газов? Подскажите пожалуйста.
#16
Отправлено 13 Июль 2007 - 09:38
Хочу поменять прокладку крышки головки блока цилиндров. Нужно ли использовать герметик или и без него подтекать ничего не должно?
Задал как-то в магазине запчастей этот вопрос.Ответили-все равно выдавливать будет,болезнь у них такая.Кто-то каждый месяц меняет,кто-то раз в полгода.На дольше хватит,если:
1. Менять только на холодном двигателе
2. Не затягивать,а притягивать,буквально чуть-чуть,и потом на 90 градусов довернуть по кругу все болты.
А герметик,наверное,всё-таки не нужен.Он не предусмотрен в этом месте. Прокладки менял только пробковые,резиновых не встречал.
#18
Отправлено 15 Июль 2007 - 11:14
По-моему,бесполезно чистить, в марте движок переберал, вымывал и прочищал всё,сейчас опять на крышке налет присутствует.
У тех, кто ни разу не чистил сеточка забита настолько, что через неё ничего не проходит вообще =) тогда начинает сопливить всё и отовсюду из-за повышенного давления.
LEXIE прав на счет того, что герметика изначально не было, попробуйте поставить без герметика, будет течь опять, попробуйте с герметиком, вроде недолго и прокладка недорогая - можно поэкспериментировать...
forrest71, снимаешь крышку распредвала, на ней со внутренней стороны сеточка стоит, её можно промыть, а можно новую поставить, т.к. промывать чесслово геморно; ну и два шланга промыть хорошенько, которые от этой сеточки идут...
Сообщение отредактировал Vic: 15 Июль 2007 - 11:17
#19
Отправлено 21 Июль 2007 - 02:30
в ТИСе ничего про герметик не сказано, посему считаю, что он там совершенно ни к чему. А наличие герметика (особенно красного
Чурбан-моторс
