Совместимсть приборок с тахометром и без
Diver
, 16 Ноя 2007 10:13
Сообщений в теме: 24
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 10:13
В общем решил сменить свою приборку без таха на аналогичную но с тахометром...
встал вопрос а совместимы ли они?заработает ли тахометр?
для чего нужен второй ( у меня не используемый) разьем на приборке...?
хрен уйду=)))
хрен уйду=)))
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 12:14
Сам маюсь, обороты двигла нихрена не слышно, часто "внатяг" идет, что не есть гут... Проводка под тахометр от компа идет точно, и по схеме к приборке подведена полюбому. Но вот мелкие приборы бензина и температуры мне шибко не понравились, наши как-то поинформативнее будут (и кстати, еще вопрос совместимости показаний). Думал даже выдрать тахометр отдельно (была битая приборка на рынке), но засобачить его местечка не присмотрел...
— Можно баночку будущего?
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 12:20
Посматри электросхему,может нет сигнального провода на тахометр с катушки зажигания...
Если покажите,где оборван провод неисправность устранят бесплатно.
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 13:31
не соглашусь..там приборы бенза и температуры почти такого же размера...тока перенесены вправо...
по схеме попытаюсь разобраться..но электрик из меня не аховый...
попутный вопрос..погасла подсветка приборки...лампы в норме проверял...но не горит..что проверять?куда рыть?
пред в порядке
хрен уйду=)))
хрен уйду=)))
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 16:56
пред в порядке
Синяя зона температуры у нас начинается с другого значения и более "растянут" диапазон (на память цифры не помню). Просто выяснял как-то с владельцем тахометра, какой температуре соответствует первая "безымянная" риска над синей зоной.
На тахометр сигнал идет с процессора (за пластмассовой стенкой у правой ноги пассажира) и скорее всего дает ШИМ (широтно-импульсно модулированый) сигнал на обычный вольтметр обозваный тахометром.
Подсветку рыл бы с регулятора яркости, под включателем фар.
Удачи!
Сообщение отредактировал KVM2007: 16 Ноябрь 2007 - 17:15
#9
Отправлено 26 Январь 2008 - 19:30
досталась она мне за 750 рэ...
самое интересное,что на ней похоже есть лампа минимального количества топлива...
по крайней мере загорается, пока стрелка вверх не уползет...сейчас вот выкатываю свои 50 литрофф чтоб проверить =)
хрен уйду=)))
хрен уйду=)))
#10
Отправлено 31 Январь 2008 - 14:01
Друзья! А что мешает, что бы не искать приборку с тахометром, купить электронный тахометр, он же вольтметр, он же часы, он же термометр (хочешь в салоне, хочешь за бортом), он же... Цена вопроса рублей шестьсот. Подключать - плюс, минус, сигнал с катушки. Я видел в корпусе... примерно как антирадары. Думаю приклеить на двухсторонний скотч (чтобы ни чего не дерибасить) над рулём на кожух, который рулевую колонку закрывает. И перед глазами будет и приборы не закроет (я проверял).
з.ы хотя если недорого дасталась приборка, то наверное лучше ставить её.
#14
Отправлено 01 Февраль 2008 - 02:11
кто ищет тот всегда найдет =)
сидящие за рулем делятся на две категории,- понимающие цифры или стрелку!
