Что и как можно доливать в систему охлаждения?
В этой теме нет ответов
#1 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 08 Сентябрь 2007 - 21:38
В систему охлаждения Corsa можно доливать раствор из воды и антифриза на основе этиленгликоля. Обычно раствор содержит равные доли антифриза и дистиллированной воды, такой раствор рассчитан на температуру окружающей среды до -35. Некоторые производители продают уже готовый раствор и нет необходимости самостоятельно его разбавлять.
Лучше использовать антифризы рекомендованные GM, но можно и других производителей, например Elf, Mobil, Cаstrol и т.д. При выборе нужно обратить внимание на цвет антифриза и сравнить с имеющимся в расширительном бачке автомобиля, рекомендуется, чтобы они были в одной цветовой гамме, в противном случае возможно вспенивание или другие нежелательные реакции.
Антифриз заливается в расширительный бачек, его уровень должен быть в пределах между дном расширительного бачка (минимум) и швом по середине (максимум).
