Как буксировать мой автомобиль?
В этой теме нет ответов
#1 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 05 Сентябрь 2007 - 10:41
Вопрос: Как буксировать мой автомобиль?
Ответ: Открыть крышку проема для буксирной проушины расположенную в нижней правой части переднего бампера. Вставить буксирную проушину имеющуюся в сумке с инструментом находящейся под запасным колесом. Далее использовать буксировочный трос, который необходимо приобрести отдельно.
Еще стоит помнить, что при неработающем двигателе, усилитель рулевого управления не работает, в результате, руль становится достаточно тугим. То же относится и к тормозной системе, педаль тормоза становится после нескольких нажатий очень тугой. И что бы добиться эфективного замедления, требуется приложить достаточно весомое усилие. Включить нейтраль. Не забыть включить аварийную сигнализацию. Не давать натягиваться тросу, но и сильно его "отпускать" нельзя, иначе трос может порваться, если наехать на него колесом.
И еще. За рулем буксируемого автомобиля, обязательно должен кто то находиться и управлять им, а то знаете ли, ходят истории.
