Tc загорается после стоянки
Сообщений в теме: 17
#1 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 12:19
Несколько дней подряд, загорается ТС после стоянки на работе.
Выхожу вечером, сажусь прогреваюсь чуток, начинаю движение - загорается ТС и горит.
На нажатие кнопки ТС не реагирует.
Помогает перезапуск двигателя.
Есть идеи, кроме диагностики?
З.Ы. Утром, после ночной стоянки дома, такого не наблюдается.
Думаю, так как машина стоит на оживленной улице - грязь датчик забивает?
#2 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
  • Интересы:Все по омеге!
  • Автомобиль: Omega B 2000 x20xev
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 12:42
варианта два,или один из датчиков или блоку приходит конец.более точно покажет конечно
диагностика.
#3 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 13:37
А лампа АБС ваще горит?
#4 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 15 Декабрь 2007 - 14:12
При включении зажигания горит, потом гаснет, как положено.
#5 ESV
ESV
  • Cообщений: 100
  • Автомобиль: omega x25xe , 2000г. - был, Субару-Аутбэк - 08 - есть
Отправлено 15 Декабрь 2007 - 16:46
Точно такая же проблема,тока случается реже,2-3 раза в месяц. АБС нормально работает.Диагностика ничего не показала,а сделать диагностику при горящей лампочке - не получается (нет возможности срочно ехать в сервис не выключая движок).Unc,найдешь причину - отпишись flag.gif
Сообщение отредактировал ESV: 15 Декабрь 2007 - 16:48
#6 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 11:46
Стало чаще... сегодня загорелась с утра, после стоянки у дома.
Вчера тоже... sad.gif К сожалению ТС отключается, а при моем стиле езды, на зимней дороге, это рискованно.
Сразу прочуял, сколько кобыл под капотом, попу на старте дергает вбок...
АБС при этом не загорается и работает нормально.
В соседней теме писали про аккумулятор, но он у меня новый.
#7 лёхи
лёхи
  • Cообщений: 580
  • Интересы:Дача,рыбалка,музыка
  • Автомобиль: Опель-Омега С,2.2,погибла,Вектра В2.0,Газ-21,Франтера 3.2.
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 11:57
Иногда на Омегах бывают необъяснимые и вроде бы на первый взгляд не связанные друг с другом вещи.Попробуй рассоединить и по новой подключить большие круглые штекера проводки около акума.Посмотри массовые провода,которые прикручены к левой головке,ближе к катушке.Их там три.Вообще все крепления массы под капотом проверь как следует.Попробуй слегка погнуть толстый пучок проводов,который идёт от мозгов на мотор.А с чего началось?Что то lделал с машиной,не относящееся к ТС перед тем как началось?
Oldmotor
#8 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 12:59
По вину твоя машина какого модельного года? Вроде бы 97 в визитке написано. Но вот по Вину - не 98 ли? Если да, то я знаю в чем дело.
#9 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 13:10
нет, по году - декабрь 96, по вину 97.
аккум менял smile.gif может действительно там какая проблема.
погляжу, спасибо!
#10 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 13:17
погляжу, спасибо!
Аккумулятор непричем. Провода от него тоже. Тем более непричем моторный жгут проводки.
Что говорит диагностика блока АБС?
#11 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 13:37
Профессор, а его реально самому диагностировать?
до сервиса еще не доехал...
#12 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 14:09
Реально. Если есть компьютер диагностический..
#13 Stefan
Stefan
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel-omega B
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 16:34
Подскажите во всех комплектациях есть ТС
Opel-Omega 2000г Y22Xe, механика
#14 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 17:10
Нет, не во всех. Если есть кнопка ТС слева от магнитолы, значит должен быть.
#15 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 18 Декабрь 2007 - 01:55
Только в автомобилях с двигателем V6.
#16 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 04 Март 2008 - 13:20
Короче в Опелевой, на Ленинградке (Автодарь), поставили диагноз - замена датчика коленвала и одной из лямбд.
Сомневался что парят мозг, но так как надо было ехать в Минск - согласился на замену.
Глюк ТС пропал... не думал что все так глубоко провязано.
#17 Omsk
Omsk
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Omega B 3.0 АКПП 1995 черн кожа
Отправлено 21 Июль 2008 - 16:20
У меня самого TC загорается, залез на форум почитал, ни чего не понял, взял в руки книгу и прочел:
"Правильное функц-е ABS и системы контроля сцепления с дорогой полностью зависит от электрических сигналов. Чтобы предотвратить реагирование системы на помехи, в нее встроен контур безопасности, контролирующий все импульсы, получаемые ECU. Если обнаружен посторонний сигнал или напряжение аккумулятора низкое, системы автоматически отключатся, и на приборной панели загорается контрольная лампа."
Так вот, я заметил, что у меня такая хрень происходит в момент включения вентиляторов, аккумулятор соответственно подсажен, напряжение в этот момент сильно падает (у меня есть вольтметр), т.е. см. выше. Но вот на счет импульсов от датчика коленвала и одной из лямбд чет сильно сомневаюсь, скорее всего развод на деньги.
P.S. Новый аккумулятор - не панацея, его можно быстро посадить (хилый генератор, большая нагрузка)
Сообщение отредактировал Omsk: 21 Июль 2008 - 16:26
#18 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 22 Июль 2008 - 09:10
Omsk, да, спасибо...
сейчас после чистки клемм АКБ и крепления провода к массе вроде баг прошел... но пока мониторю...
Безусловно дело в напряжении питания.
Продолжение темы - http://forum.opel-cl...showtopic=23888
