Топливная система и система выпуска отработавшего газа
В этой теме нет ответов
#1 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 15:00
104 документа в одном rar архиве
[attachmentid=11484]
Corsa –D Раздел: Топливная система и система выпуска отработавшего газа
Основные документы раздела:
1. 01601972 Замена уловителя паров топлива
2. 01601973 Замена вентиляционного клапана топливного бака (Z16LER)
3. 01601974 Замена переднего подающего или возвратного топливопровода (Z16LER)
4. 01601975 Замена всей выхлопной системы в сборе
5. 01601976 Замена передней выхлопной трубы (Z 16 LER)
6. 01601977 Замена катализатора
7. 01601535 Заменить погружной топливный модуль
8. 01501865 Замена клапана рециркуляции отработанных газов
9. 01501866 Замена охладителя системы рециркуляции отработанных газов
10. 01501918 Замена электромагнитного перепускного клапана выпускного коллектора
11. 01501996 Заменить кислородный датчик
12. 01501998 Замена датчика температуры сажевого фильтра
13. 01501999 Замена датчика температуры дополнительного каталитического нейтрализатора
14. 01601000 Замена датчика температуры после сажевого фильтра
15. 01601222 Эскиз - Топливная система, бензиновые двигатели
16. 01601223 Эскиз - Топливная система, дизельные двигатели
17. 01601224 Эскиз - Выхлопная система, бензиновые двигатели
18. 01601225 Эскиз - Выхлопная система, дизельные двигатели
19. 01601226 Указания по ремонту топливной системы
20. 01601227 Указания по ремонту выхлопной системы
21. 01601228 Замена размыкающей тяги и фиксатора крышки лючка бака
22. 01601229 Демонтаж и установка контейнера с активированным углем
23. 01601230 Замена клапана вентиляции бака
24. 01601231 Замена трубопровода для удаления воздуха клапана вентиляции бака
25. 01601232 Замена топливного бака (бензиновые двигатели)
26. 01601233 Замена топливного фильтра (дизельные двигатели)
27. 01601234 Замена заправочного топливопровода (бензиновый двигатель)
28. 01601235 Замена заправочного топливопровода (дизельный двигатель)
29. 01601236 Замена измерителя уровня топлива
30. 01601237 Замена погружного топливного модуля
31. 01601238 Замена переднего трубопровода для удаления воздуха или вентиляционного трубопровода (бензиновые двигатели)
32. 01601239 Замена переднего подающего топливопровода (бензиновые двигатели)
33. 01601240 Замена переднего подающего топливопровода или возвратного трубопровода (Z13DTJ, Z13DTH)
34. 01601241 Замена переднего подающего топливопровода (Z17DTR)
35. 01601242 Замена переднего возвратного топливопровода (Z17DTR)
36. 01601243 Замена среднего подающего топливопровода или возвратного трубопровода или трубопровода для удаления воздуха
37. 01601244 Замена заднего подающего топливопровода или возвратного трубопровода
38. 01601245 Замена заднего трубопровода для удаления воздуха или вентиляции
39. 01601246 Замена подающего топливопровода трубы топливного распределителя (бензиновые двигатели)
40. 01601247 Замена подающего топливопровода насоса высокого давления (Z13DTJ)
41. 01601248 Замена подающего топливопровода насоса высокого давления (Z13DTH)
42. 01601249 Замена подающего топливопровода насоса высокого давления (Z17DTR)
43. 01601250 Замена возвратного топливопровода насоса высокого давления (Z13DTJ)
44. 01601251 Замена возвратного топливопровода насоса высокого давления (Z13DTH)
45. 01601252 Замена возвратного топливопровода насоса высокого давления (Z17DTR)
46. 01601253 Замена топливного фильтра (бензиновый двигатель)
47. 01601254 Замена топливного фильтра (Z13DTJ, Z13DTH)
48. 01601255 Замена топливного фильтра (Z17DTR)
49. 01601256 Замена корпуса топливного фильтра (Z17DTR)
50. 01601257 Осушение топливного фильтра (Z13DTJ, Z13DTH)
51. 01601258 Удаление воды из топливного фильтра (Z17DTR)
52. 01601259 Демонтаж и монтаж защитного контейнера (Z13DTJ, Z13DTH)
53. 01601260 Демонтаж и монтаж защитного контейнера (Z17DTR)
54. 01601261 Восстановление дизельного фильтра грубой очистки устройством TECH2
55. 01601262 Замена сажевого фильтра (Z13DTH, Z13DTJ)
56. 01601263 Замена сажевого фильтра (Z17DTR)
57. 01601264 Комплексная замена выхлопной системы (Z10XEP, Z12XEP, Z14XEP)
58. 01601265 Комплексная замена выхлопной системы (Z13DTJ, Z13DTH)
59. 01601266 Комплексная замена выхлопной системы (Z17DTR)
60. 01601267 Замена трубки датчика перепада давления (Z13DTJ, Z13DTH)
61. 01601268 Замена передней выхлопной трубы (Z10XEP, Z12XEP, Z14XEP)
62. 01601269 Замена передней выхлопной трубы (Z13DTJ, Z13DTH)
63. 01601270 Замена передней выхлопной трубы (Z17DTR)
64. 01601271 Замена заднего глушителя
65. 01601272 Демонтаж и монтаж катализатора (Z10XEP, Z12XEP, Z14XEP)
66. 01601273 Демонтаж и монтаж катализатора (Z13DTJ, Z13DTH)
67. 01601274 Демонтаж и монтаж катализатора (Z 17 DTR)
68. 01601275 Специальные инструменты
69. 01601276 Топливная система
70. 01601277 Контрольные значения крутящего момента
71. 01601945 Установить лямбда-датчик регулирования состава топливной смеси
72. 01601946 Замена лямбда-датчика контроля катализатора
73. 01501211 Коррекция расхода топлива
Дополнительные ссылки в документах раздела:
74. 01501968 Демонтаж и монтаж корпуса переднего моста
75. 00901425 Запрограммировать энергозависимую память
76. 00402608 Снять и установить заднее сиденье посередине
77. 00402941 Указания по ремонту топливной системы
78. 01501864 Замена вакуумного насоса
79. 01501851 Снять и установить крышку двигателя
80. 01501911 Замена турбонагнетателя
81. 01601160 Заправка и удаление воздуха из системы охлаждения (Z 13 DTJ, Z 13 DTH, Z 17 DTR
82. 01501824 Эскиз - Система управления двигателя
83. 01501938 Контрольные значения крутящего момента
84. 01501941 Операции, выполняемые с помощью TECH 2 - Corsa-D
85. 01501650 Замена внутренней обшивки задней панели снизу
86. 01601422 Замена корпуса воздушного фильтра Z10XEP, Z12XEP, Z14XEP
87. 01601103 Замена корпуса воздушного фильтра Z13DTJ, Z13DTH
88. 01501834 Замена корпуса воздушного фильтра Z17DTR
89. 01501665 Демонтаж и монтаж заднего сиденья - L08
90. 01501666 Демонтаж и монтаж заднего сиденья - L68
91. 01501231 Замена замыкающей детали торцевой панели
92. 01501230 Заменить защитную ветроотражающую обшивку
93. 01601329 Замена уплотнения выпускного коллектора
94. 01601319 Замена резонатора
95. 01601308 Замена лямбда-датчика регулирования состава топливной смеси
96. 01601281 Эскиз - Система управления двигателя (вид моторного отделения)
97. 01601455 Заполнение системы охлаждения и удаление воздуха (Z 10 XEP, Z 12 XEP, Z 14 XEP)
98. 01601349 Демонтаж и монтаж направляющей трубы щупа масломера
99. 01601423 Замена резонатора
100. 01601411 Замена лямбда-датчика регулирования состава топливной смеси
101. 01601435 Замена уплотнения выпускного коллектора
102. 01601202 Замена турбонагнетателя
103. 01601867 Эскиз системы управления двигателем
104. 01601955 Демонтаж и установка модуля управления двигателя
Прикрепленные файлы
Изображение Изображение
