Стеклоомыватель.
Сообщений в теме: 23
#1 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 10:52
Всем громадный привет! Люди добрые, подскажите, кто что знает!
Хочу поменять бачок стеклоомывателя со штатного 2-хлитрового на 4-хлитровый для а/м с фароомывателем. Понятно что требуется сам бачок и крышка со щупом. Далее начинаются вопросы:
1. Вообще то бачок встанет на место?
2. Количество отверстий под насосы?
3. Различаются ли диаметры отверстий под насосы?
4. Существуют ли штатные заглушки лишних отверстий?
#2 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 14:24
все встанет без проблем, но вот дырки заткнуть придется чем-нибудь не штатным.
#3 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 15:03
Ну что ж, заткнуть, это мы всегда пожалуйста.
#4 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 11 Ноябрь 2007 - 22:02
Итак отчитываюсь о проделанной работе. Сразу предупреждаю, что я все сделал по принципу-"лучше дольше, но лучше". Возможно часть операций можно не делать. А/м я вывешивал на подъемнике, но можно все сделать и на полу поддомкратив а/м(немного неудобно и возможно придется ложиться на пол).
Понадобится:
1. Бачок 14 52 528, ст-ть 477 руб.
2. Заглушка отверсия под насос фароомывателя ВАЗ 2101-5002092, ст-ть 3,00 руб.
3. Саморез 6*10 с головкой под ключ на 10. Можно заказать штатный вместе с бачком.
4. Крестовая отвертка №2.
5. Отвертка с наконечником типа TORX Т20.
6. Трещетка из набора 1/4. (самый маленький набор).
7. Головка на 10.
8. Ключ рожковый или накидной на 10.
9. Шлицевая отвертка малая.
Далее по порядку:
1. Ставим а/м на ручник.
2. Открываем капот, снимаем крышку с бачка стеклоомывателя и вынимаем шланг обратки системы охлаждения из крепления на горловине бачка.
3. Срываем гайки крепления переднего левого колеса,но не откручиваем полностью.
4. Поддомкрачиваем а/м и снимаем колесо. Надежнее использовать подкатной домкрат.
5. Снизу под левым углом переднего бампера крестовой отверткой откручиваем 3-и самореза крепления короба вентиляции торм. дисков и 1-н(№4) крепления подкрылка. [attachmentid=10794]
6. В нише колеса откручиваем крестовой отв-кой саморез №1 в вентиляционном коробе, отверткой TORX откручиваем винт №2 и утопив центральные стержни в клипсах №3 и№4 вынимаем клипсы. [attachmentid=10795]
Аккуратнее с клипсами, я один стерженек прохлопал, пришлось в клипсу вкрутить саморез.
7. Подкрылок страгиваем с места и отводим назад за тормозной диск, чтобы не мешался.
8. Выщелкиваем вентил. короб из нижней юбки бампера и убираем в сторону.
9. Нам открывается вот такая картина : [attachmentid=10796]
В кружке вариант крепления третьей точки нового бачка, так вот так делать не надо!!
10. Вынимаем шланги из фиксаторов на бачке(показаны стрелками) и отщелкиваем тонкой шлицевой отверткой фиксатор жгута эл. проводки (стрелка вверху).
11. Аккуратно сдвигаем насос вверх,до тех пор, пока он полностью не выйдет из уплотнения. После чего вынимаем его из ложемента бачка и подвешиваем дабы не мешался. Шланги и разъем я с насоса не снимал.
12. Головкой с трещеткой откручиваем 2-а самореза крепления бачка. Саморез №2 придется нащупывать.
13. Вынимаем бачок на свет божий и сравниваем с новым бачком повышенной емкости: [attachmentid=10797] [attachmentid=10798]
[attachmentid=10799]
На последнем снимке в кружке видна доработанная проушина под саморез №2. Это я сделал еще летом когда насос засрался. Такая доработка позволяет, не откручивая полностью саморез, снять бачок. Так что на новом бачке я сделал тоже самое.
14. Из старого бачка переставляем в новый уплотнение насоса и устанавливаем заглушку в отверстие под насос фароомывателя. [attachmentid=10800] [attachmentid=10801]
15. Устанавливаем новый бачок на место и закручиваем 3-и самореза. Причем саморез №3 закручиваем ключом со стороны бампера. [attachmentid=10802]
16. Устанавливаем на место насос, заправляем шланги в фиксаторы защелкиваем жгут эл. проводки. И получаем вот такую картинку: [attachmentid=10803]
Стрелками указаны примерные места установки пластиковых хомутов для фиксации шлангов. После этого наливаем в бачок жидкость для проверки герметичности и фукционирования системы. Если все нормально, то завершаем работы в обратной последовательности.
Бачок куплен у серых поставщиков за 477 рубликов. Для отверстия насоса фароомывателя подошла заглушка кузова ВАЗ-2101.
#5 Steel_Cat
Steel_Cat
  • Cообщений: 453
  • Автомобиль: Hyundai Starex 4WD 2.5TDI
Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 18:49
Den_Zafira, странно если это происходит...
Теоретически в бачке должен быть датчик. Если такой датчик есть, то он должен вставляться в бачок соответствующего объема в соответствующем месте для контроля и показывать реальный уровень.
Хотя мне кажется что датчик есть толко в том случае, если есть продвинутый бортовой компутер ("многофункциональный дисплей"), на который выводится инфа о изношенных колодках, уровне жидкостей и пр. А он похоже есть не на всех Зафирах - зависит от комплектации...
-= The Stainless Steel Cat =-
#6 DonGrosso
DonGrosso
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Zafira A Z18XE МКПП
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 01:00
Именно так и есть, у меня например нет такого компа, и нет и датчиковsad.gif А хотелось бы
#7 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 14:55
#8 Den_Zafira
Den_Zafira
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 РКПП
Отправлено 17 Ноябрь 2007 - 18:08
У меня стоит датчик уровня жидкости на 2-х литровом бачке.
С Уважением, Денис.
#9 serbuben
serbuben
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Zafira A 2000г., 1.8л., АКПП
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 00:08
А возможно ли до кучи к бачку установить фароомыватели и что для етого надо кроме бачка, второго моторчика и форсунок в бампер?
#10 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 09:52
Еще нужна релюха которая штатно устанавливается в коробке под капотом.
Вполне возможно что есть вся разводка проводов несмотря на отсутствие фароомывателя.
#11 Steel_Cat
Steel_Cat
  • Cообщений: 453
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 10:20
Теоретически - наверное можно.
К форсункам надо еще крепежные феньки, шланги, всякие угольники и разветвители. К насосу еще обратный клапан. И до кучи релюху, которая будет отслеживать включение фар и подключать цепь фароомывателя. В целом вроде ничего серьезного и жутко дорогого, но повозиться придется.
Вот описание потрохов фароомывателя с картинками: http://www.elcats.ru...dl=...=P:14:7:1
#12 serbuben
serbuben
  • Cообщений: 26
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 13:50
Цитата(anj @ 30.11.2007, 9:52) Просмотр сообщения
Раньше ездил на вольво-460 так там были маленькие дворники на фарах. Тут же если грязно и темно Жуть! Ничего ж не видно ph34r.gif Да еще и стекла на фарах пластиковые, начнешь тереть насухую - поцарапаешь.
Интересно, а для омывателя фар такой же моторчик или что-то мощное?
Вообще думалось заехать на разборку и поискать всю эту требуху.
И кстати что там про включение омывателя? С дальним светом вроде?
#13 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 16:54
Мотор другой. Под него посадочное место на бачке больше и разъем другой.
Включается с любым светом (ближний/дальний).
#14 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 18:47
А ты не три насухо. Залей в емкость с рапылителем из-под жидкости для мойки стекол незамерзайку для лобового стекла - и действуй. И поликарбонат не царапается и жижа зимой не замерзает, можно все стекла по кругу так мыть. ay.gif
#15 Steel_Cat
Steel_Cat
  • Cообщений: 453
Отправлено 02 Декабрь 2007 - 20:14
#16 serbuben
serbuben
  • Cообщений: 26
Отправлено 03 Декабрь 2007 - 03:13
Интересно, а есть ли там около бачка проводочки для второго моторчика?
#17 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 03 Декабрь 2007 - 08:32
Я не видел. На фотках тоже нет.
#18 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 03 Декабрь 2007 - 09:46
У меня есть проводка под моторчик. И посадочное под реле.
Такой вариант исполнения.
#19 serbuben
serbuben
  • Cообщений: 26
Отправлено 03 Декабрь 2007 - 21:58
А где их там искать? Просто хвост болтается рядом с отсутствующим моторчиком али как?
#20 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 03 Декабрь 2007 - 22:03
