попытка тронуться на 5500 оборотах
yad2002
, 15 Окт 2007 20:57
Сообщений в теме: 10
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 21:29
Все зависит конечно от того какая коробка,механика разок может и стерпит
Собственно,а зачем это надо
Мой Омега
Мой Омега
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 22:23
yad2002,
Ничего не будет при соблюдение простого условия - отсутствия препятствий в переди на расстоянии не менее 300 м
Потом резко бросаешь сцепление и будет счастье
Если серьезно, опишите подробнее что случилось.
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 22:28
А что случилось-то и какая машинка?
Трогался с места, педаль сцепления зацепилась за коврик, не заметив этого стал добавлять газу, при 5500 педаль сцепление расцепилась с ковриком, машину несколько раз хорошо дернуло. После, появилось вибрация и биение, в педали сцепления и тормоза. Машина Corsa D, механика объем 1.4.
#9
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 23:55
Похоже на повреждение диска и (или) корзины?
Судя по описанию вибрация возникает в процессе движения и торможения двигателем при включенном сцеплении.
А что происходит на оборотах выше 2000 и при трогании с места?
#10
Отправлено 16 Октябрь 2007 - 09:36
Свыше 2000 биением прекращается, но при торможении в педаль отдает, при трогание с места все нормально, ничего не наблюдается.
#11
Отправлено 16 Октябрь 2007 - 19:06
А если перед торможением выключить сцепление (нажать на педаль сцепления до упора), возникнет вибрация или нет?
