Что такое штатный иммобилайзер на Corsa и как он работает?
В этой теме нет ответов
#1 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 05 Сентябрь 2007 - 10:36
Вопрос: Что такое штатный иммобилайзер на Corsa и как он работает?
Ответ: Иммобилайзер - электронное устройство, которое блокинует некоторые компоненты двигателя для предотвращения (затруднения) угона автомобиля. Устройство устроено по принципу приемник - метка. Приемник расположен в замке зажигания, а чип-метка в ключе. После того как ключ вставлен в замок зажигания, происходит сверка метки с данными находящимися в памяти машины. Если данные совпадают, устройство позволяет запуск двигателя. Именно из за наличия чипа-метки в ключе, простое изготовление болванки ключа не даст возможности завести машину.
В случае если же вы потеряли ключ, а он был единственным, необходимо обратиться к диллеру для изготовления нового. Обычно, с автомобилем поставляется специальная карточка на которой указан пароль к иммобелайзеру (требуется для изготовления и регистрации в автомобиле нового чип-ключа), однако если у Вас ее нет, диллер может запросить необходимые данные на заводе изготовителе. Как правило, эти данные поступают с завода в течении одной - двух недель.
