Сломался замок зажигания
Сообщений в теме: 17
#1 Рамиль
Рамиль
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: opel omega b х25хе, Epica 2.0L/143 6AT, opel omega b х20хеv
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 18:00
Ключ зажигания в замке крутиться без препятствий, при любом положение ключа зажигание включенно стартер не крутит.
Что делать, как исправить? неужели менять замок зажигания со всеми ключами? сколько это всё стоит, где?
#2 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 18:50
В замке зажигания меняется личинка. Новую личинку можно подобрать под старый ключ.
Делов часа на два.
#3 vaucher
vaucher
  • Cообщений: 1 507
  • Автомобиль: Volvo S80II 2.5T 2009; Volvo S60 2008 Platinum; Opel Omega B Steinmetz 1998
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 19:38
Делов часа на два.
#4 Мэтод
Мэтод
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV МКПП 1994
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 20:06
нет, разобрать личинку, вынуть лепестки, и вставлять по одной подбирая так чтоб при вставленном ключе в личинку лепесток не торчал с торца. поищи инфу в интернете там полно ее, или сам разберись там все просто.
#5 Рамиль
Рамиль
  • Cообщений: 244
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 20:31
У меня даже разобрать замок не получилось, что там нужно открутить?
#6 Father Haosa
Father Haosa
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: OOB X25XE 2000г.
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 23:32
Замок я ремонтировал и думаю в Вашем случае он не причем.Если ключ вставляется,вместе с личинкой проворачивется до 3 положения и обратно,багополучно вытаскивается -то с личинкой все нормально.
А неиспрана контактная группа.
А вообще эта тема здесь обуждалась и даже с картинками.Надо поискать.
Удачи!
#7 vaucher
vaucher
  • Cообщений: 1 507
Отправлено 02 Декабрь 2007 - 00:15
Цитата(vaucher @ 1.12.2007, 19:38) Просмотр сообщения
У меня еще в крышке багажника личинка не родная стоит. Её можно подобрать под ключ? blink.gif
#8 melik
melik
  • Cообщений: 438
  • Интересы:Делаю сайты :)
  • Автомобиль: Ford Focus 2008 2L МКПП, Opel Omega B X20XEV МКПП - продана
Отправлено 02 Декабрь 2007 - 01:20
я как-то тоже чинил, но в сервисе. точнее не чинил, а мне подогнали новый замок под мой ключ.
стоило 2500... работы было на минут 20 по подгонке, а как это делается хз
Сообщение отредактировал melik: 02 Декабрь 2007 - 01:21
We leamed at early age that FWD SUCKS!
#9 Tolik100
Tolik100
  • Cообщений: 171
  • Интересы:Ковыряться с машиной - в кайф.
  • Автомобиль: OOB Caravan, 94г., X20XEV, газ-бензин.
Отправлено 02 Декабрь 2007 - 16:18
Отломался стерженек от цилиндра замка. Он проворачивает контактную группу в замке зажигания. Если нужна машина, то можно завести легко и ехать, ключ должен быть в замке. Контактную группу можно снять. В корпусе рулевой колонки (куда вставлен замок) со стороны водителя слева, есть болтик под шестигранник. Его полностью выкруть и вытащить контактную группу. Проворачивая отверткой контактную группу, как ключем, можно заводить машину и ехать. Ключ должен быть в замке и провернут в положение "зажигание", иначе сработает блокировка руля.
Чтобы отремонтировать замок, нужно найти б/у замок обязательно с родным ключем. Серцевину замка можно вытащить, только если есть ключ. Потом подобрать пластинки в сердцевине под ваш старый ключ.
На сайте есть инстукция на омегу, по-моему, там описано, как снять замок. Если не найдете, сообщите, может это в книге, тогда пришлю скан.
Сообщение отредактировал Tolik100: 05 Декабрь 2007 - 12:09
Омега В,94г.X20XEV,руч, газ установили при 110т. Пробег 410000км
Из личных наблюдений за машиной:
Дифф. загудел при 400000км (при замене сальников не долили масло,проехал тысяч 5 без масла, может и дальше бы работал))
При 200т новый блок цилиндров,перебирали мотор. При 240т, масло не жрала вообще.. Сейчас общий пробег 410т (мотор -210тыс) расход масла около 1,5 литра на 10тыс.
При 240т. поменял масло в коробке-пока работает.
В инструкции указано, что ремень, ролики и помпу надо менять каждые 60т. Последний раз проэксперементировал до 90тыс. Ремень и ролики были еще в очень хорошем состоянии, в помпе сальник подтёк. Ставил все оригинал, кроме помпы.
#10 Рамиль
Рамиль
  • Cообщений: 244
Отправлено 02 Декабрь 2007 - 18:05
кроме омеговской от чего ещё подойдёт замок зажигания? может он у всех опелей одинаковый?
#11 Tolik100
Tolik100
  • Cообщений: 171
Отправлено 02 Декабрь 2007 - 19:08
Добавлю еще, что покупать и снимать весь замок нет смысла. Поскольку для этого нужно руль снимать.
Достаточно найти и поменять только сердцевину. Ее можно извлечь, не снимая замка.
Советую смазывать внутренности замка и цилиндра только жидким маслом, типа "для тонкой механики или швейных машин" Ни в коем случае не густыми смазками, как Литол. В противном случае, одна из пластинок в цилиндрике может заклинить и тогда даже ключ не провернешь. Я через это уже прошел. Геморроя еще больше, чем с обломанным стерженьком, но тоже лечится.
Удачи.
Сообщение отредактировал Tolik100: 05 Декабрь 2007 - 12:04
#12 Mongin
Mongin
  • Cообщений: 162
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 10:53
У меня несколько другая проблема, ключ вставляется, все работает как положено, но когда машина прогреется, то иногда в 3 положении стартер не крутит до тех пор пока ключём не пошевелишь хорошенько, где то видать контактная болезнь в замочке, узнавал, новый без эмобилайзера стоит 650 рублей. Впринципе не дорого, но хочу вначале разобрать глянуть что там, а то так можно и встать где нибудь...
#13 Рамиль
Рамиль
  • Cообщений: 244
Отправлено 07 Декабрь 2007 - 21:08
Tolik100,
ни как не могу разобрать замок, помогите картинками.
заранее спасибо.
#14 Father Haosa
Father Haosa
  • Cообщений: 29
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 18:00
Может поможет Здесь
#15 Мэтод
Мэтод
  • Cообщений: 161
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 15:09
Цитата(Рамиль Рамазанов @ 7.12.2007, 21:08) Просмотр сообщения
Tolik100,
заранее спасибо.
что-именно не получается? только лишнего не накрути, я так попал в свое время. Там все очень просто. Руль снимать не надо, нужно снять кожух подрулевой (кажеться после этого ты увидишь сломанный стержень от личинки), замок прикручен четырьмя шестигранниками, откручиваешь, в замке смотри внимательно есть маленькое отверстие с торца, вставляешь туда шило - вылетает личинка, вместо этой личинки вставляешь новую бодобранную (как я писал выше)
#16 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 15:13
не тяни долго, а то можешь действительно встать.
#17 ALFORCE
ALFORCE
  • Автомобиль: Opel ZAFIRA(A) CNG
Отправлено 19 Декабрь 2007 - 00:36
Если замок сломался, и срочно надо ехать...
Нужно включить зажигание, КПП - на нейтралку, машину - на ручник(если не ровная дорога)...
Взять отвёртку... и... тупо перемкнуть контакты на стартере...
Двигатель запустится...
Zafira рулит!
#18 DIAMOND89reg
DIAMOND89reg
  • Cообщений: 576
  • Автомобиль: Opel Omega B CD X20XEV 1994 МКПП
Отправлено 20 Декабрь 2007 - 10:08
Совершенно такая же проблема, вставил ключ провернул, зажигание стало гореть постоянно , даже если ключ вытаскиваю, снял контактную группу , теперь завожусь аля угнать за 60 секунд , скручиваем 4 провода, мкнем стартер , поехали. Как подается ремонту не знаю, вот ссылочку бы получить как ремонт сей неисправности проводили с картиночками ;-)
