Всего 82 pdf-документа в 1-ом rar-архиве, в составе:
1.Противоподкатная защита - пакет для плохих дорожных условий
2.Замена недоступных приваренных гаек кузова
3.Замена гофрированного чехла на стороне коробки передач (Z17DTR/Z16LER)
4.Замена корпуса переднего моста
5.Замена резиновой опоры стабилизатора
6.Замена стабилизатора
7.Замена направляющего шарнира рычага независимой подвески
8.Замена рычага независимой подвески
9.Эскиз Передняя подвеска
10.Эскиз Полуось
11.Эскиз поворотного кулака
12.Эскиз - Амортизационная стойка
13.Эскиз Рычаг независимой подвески
14.Стационарная балансировка колес с помощью балансировочного станка
15.Электронная балансировка колес
16.Указания по обмеру ходовой части
17.Регулировочные значения ходовой части Corsa-D
18.отрегулировать схождение колес
19.отрегулировать развал колес
20.Указания по обмеру ходовой части
21.Измерение углового зазора узла подшипника колеса
22.Замена подшипника колеса
23.Замена поворотного кулака
24.Измерение торцового и радиального биения узла подшипника колеса
25.Демонтаж и монтаж диска переднего тормоза
26.Замена крепежной рамы тормозного суппорта
27.Замена тормозного суппорта переднего тормоза
28.Удалить воздух из тормозной системы и проверить герметичность
29.Комплексная замена полуосей
30.Проверка и корректировка уровня трансмиссионного масла (F13+/F17+)
31.Проверка и корректировка уровня трансмиссионного масла (F13+ MTA)
32.Проверка и корректировка уровня трансмиссионного масла (АF13-II)
33.Проверить уровень трансмиссионного масла (M20/M32)
34.Замена полуосей в сборе (Z17DTR/Z16LER)
35.Проверить уровень трансмиссионного масла (M20/M32)
36.Замена кронштейна аккумуляторной батареи
37.Запрограммировать энергозависимую память
38.Замена сильфона по стороне колеса (Z 14 XEP / Z 13 DTJ / Z 13 DTH)
39.Замена гофрированного чехла на стороне коробки передач (Z17DTR/Z16LER)
40.Замена гофрированного чехла одной полуоси со стороны коробки передач (Z10XEP/Z12XEP/Z14XEP/Z13DTJ/Z13DTH)
41.Демонтаж и монтаж корпуса переднего моста
42.Комплексная замена выхлопной системы (Z10XEP, Z12XEP, Z14XEP)
43.Замена передней выхлопной трубы (Z10XEP, Z12XEP, Z14XEP)
44.Замена заднего глушителя
45.Замена передней выхлопной трубы (Z13DTJ, Z13DTH)
46.Замена передней выхлопной трубы (Z17DTR)
47.Замена шарнира по стороне колеса
48.Замена шарнира по стороне коробки передач
49.Замена промежуточного вала (Z17DTR/Z16LER)
50.Замена подшипника промежуточного вала (Z17DTR/Z16LER)
51.Замена ступицы переднего колеса
52.Демонтаж и монтаж моторной траверсы
53.Замена маятника
54.Демонтаж и монтаж опорной трубы амортизационной стойки
55.Замена опорной трубы амортизационной стойки
56.Замена аэрозоля для ремонта проколотых шин или компрессора
57.Специальные инструменты - Передняя подвеска, колеса и шины
58.Герметик, смазка и стопорная мастика для передних подвесок, колес и шин
59.Ориентировочные значения момента затяжки для передней подвески, колес и шин
60.Шасси
61.Общий вид шасси
62.Передний мост
63.Распорка привода (Bandella)
64.Переоснащение на зимние шины
65.Последующее оснащение комбинациями колес/шин
66.Обязательства по шинным изделиям
67.Давление воздуха в шинах, Corsa-D - год выпуска 2007
68.Предисловие к регулировочным значениям ходовой части моделей 2007 года выпуска
69.Регулировочные значения ходовой части Corsa-D
70.Система накачивания шин
71.Система контроля давления воздуха в шинах
72.Состояние шин
73.Шины разной конструкции
74.Шины, не боящиеся проколов (шины RunFlat)
75.Идентификация ободьев и шин
76.Колеса составной конструкции
77.Замена шин
78.Балансировочные грузики, не содержащие тяжелых металлов
79.Указание для ремонта колес и шин
80.Маркировка шин и ободов колеса
81.Балансировка колес на стационарном оборудовании
82.Балансировка колес электронным способом
Тема закрыта
