Corsa –D Раздел: Рулевое управление
Основные документы раздела:
1. 01601068 Эскиз - Рулевое управление
2. 01601069 Эскиз - Узел рулевой колонки
3. 01601070 Эскиз - рулевой механизм
4. 01601071 Калибровка блока управления EPS
5. 01601072 Проверка, регулировка положения для прямолинейного движения
6. 01601073 Проверка рулевой колонки EPS
7. 01601075Демонтаж и монтаж рулевого механизма
8. 01601076 Замена рулевого колеса
9. 01601077 Демонтаж и монтаж промежуточного шпинделя
10. 01601078 Демонтаж и монтаж, замена рулевой колонки EPS
11. 01601079 Комплексная замена обшивки рулевой колонки
12. 01601080 Снятие и установка рулевой колонки EPS
13. 01601081 Снятие и установка блока управления EPS
14. 01601082 Замена поперечной рулевой тяги
15. 01601083 Замена головки поперечной рулевой тяги
16. 01601084 Замена сильфона на рулевом механизме
17. 01601085 Специальный инструмент
18. 01601086 Технические характеристики уплотнительных, смазочных и защитных материалов
19. 01601087 Рулевой механизм
20. 01601088 Ориентировочные значения момента затяжки
Дополнительные ссылки в разделе:
21. 01601268 Замена передней выхлопной трубы (Z10XEP, Z12XEP, Z14XEP)
22. 01601269 Замена передней выхлопной трубы (Z13DTJ, Z13DTH)
23. 01601270 Замена передней выхлопной трубы (Z17DTR)
24. 01601271 Замена заднего глушителя
25. 00026360 Указания по безопасности - системы укладки и натяжения ремней безопасности
26. 00030455 Снять и установить рамку вещевого ящика со стороны водителя
27. 00030456 Снять и установить внутреннюю мягкую обшивку приборной панели внизу со стороны водителя, пассажира
28. 00030609 Демонтаж и монтаж корпуса переднего моста
29. 00030742 Проверка, регулировка положения для прямолинейного движения
30. 00030748 Демонтаж и монтаж промежуточного шпинделя
31. 01501123 Регулировочные значения ходовой части Corsa-D
32. 01501182 Общий вид рулевого управления
33. 01501187 Обогрев рулевого колеса
34. 01501702 Замена блока подушки безопасности со стороны водителя
35. 01501752 Комплексная замена модуля рулевой колонки или замка рулевого управления и замка зажигания
36. 01501941 Операции, выполняемые с помощью TECH 2 - Corsa-D
37. 01501968 Демонтаж и монтаж корпуса переднего моста
Тема закрыта
