Что нужно смотреть/проверять при приемке машины?
В этой теме нет ответов
#1 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 05 Сентябрь 2007 - 10:46
Вопрос: Что нужно смотреть/проверять при приемке машины?
Ответ: Сверить VIN и номер кузова с документами (договор, сервисная книжка, свидетельство о регистрации если на учет ставил салон).
Проверить кузов на наличие вмятин и царапин (смотреть надо в хорошо освещенном месте).
Проверить давление в шинах (это можно сделать и после выезда из салона на ближайшей заправке).
Проверить, что все работает внутри салона (ручки, кнопки и т.п., в т.ч. кондиционер). При этом не надо стесняться попросить менеджера, чтобы Вам показали, как все работает.
Проверить уровень всех жидкостей (антифриз, ГУР, тормоза, омыватель, масло в двигателе и КПП и т.п.).
Проверить открывание/закрывание всех дверей (можно посмотреть также на резиновые уплотнители - чтобы на них не было явных дефектов), багажника, капота, лючка бензобака и самого бензобака.
Проверить открывание/закрывание бардачка и всего прочего, что открывается.
Проверить работу всех регулировок передних сидений, а также складывание задних сидений.
Убедиться, что все допы (например, сигнализация), заказанные в салоне, действительно установлены и работают. Попросить все показать (например, расположение "секретных кнопок") и убедиться, что все аксессуары от допов (типа брелока сигнализации) есть в наличии.
Убедиться в наличии двух ключей от машины, а также бирки с номером ключей.
