После отключения аккумулятора магнитола требует какой-то код, что делать?
Код магнитолы должен присутствовать в документации на автомобиль. Инструкции по вводу кода приводятся ниже для различных типов магнитол устанавливаемых в разное время GM
CAR 200 (Grundig)
Особенность магнитолы: Она не имеет своего дисплея.
Если после включения питания на дисплее горит надпись "SAFE", в магнитолу необходимо ввести код.
Для этого выключить магнитолу и удерживая кнопку "AS" включить питание и удерживать кнопку "AS" до тех пор пока магнитола не издаст звуковой сигнал и на дисплее высветится "10 -- -- -- --".
Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопку "AS".
Магнитола издаст звуковой сигнал "Бип" и включится.
CAR 300 (Blaupunkt)
CAR 400 (Philips)
CD 300 (Blaupunkt)
CD 300 RDS (Blaupunkt)
CDR 500 (Delco)
SC303 (Grundig)
Съёмная малая панель.
SC303 (Grundig)
Съёмная большая панель.
После включения питания, на дисплее высветится "SAFe", затем "1 - - -" и впереди число попыток.
Ведите корректный 4-х значный код кнопками "1 - 4" и нажмите на 3 сек. кнопку "UM" для ввода.
На 2 сек. высветится "SAFe" затем магнитола включится.
SSC 303 (Grundig)
SC 804 (Philips)
Число 10 указывает на оставшиеся попытки, при неверном вводе число уменьшается.
CDR 500 (VDO)
CCRT 700 (Philips)
CCR 600 (Philips)
CCR 2006 (Philips)
CCRT 2008 (Philips)
Для этого выключить магнитолу и удерживая кнопку "AS" включить питание и удерживать кнопку "AS" до тех пор пока магнитола не издаст звуковой сигнал и на дисплее высветится "Radio Code - - - - 10".
SC 202B GM0202
(Blaupunkt) 7 648 855 521
Включите магнитолу. На дисплее высветится "Cod" и через три секунды три черты "- - -".
Наберите кнопками "1-2-3" 3-х значный корректный код. Для подтверждения нажмите и удерживайте кнопку "AS".
Магнитола издаст короткий сигнал "Бип" и включится.
Раскодировка штатных аудиосистем Opel
Timm
, 19 Дек 2007 15:16
В этой теме нет ответов
Отправлено 19 Декабрь 2007 - 15:16
Тема закрыта
