Наш ответ фольксваген-клубу на чистку адсорбера.
Решил свой почистить, заодно и Вам поведать.
Наш адсорбер намного проще чем у фольксов, но объем у нас больше-об этом потом.
1. Снимаем адсорбер, он находиться под правым крылом по ходу движения авто. Необходимо снять подкрылок и вы его увидите.
2. Сняли адсорбер, помыли его, высушили и приступаем к разбору.
3. С одной стороны штуцера, с другой противоположной заклеенная крышка. Берем резак или острый нож и по шву заклейки делаем надрезы. короче вырезаем крышку.
4. Вытаскиваем фиксирующую пластину и поролон, видим уголь.
5. Данный уголь высыпаем в банку с объемом 800мл, на дне адсорбера расположен еще один поролон который рассыпается в руках. Он весь забит и плохо пропускаем воздух. Да и если пополон даст трещину то как раз уголь и окажеться в трубочках и клапанах .Вытаскиваем его.
6. Берем новый поролон толщиной 5-6мм и вырезаем новые поролоновые кольца. (справа старый поролон, левый-новый.)
7. Далее моем внтури адсорбер, сушим его, устанавливаем нижний новый поролон, засыпаем:
-или ищем новый уголь в больших объемах, т.к. надо 800мл (у фолькса было всего один фильтр родничок). Просто покупать 10 новых фильтров для воды, дорого выйдет, примерно каждый фильтр стоит 150-200р, а новый адсорбер 80$.
-или засыпаем обратно старый уголь, как сделал я.
Потом устанавливаем верхний поролон и фиксирующее кольцо на 3 щелчка.
8. Так как на отрезанную крышку нагрузок нету, то намазываем герметик ABRO на поверхность адсорбера, немного сушим и плотно пришимаем заднюю крышку, можно её резинками прижать или грузом.
9. получаем вот такую плотную конструкцию:
10. Далее для надежности заклеил я всё это СуперЛентой МОМЕНТ:
11. Устанавливаем адсорбер в авто и радуемся.
Огромное спасибо за помощь в проведение работ и спонсорство гаража Роману.
Чистка адсорбера, фотоотчет.
Лехин
, 08 Авг 2007 13:11
Сообщений в теме: 9
Отправлено 08 Август 2007 - 13:11
Vectra B 2.0 GT, f18cr, r16, KWkit -40/-40, brembo, noEGR, noCatal, outPro.sport, шумка, обвес, xenon:IlTrade+MTF 4300k.
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 23:41
у меня вектра 1,6 16V кузов универсал. помогите пожалуйста найти етот адсорбер, ибо скоро бак сплюснится...
поможете ??? надеюсь.
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 21:56
респект Лехин. сегодня воспользовался вашей технологией ремонта - єфект 100%. перестал вакуумираваться бак, и всё стало на свои места.
Спасибо.
Спасибо.
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 23:05
спасибо за положительный отзыв.
Отправлено 31 Март 2010 - 19:25
Всем доброго вечера! Адсорбер служит только для винтеляции бака? Или ещё для каких нибудь целей. Если не чистить, то что может произойти, кроме мучительной заправки?
Отправлено 14 Апрель 2010 - 07:44
Я не чистил не когда, тож надо прочистить и там посмотрим что измениться)
#7
Отправлено 04 Май 2010 - 21:28
Всем привет, такой вопрос мож кто знает где находится адсорбер на Vectre B 97 (X18XE)? Не могу выяснить одни говорят под капотом другие за правым задним колесом? Так где искать то?
Отправлено 04 Май 2010 - 21:33
Первый пост почитать слабо?
#9
Отправлено 04 Май 2010 - 21:56
БАК ТОПЛИВОИСПАРИТЕЛЬНЫЙ - это он ? И что тогда стоит под капотом (слево возле крыла)
