Расшифровка опелевских движков
Сообщений в теме: 11
#1 uHou
uHou
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Kedett E 1.0SV
Отправлено 25 Июль 2007 - 13:16
Разберем на примере: C16NZ_02A12345
Первая буква присутствует на автомобилях с катализаторами и обозначает норму предельно допустимого выброса отработавших газов (ОГ). При отсутствии буквы - соответствие нормам ECE R 83 A :
* C - соотв.нормам EG 91/441/EW G, US"83
* E - соотв.нормам EURONORM EG 88/436/EW G
* H - соотв.нормам GM Holden "ADR 37"
* S - соотв.нормам Schweden "A 10"
* X - соотв.нормам EG 91/441/EW G, US"93/94
Следующие две цифры - объем двигателя в (литрах х 0,1).
Далее... Первая буква после объема - степень сжатия:
* G - <8,5:1
* L - >8,5...9,0:1
* N - >9,0...9,5:1
* * или S - >9,5...10,0:1
* X - >10,0...11,5:1
* Y - >11,5:1
Вторая буква после объема - способ смесеобразования:
* E - многоточечный впрыск
* Z - центральный впрыск
* V - карбюратор
* D - дизель
Третья буква (если есть) - вариант исполнения:
* А - Египетское
* В - IBC
* C - корпоративная система зажигания
* F - behoerdenfahrzeuge (перевести не смог) ("автомобиль для представителей власти" - прим.EES)
* H - повышенная мощность
* I - Irmscher
* J - Angepasste Leistung (знатоки немецкого,АУ) (дефорсировка, пониженная мощность - прим. Проф)
* K - Komprex (перевести не смог)
* L - пониженная мощность
* M - Mittlerer Osten (Ау-Ау) (Средний Восток - Эмираты наверное - прим. EES)
* P - повышенная мощность
* R - Erhoehte Leistung (но вроде правильно Smile)) (турбомощность, повышенная мощность - прим.Проф)
* T - турбо
* U - Уругвайский
* V - объемная модель
* W - Венесуэльский
* 2 - семейный (Famille II) мотор
Следующие две цифры - место изготовления двигателя
* 00 - Daewoo
* 01 - Russelsheim
* 02 - Bochum
* 08 - Ellesmere Port
* 14 - Kaiserslautern
* 19 - Aspern
* 20 - Szenzgotthard
* 25 - GM Holden
* 31 - GM do Brazil
Следующие шесть цифр, или буква и пять цифр - серийный номер
#2 Skozlojop
Skozlojop
  • Cообщений: 1 082
Отправлено 15 Март 2008 - 00:42
это как понимать?
#3 Sergey_
Отправлено 15 Март 2008 - 20:55
Skozlojop, найти бы исходный (немецкий) вариант - может, и разобрался бы.
Например, Komprex - это резонансная система наддува воздуха на впуске.
#4 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 24 Апрель 2008 - 08:21
Цитата(Skozlojop @ 15.3.2008, 1:53) Просмотр сообщения
это как понимать?
V - это система питания - карбюратор.
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#5 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 07 Май 2008 - 07:58
Вопрос-то к "объемной модели". Карбюратор это понятно, но это столбиком выше.
#6 PeterOmega
PeterOmega
  • Cообщений: 204
  • Автомобиль: Opel Omega A 20SE АКПП; Opel Vectra B 1,6; Opel Antara 2.4 АКПП
Отправлено 19 Август 2008 - 22:47
А что бы означала третья (после цифр) буква "D"? Например, в двигателе Z24SED ("Антара")
Что-то нигде не нашёл
#7 vladimir65
vladimir65
  • Cообщений: 166
  • Автомобиль: Kadet ,Astra F,ASTRA H , Zafira ,Вектра ,Trafic ,Mazda 5 I
Отправлено 07 Март 2009 - 12:23
* 00 - Daewoo
* 01 - Russelsheim
* 02 - Bochum
* 19 - Aspern
* 25 - GM Holden
* 31 - GM do Bra
цифра 17 в списе это где;???
#8 ezheek
ezheek
  • Cообщений: 496
  • Автомобиль: овечка
Отправлено 10 Март 2009 - 20:44
А первую букву нашёл ? (z)
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ ЛУЧШЕ ИНОСТРАННЫХ ---- так считают множество немцев.
#9 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 10 Март 2009 - 21:01
тел. (495) 508-5820
#10 ezheek
ezheek
  • Cообщений: 496
Отправлено 11 Март 2009 - 20:34
Ну вот при помощи Вадима 777 и разобрались !
#11 PeterOmega
PeterOmega
  • Cообщений: 204
Отправлено 11 Март 2009 - 23:43
Спасибо!
Хм... а дилер утверждал, что двигатель Holden и из Австралии
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 17 Февраль 2015 - 11:49
Начиная с 1987 года, OPEL ввел новую систему кодирования моторов, необходимость применения была обусловлена ростом числа вариантов двигателей. Теперь появилось более четкое разграничение, например, стандарта выбросов и степени сжатия. Эта кодировка имеет применение и сегодня.
Например: A20NFT
1-й символ: Стандарт выбросов, экологический класс
• A = Евро 5 (2007 г.)
• B = Евро 6
• C = Евро 1
• E = Евронорма
• S = Шведский экостандарт "A 10/11"
• X = 96/69 / EC, D3 / D4
• Y = 98/69 / EC, Евро 3
• Z = 98/69 / EC, Евро 4
• Нет = Нулевой класс выбросов
2-й и 3-е символы: Объем двигателя в литрах (х0,1)
4-й символ: степень сжатия или "D" = дизель или [/b]4-й + 5-й символы вместе[/b] "DM" = Daewoo Motors
• G = ≤ 8,5: 1
• L => 8,5 до 9,0: 1
• N => 9,0 до 9,5: 1
• S => 9,5 до 10,0: 1
• X => 10,0 до 11,5: 1
• Y => 11,5: 1
5. (+ 6) символ: Система впрыска топлива
• E = одноточечный впрыск
• F = FlexFuel (E85)
• H = прямой
• N = природный газ (NG)
• NG = природный газ (NG)
• T = турбонаддув
• V = карбюратор
• Z = центральный впрыск
Последующие символы (7 и далее): специальные версии и модели.
• C = Common Rail
• E = Ecoflex
• F = специальные автомобили для органов власти
• H = высокая мощность / зарядки
• I = Irmscher
• J = повышенная производительность
• K = Компрессорный наддув
• L = пониженная мощность двигателя / зарядки
• P = регулируемый по длине впуск системы "Twin Port"
• R = повышенная производительность
• S = повышенной мощности / зарядки
• T = турбонаддув
• V = увеличенный объем модели двигателя
• 1 = первое поколение семейства двигателей
• 2 = второе поколение семейства двигателей
Итого, наш A20NFT это Евро 5, объемом 2,0 литра, со степенью сжатия от 9,0:1 до 9,5: 1, с возможностью использования топлива марки E85 (с добавлением до 15% биоэтанола) , с турбонаддувом.
