Не могу открыть багажник(((
Сообщений в теме: 17
#1 ЛараКрофт
ЛараКрофт
  • Cообщений: 39
  • Интересы:Машинки, машинки)))
  • Автомобиль: Opel Corsa 1.2 1996 С12NZ
Отправлено 09 Декабрь 2007 - 01:41
Друзья!!! Проблема такая- не могу открыть багажник... Сначала ключ поворачивался, но всёравно не открывал.. теперь стоит в прямом положении, а вправо ни ни.... Как ещё можно добраться туда??? Масла долить нужно, а не могу blink.gif
(может через заднее сиденье как???)
#2 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 09 Декабрь 2007 - 13:06
ЛараКрофт,
Вероятнее всего влага попала в личинку и в сам замок, сейчас небольшой минус, могла подмерзнуть. Другой вариант - механическая неисправность замка. Для начала попробуйте залить в личинку WD40.
Пока не работает задняя дверь, к содержимому багажника можно добраться через салон, сложив заднее сидение.
Изображение Изображение
#3 ЛараКрофт
ЛараКрофт
  • Cообщений: 39
Отправлено 09 Декабрь 2007 - 14:31
Тим, только не убивай меня... Но вот тупой "блондинистый" вопрос: а КАК оно складываться должно, за что и куда дёрнуть-потянуть????
Спасибо за ВД-шку, но она какраз в багажнике и живёт((((
#4 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 09 Декабрь 2007 - 15:14
ЛараКрофт,
Спинка заднего сидения на все хэчбеках складывается практически одинаково. Нужно смотреть рычаги для разблокировки на верхней части спинки заднего сидения.
Ниже привожу фото из инструкции на Corsa D. Желтыми стрелочками на левом рисунке показаны рычаги за которые нужно потянуть. У Вас форма рычагов может несколько отличаться.
[attachmentid=11226]
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 09 Декабрь 2007 - 15:26
Timm, А это точно инструкция корсы D? Справа увидал инвормацию про вариант Limousine - по нашему седан.
#6 заблудший_alyans_*
заблудший_alyans_*
Отправлено 09 Декабрь 2007 - 15:27
у Лары корса Б, позапрошлая кузов она же вита
Сообщение отредактировал alyans: 09 Декабрь 2007 - 15:27
#7 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 09 Декабрь 2007 - 15:33
Амбр,
Совершенно точно, фотка из моей личной инструкции, которую получил вместе с машиной smile.gif GM так называет тип кузова Корса. Трех и пятидверный лимузин. Я сам удивился, когда первый раз увидал.
Но все это не играет роли. У большинства хэчбеков, универсалов и даже седанов, способ откинуть задюю сидушку ничем не отличается
#8 ЛараКрофт
ЛараКрофт
  • Cообщений: 39
Отправлено 09 Декабрь 2007 - 15:49
#9 Ташка
Ташка
  • Cообщений: 495
  • Автомобиль: Была Opel Vita, 2000, стала Toyota Opa
Отправлено 09 Декабрь 2007 - 16:08
Я посмотрела внимательно картинки, выложенные Тиммом. В моей машине немного не так раскладывается сиденье, и мне кажется, что машинка Ларочки более приближена к моей.
Само седалищное сиденье откидывается вперед за петельку, которая посередине этого сиденья прикреплена. Это делается для того, чтобы спинка откинулась более сильно, иначе она ложится под углом, а не полностью. Далее опустить до упора подголовники или снять их (опускаются путем одновременного нажатия кнопочек у основания металлических штырьков). Рядом с этими штырьками есть кнопки опускания спинки. Нажать до упора и одновременно откидывать спинку. Нужно приложить некоторое усилие. Можно откинуть как всю спинку, так и еее часть.
Чтобы все вернуть на место, делаем в обратном порядке, тока, чтобы спинка окончательно закрепилась, надо опять же жать эту кнопку
Чтобы Вас не пугала действительность, попробуйте напугать её первым!
#10 ЛараКрофт
ЛараКрофт
  • Cообщений: 39
Отправлено 09 Декабрь 2007 - 20:17
[b]Вот вот, Ташунь... это уже ближе к делу. Но у меня опять таки вопрос: то, на что нажимать в последнюю очередь находится с боку спинки заднего сиденья али где???
#11 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 09 Декабрь 2007 - 21:24
ЛараКрофт,
То, что нажимать в последнюю очередь находится в районе задних подголовников.
#12 arhF$B
arhF$B
  • Cообщений: 2 365
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 10:43
ЛараКрофт, а у меня тоже раньше когда была Б-шка проблемы с открытием багажника появлялись как раз из-за попадания влаги в личинку.
Открывал таким образом - накалял металлическую часть ключа зажигалкой и горячий ключик вставлялв замок, если не с первого раза, то со второго действовало всегда.
Рекомендую попробовать, ничего страшного не случиться!
#13 Ташка
Ташка
  • Cообщений: 495
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 12:29
ЛараКрофт,
Да, как сказал Тимма, кнопки опускания спинки находятся наверху, рядо м сподголовниками,никак не сбоку (задолбаешься искать, нажимать ))))))))))))
#14 ЛараКрофт
ЛараКрофт
  • Cообщений: 39
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 01:01
#15 nanum
nanum
  • Питер
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: Corsa B Edition 2000 (X12XE)
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 11:51
Ой, а иммобилайзеру от этого плохо не будет?
у меня тож была проблема с открыванием в первые дни по приезду машины... там как-то хитрО очень ключ поворачивать надо было...
#16 arhF$B
arhF$B
  • Cообщений: 2 365
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 12:09
Я не думаю, что в моей машинке 96 г.в., не знаю как у других, был иммобилайзер. Хотя и не отрицаю потому, что не пробовал завести авто как-то иначе без ключа, да и автозапуска тоже не было.
#17 ЛараКрофт
ЛараКрофт
  • Cообщений: 39
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 19:00
ВСЕМ СПАСИБО ещё раз!!!
Я открыла!!!!!!)))
#18 заблудший_alyans_*
заблудший_alyans_*
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 23:43
Я открыла!!!!!!)))
