Дополнительный топливный фильтр на дизель
Сообщений в теме: 13
#1 sheyh13
sheyh13
  • Cообщений: 535
  • Автомобиль: Omega B Caravan 2.5 TD, 1996 г.
Отправлено 12 Июль 2007 - 14:24
Есть огромное желание попробовать установить дополнительный топливный фильтр в топливопровод между штатным фильтром и ТНВД (разрезать и на хомутах поставить дополнительный). Поставить хочу обычный прозрачный фильтр тонкой очистки от карбюраторных ВАЗ (благо он стоит 25 рублей и менять его в случае чего можно достаточно часто). Причин для такого желания две: дополнительная очистка топлива (и как следствие попытка продлить жизнь ТНВД) и получение информации о состоянии штатного фильтра (визуально по мере загрязнения дополнительного).
Высказывайте своё мнение о плюсах и минусах этой затеи.
#2 tisa_omsk
tisa_omsk
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Omega A 2,3 Disel 93г.
Отправлено 12 Июль 2007 - 18:03
А пропускная способность такого фильтра какая? Сравни хотя бы по габаритам штатный и Тазовский, плюс доп. нагрузка на подкачивающий насос. Считаю что лучще чаще менять штатный фильтр и сливать отстой, но это мое личное мнение.
#3 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 12 Июль 2007 - 18:33
имхо колхоз тут не поможет, надо с умом подходить.
Штатный фильтр продуман для соляры и агрегата, улучшить его ВАЗовским мусоросборником? сомнительно...
#4 magic gray
magic gray
  • Cообщений: 1 124
  • Автомобиль: Omega 2.5TD
Отправлено 12 Июль 2007 - 19:16
Абсолютно не нужен ! Как мёртвому припарка !
#5 sheyh13
sheyh13
  • Cообщений: 535
Отправлено 12 Июль 2007 - 19:20
Сейчас меня больше интересует вопрос по давлению, насколько мне известно давление в подающей топливной магистрали до 3 атмосфер, поэтому интересно, как долго ВАЗовский фильтр сможет выдкрживать такое давление.... rolleyes.gif если он развалится в движении и всё под капотом зальет, однозначно хуже, чем повышенная нагрузка на подкачивающий насос.... ai.gif
#6 kraz
kraz
    avtoLiVe
  • Cообщений: 867
  • Интересы:авто, мебель-продажа, университет
  • Автомобиль: Audi A6 C5 2.5TDi 179 л.с. 2001 год/Opel Omega 2.5TD 1999г.в/ Mercedes-Benz 507/
Отправлено 13 Июль 2007 - 00:08
дык я топливо только с канистры заливаю.
Смудрил перекачивающего насоса с помощью подкачивающего. А на конец поставил фильтра. Мусора нормално ловит
Audi A6 C5 2.5TDi АКЕ, 2001 год, 180кабыл, седан, Omega 100, caravan, X25TD 1999-2000г.в продал.
#7 sheyh13
sheyh13
  • Cообщений: 535
Отправлено 13 Июль 2007 - 05:49
А фильтра какие ставил на своё приспособление?
#8 Иванченко
Иванченко
  • Cообщений: 1 262
  • Автомобиль: Hummer H3
Отправлено 13 Июль 2007 - 06:40
неследует забывать о дополнительной вероятности подсоса воздуха
....зарплату бы поболее...
#9 Миклухо-Маклай
Миклухо-Маклай
  • Питер
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.5 TD АКПП
Отправлено 13 Июль 2007 - 08:34
Я на предыдущей машине так делал. Нормально все работает, воздух не подсасывает, причем в магазинах продаются как бумажные фильтры для ВАЗ, так и специальные для дизелей фильтры-сеточки. Но толку от них никакого, ТНВД у меня все равно накрылся... :-))
От механических примесей нормально защищает сеточка перед насосом в баке и основной фильтр, но как вы знаете, ТНВД в основном губит вода содержащаяся в топливе, которую не может задержать не один фильтр.
Я вижу выход в установке специального влагоотделителя(как на фурах) или топливного фильтра с влагоотделителем.
У меня на работе автопарк состоит из фургончиков Мерседесов, так на некоторых стоит обычный фильтр с отстойником, как на Омегах, а на некоторых,специально предназначенных для стран с плохим топливом, фильтр с влагоотделителем и индикатором заполнения его водой,
Сообщение отредактировал Миклухо-Маклай: 13 Июль 2007 - 08:36
#10 sheyh13
sheyh13
  • Cообщений: 535
Отправлено 13 Июль 2007 - 09:04
Я раз в неделю примерно 50 грамм воды с фильтра сливаю, несмотря на то, что заправляюсь на приличном Лукойле дизелем Экто... rolleyes.gif Хотя возможно не в солярке проблема, а в конденсате, который в баке образуется и от этого никуда не денешься, машина то стоит на улице.
#11 palV
palV
  • Cообщений: 283
  • Автомобиль: Opel Omega B 25TD
Отправлено 13 Июль 2007 - 09:18
У меня стоит до статного после бака, мусора много попадает в него. Меняю вместе со штатным раз в 3 месяца.
#12 sheyh13
sheyh13
  • Cообщений: 535
Отправлено 13 Июль 2007 - 09:57
Куда именно установил?
Каой фильтр используешь?
Как крепил?
#13 palV
palV
  • Cообщений: 283
Отправлено 13 Июль 2007 - 10:25
Как крепил?
Установил его где находится подключение обратки и подачи бак. Купил 20см резиновой трубки и 3 хамута. Фильтр специальный для салярки(прозрачный пластмассовый).
Итак снимаем подачу с бака и через хомут крепим на фильтр купленный шланг с другой стороны через хомут, и сам шланг к подаче из бака.
Вот и все, замена еще проще откручиваем хомуты выкидываем фильтр, ставим новый.
#14 Miha
Miha
  • Cообщений: 281
  • Автомобиль: Omega B 2.5 TD 1996 МКПП
Отправлено 13 Июль 2007 - 13:51
Никакие дополнительные фильтры лучше не очистят соляру.
Все грубые частицы очищают штатные фильтры, а вот воду и муть всякую нет.
Поэтому единственный способ продлить жизнь ТНВД - отстаивать соляру в емкости и сливать "сливки".
Правда не у всех есть такая возможность
