гул на скорости 30-60 кмч
mikee
, 18 Окт 2007 21:23
Сообщений в теме: 22
Отправлено 18 Октябрь 2007 - 21:23
Доброго времени суток.
На скорости от 30 кмч отчетливо слышен глухой гул ориентировочно спереди. От оборотов двигателя, от передачи (даже на нейтрали) не зависит, только от скорости. Сделал вывод что это трансмиссия, а точнее ШРУСы. Как определить точно не вывешивая авто на подьемнике от куда гул? На сколько знаю что внешние ШРУСы стучат при ускорении на повороте, а внутренние как диагностировать или есть ли признаки умирания внутренних ШРУСов?
Спасибо.
Спасибо.
Отправлено 18 Октябрь 2007 - 22:49
поиском нашел, что это может быть ступечный подшипник, посмотрел на Экзисте и вот что нашел
1X 16 03 208 СТУПИЦА,В СБОРЕ,ПЕРЕДНЯЯ,БЕЗ ДАТЧИКА ОБОРОТОВ ОСИ,(4 СТЕРЖЕНЬ)
2X 16 03 209 СТУПИЦА,В СБОРЕ,ПЕРЕДНЯЯ,С ДАТЧИКОМ ОБОРОТОВ ОСИ (4 СТЕРЖЕНЬ)
3X 16 03 210 СТУПИЦА,В СБОРЕ,ПЕРЕДНЯЯ,БЕЗ ДАТЧИКА ОБОРОТОВ ОСИ (5 СТЕРЖЕНЬ)
4X 16 03 211 СТУПИЦА,В СБОРЕ,ПЕРЕДНЯЯ,С ДАТЧИКОМ ОБОРОТОВ ОСИ (5 СТЕРЖЕНЬ)
4стержень и 5 стержень как я понял количество болтов крепления колеса, а что означает датчик оборотов оси? и есть ли он у меня?
#7
Отправлено 19 Октябрь 2007 - 11:02
Уважаемые опелеводы, посоветуйте пожалуйста какую именно ступицу брать, соотношение цена/качество.
Вот что предлагает Экзист:
Dello 01-3016030209-A Подшипник ступицы передней 2 059,28 Р
Genoparts G961720910 Ступица колеса 2 701,22 Р
Ruville 5332 Подшипники opel astra 98-, abs, opel 2 845,18 Р
FAG 713 6440 70 Ступица в сборе с подшипн.. 3 099,29 Р
SKF VKBA 3511 Подшипник ступицы передней 3 163,59 Р
Optimal 201 035 Подшипник передней ступицы колеса 3 297,05 Р
Hans Pries 205 767 545 Wheel hub >front axle 3 416,16 Р
IPD 30-4407 Ступица передняя 3 689,74 Р
Optimal 201 035 Подшипник передней ступицы колеса 3 740,72 Р
Timken K 82524 Комплект подшипника ступицы колеса 3 792,46 Р
FAG 713 6445 70 Комплект подшипника ступицы колеса 3 823,97 Р
Febi 14615 Комплект подшипника ступицы колеса 3 860,60 Р
NK 753621 Ступица перед. opel-astra g ( abs) в сборе (201035) 3 873,15 Р
Flennor FR290924 Подшипник ступицы opel flennor 4 124,96 Р
Dello 01-1016030209-A Подшипник ступицы колеса 4 291,21 Р
Hans Pries 205 767 545 Wheel hub >front axle 4 379,07 Р
Quinton Hazell QWB1113 Комплект подшипника ступицы колеса 4 384,45 Р
SNR R153.32 Комплект подшипника ступицы колеса 4 561,97 Р
IPD 30-4407 Ступица передняя 4 619,61 Р
GKN-Spidan 0.027092 Комплект подшипника ступицы колеса 4 754,35 Р
NK 753621 Ступица перед. opel-astra g ( abs) в сборе (201035) 4 969,27 Р
Mapco 26810 Ступица колеса 5 077,88 Р
Triscan 853 024 115 Комплект подшипника ступицы колеса 5 228,76 Р
Quinton Hazell QWB1113 Комплект подшипника ступицы колеса 5 306,38 Р
SWAG 99 91 4615 Ступица колеса 5 346,34 Р
GKN-Spidan 0.027092 Комплект подшипника ступицы колеса 5 764,39 Р
Corteco 19027615 Комплект подшипника ступицы колеса 5 823,82 Р
Mapco 26810 Ступица колеса 6 130,70 Р
Opel 16 03 209 Ступица колеса 6 771,10 Р
Opel 91 17 620 Ступица, в сборе, передняя, с датчиком оборотов оси 15 625,82 Р
Отправлено 19 Октябрь 2007 - 22:11
С завода стоял у меня такой.
Сам поставил,доволен!
— «во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» —
#10
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 21:40
Да,ставил сам.Точно не помню на сколько головка, у меня набор "АРСЕНАЛ", а называется TORX .Поменял довольно быстро.
Советую открутить шаровую и отсоединить её от ступицы-так легче вытащить привод из шлицов ступицы.. Эта процедура заняла у меня заняла больше всего времени,т.к. нужно разжать обойму кот. обжимает шток шаровой-нужна хорошо заточенная монтировка.Всё остальное там легко.
#11
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 12:25
Поскольку головку так и не нашел, то пришлось ехать в сервис. В сервисе при осмотре оказалось, что ступичный подшипник в порядке, а кул на скорости это результат износа рулевого наконечника и тяги поперечной устойчивости, точно не уверен, но пока менять не стал.
В итоге поменял только пыльник шруса, старый начал подтекать.
#13
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 23:06
поменял рулевой наконечник и стабилизатор поперечной устойчивости, гул прошел, но теперь заметил другой гул при повороте на лево на скорости более 40 км в час.
А приповороте направо исчезает? Если да, то всё же это ступица правая!
#16
Отправлено 09 Февраль 2008 - 10:40
Спасибо.
#18
Отправлено 05 Апрель 2011 - 21:07
To arkadiy
не уверен, так как при вращении вывешенного колеса все тихо и люфтов нет.
Да его не вращять надо , а шотать в вертикальной плоскости.На ходу крутани рулём влево ,в право. Если звук гула меняется ,сто пудов подшипник ступицы.
#19
Отправлено 05 Апрель 2011 - 23:37
Ачипятка...
Сообщение отредактировал Крашер: 05 Апрель 2011 - 23:41
