Как самому прочитать коды ошибок Obd-ii
Сообщений в теме: 2
#1 AK71
AK71
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Corsa 1.7 dti, 2003
Отправлено 04 Декабрь 2007 - 15:30
Как самому прочитать коды ошибок OBD-II Corsa C и D
Перевод с форума http://www.motor-talk.de
Иногда для поиска неисправностей бывает полезно просмотреть память ошибок.
Здесь короткая инструкция, как это сделать без специального оборудования.
- Вставить ключ в замок зажигания
- Нажать педаль газа и педаль тормоза
- Включить зажигание (двигатель не заводить!)
- Наблюдать за контрольной лампой мотора (ключ над силуэтом автомобиля для Corsa C, изображение двигателя для Corsa D)
Лампочка начинает мигать. Если ошибок нет, лампочка мигает без остановки и без пауз. Если есть ошибки, лампочка выдает код ошибки. Код состоит из 4-х цифр. Каждое число выдается отдельно. Если лампочка моргнула 1 раз – это единица, два – 2 и так далее, 10 раз обозначает ноль. Между цифрами – пауза.
Чтобы закончить считывание ошибок надо отпустить педали.
Еще один способ диагностики и расшифровку кодов можно найти здесь
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 863
Отправлено 13 Декабрь 2007 - 20:30
Ташка, тут почитай, тебе тож подойдет.
Почитать
#3 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 10:51
расшифровка ошибок еще есть ТУТ
