[attachmentid=11726][attachmentid=11727][attachmentid=11728][attachmentid=11729][attachmentid=11730][attachmentid=11731][attachmentid=11732][attachmentid=11733][attachmentid=11734]
Corsa – D Раздел: Электрооборудование и контрольно-измерительные приборы
Основные документы раздела:
01601803 Замена держателя блока реле на боковой стенке сзади
01601804 Замена дополнительного заднего фонаря системы FlexFix
01601805 Замена выключателя стоп-сигнала, ЛР
01601806 Замена выключателя стоп-сигнала, ПР
01601807 Замена выключателя сцепления для системы управления двигателем, ЛР
01601808 Замена выключателя сцепления для системы управления двигателем, ПР
01601809 Замена выключателя приводного узла сдвижного люка в крыше
01601810 Замена антенны на стекле телефонного устройства (комплект дополнительного оборудования)
01601811 Замена микрофона телефонного устройства (комплект дополнительного оборудования)
01601812 Замена консоли телефонного устройства (комплект дополнительного оборудования)
01601813 Замена основного держателя телефонного устройства (комплект дополнительного оборудования)
01601814 Замена модуля управления телефонного устройства (комплект дополнительного оборудования)
01601815 Замена держателя приемника системы цифрового аудиовещания (DAB)
01601816 Замена кабеля антенны сзади L08
01601817 Замена кабеля антенны сзади L68
01601818 Замена двигателя электропривода сдвижного люка в крыше
01601819 Замена жгута проводки генератора и стартера
01601820 Замена жгута проводки бензиновой топливной системы
01601821 Замена жгута проводов коробки передач MTA
01601822 Замена жгута проводов боковой подушки безопасности
01501515 Замена выключателя фонаря заднего хода (F13+, F17+)
01501516 Заменить выключатель фонаря заднего хода (М20, M32)
01501714 Регулировка фар для езды за городом
01501715 Проверка и регулировка фар
01501716 Регулировка противотуманных фар
01501717 Основная регулировка рычагов стеклоочистителей ветрового стекла
01501718 Регулировка рычага стеклоочистителя задней откидной двери
01501719 Замена аккумулятора
01501720 Замена кронштейна аккумуляторной батареи
01501721 Замена плюсового распределителя
01501722 Замена держателя реле боковой стенки сзади
01501723 Замена бачка стеклоомывателя
01501724 Замена электромотора переднего стеклоочистителя – ЛР
01501725 Замена насоса стеклоомывателя
01501726 Замена датчика дождя, датчика освещенности
01501727 Заменить сопло омывателя стекла лючка в задней панели
01501728 Замена электромотора стеклоочистителя задней откидной двери
01501729 Замена сопел стеклоомывателя переднего стекла
01501730 Привести в исправное состояние шланг системы обмыва и очистки стекла
01501731 Замена третьего стоп-сигнала
01501732 Заменить светильник бардачка
01501733 Заменить передний светильник салона
01501734 Замена противотуманных фар
01501735 Заменить дополнительные указатели поворота на крыльях
01501736 Заменить фары дальнего и ближнего света
01501737 Замена заднего фонаря с левой стороны - L08
01501738 Замена заднего фонаря с правой стороны - L08
01501739 Замена заднего фонаря с левой стороны - L68
01501740 Замена заднего фонаря с правой стороны - L68
01501741 Замена фары AFL дальнего и ближнего света
01501742 Замена светильника нижнего пространства салона
01501743 Замена светильника салона на средней стойке снизу
01501744 Замена светильника багажника
01501745 Замена рычага управления выключателем звукового сигнала
01501746 Замена контактного выключателя сигнализатора стояночного тормоза
01501747 Замена выключателя электрических стеклоподъемников - передняя дверь
01501748 Замена рамки выключателя
01501749 Замена концевого выключателя капота двигателя системы противоугонной сигнализации
01501750 Замена блока переключателя света – ЛР
01501751 Замена блока переключателя света – ПР
01501752 Комплексная замена модуля рулевой колонки или замка рулевого управления и замка зажигания
01501753 Замена выключателя и / или ультразвукового датчика противоугонной системы
01501754 Замена электронного модуля моторного отделения (UEC)
01501755 Замена контроллера телефона (UHP)
01501756 Замена контроллера иммобилайзера (транспондера)
01501757 Замена блока реле модуля управления электронными системами кузова (BCM) – ЛР
01501758 Замена блока реле модуля управления электронными системами кузова (BCM) – ПР
01501759 Замена панели приборов в сборе
01501760 Замена контроллера тягово-сцепного устройства или контроллера системы Flex Fix - L68
01501761 Замена контроллера тягово-сцепного устройства или контроллера системы Flex Fix - L08
01501762 Замена контроллера парк-пилота сзади L68
01501763 Замена контроллера парк-пилота сзади L08
01501764 Замена приемника системы цифрового аудиовещания (DAB)
01501765 Замена центрального динамика
01501766 Замена динамика задней двери
01501767 Замена динамика спереди – высокочастотного
01501768 Замена динамика передней двери - среднечастотного динамика
01501769 Замена панели управления радиоприемником на рулевом колесе
01501770 Замена радиоприемника
01501771 Замена выдвижного радиомодуля
01501772 Замена информационного дисплея
01501773 Замена антенны на крыше сзади
01501774 Замена звукового сигнала
01501775 Заменить сигнал противоугонной системы
01501776 Замена двигателя наружного зеркала с электроприводом
01501777 Замена сервомотора системы центральной блокировки замков дверей - крышки заливного патрубка топливного бака
01501779 Заменить сервомотор центрального замка Задняя откидная дверь
01501781 Замена датчика наружной температуры информационного дисплея
01501782 Замена датчика уровня тормозной жидкости системы автоматической самодиагностики – ЛР
01501783 Замена датчика уровня тормозной жидкости системы автоматической самодиагностики – ПР
01501784 Замена жгута проводки генератора и стартера Z10XEP
01501785 Замена жгута проводки генератора и стартера Z12XEP, Z14XEP
01501786 Замена жгута проводки генератора и стартера Z17DTR
01501787 Замена жгута проводки бензиновой топливной системы Z12XEP, Z14XEP
01501788 Замена жгута проводки бензиновой топливной системы Z10XEP
01501789 Замена жгута проводов кузова сзади - L 08
01501790 Замена жгута проводов цифровой дизельной электроники Z17DTR
01501791 Замена жгута проводов обшивки приборной панели
01501792 Замена жгута проводов задней откидной двери
01501793 Заменить жгут проводов передней двери
01501794 Замена жгута проводов цифровой дизельной электроники Z13DTJ
01501795 Замена жгута проводов цифровой дизельной электроники Z13DTJ с сажевым фильтром
01501796 Замена жгута проводки генератора и стартера Z13DTH с сажевым фильтром MT
01501797 Замена жгута проводки генератора и стартера Z13DTH с сажевым фильтром MTA
01501798 Замена жгута проводки генератора и стартера Z13DTH MT
01501799 Замена жгута проводки генератора и стартера Z13DTH MTA
01501800 Замена жгута проводов цифровой дизельной электроники Z13DTH
01501801 Замена жгута проводов цифровой дизельной электроники Z13DTH с сажевым фильтром
01501802 Замена жгута проводов погружного топливного модуля
01501803 Замена рычага стеклоочистителя ветрового стекла
01501804 Заменить указатель поворота
01501805 Замена светильника салона – сзади
01501806 Заменить освещение номерного знака
01501807 Замена рычага стеклоочистителя задней откидной двери
01501808 Замена сервомотора устройства регулирования угла наклона фар
01501809 Заменить сервомотор центрального замка Задняя откидная дверь
01501810 Замена галогеновой лампы накаливания ближнего света - левая сторона, AFL
01501811 Замена галогеновой лампы накаливания ближнего света - правая сторона, AFL
01501812 Замена галогеновой лампы накаливания ближнего света - левая сторона, галоген
01501813 Замена галогеновой лампы накаливания ближнего света - правая сторона, галоген
01501814 Замена шланга стеклоомывателя задней откидной двери
01501815 Замена шланга стеклоомывателя переднего стекла
01501816 Замена сервомотора центрального замка - передняя дверь
01501817 Замена контроллера фары (AFL)- левая сторона
01501818 Замена жгута проводов кузова спереди
01501819 Специальные инструменты - конструктивный узел N
01501820 Ориентировочные значения крутящего момента - конструктивный узел N
01501183 Обзор контроллеров
01501184 Заказной жгут проводов
01501185 Выключатель стоп-сигнала
01401019 Установка рычага щётки стеклоочистителя на переднем стекле при помощи BO-47652
00901539 Диагностика аккумулятора
00901540 Руководство по установке мобильных телефонов и радиостанций
00401163 Измерение тока покоя (с МГ 2002)
Дополнительные ссылки в разделе
00026357 Инструкции по безопасности - электрооборудование, электроника
00026360 Указания по безопасности - системы укладки и натяжения ремней безопасности
00901425 Запрограммировать энергозависимую память
01501222 Замена передней обшивки
01501224 Демонтаж и монтаж кромки спойлера
01501225 Демонтаж и монтаж решетки передней обшивки посередине
01501226 Демонтаж и монтаж решетки передней обшивки сбоку
01501228 Заменить защитную обшивку внутри крыла
01501230 Заменить защитную ветроотражающую обшивку
01501482 Проверка и корректировка уровня трансмиссионного масла (F13+, F17+)
01501614 Демонтаж и установка средней консоли
01501640 Замена фигурного потолка - L08
01501641 Замена фигурного потолка - L68
01501642 Замена внутренней обшивки передней стойки сверху
01501646 Замена внутренней обшивка задней стойки
01501649 Замена внутренней обшивки задней откидной двери – Нижней
01501650 Замена внутренней обшивки задней панели снизу
01501653 Замена внутренней обшивки порога - L08
01501654 Замена внутренней обшивки входного проема - L68
01501655 Замена внутренней обшивки дверного проема сзади
01501656 Замена внутренней обшивки передней двери - L08
01501657 Замена внутренней обшивки передней двери - L68
01501658 Замена внутренней обшивки задней двери
01501659 Замена внутренней обшивки боковой панели - L68
01501660 Замена передней внутренней обшивки боковой панели - L08
01501661 Замена задней внутренней обшивки боковой панели - L08
01501662 Замена коврового покрытия - L08
01501663 Замена коврового покрытия - L68
01501664 Демонтаж и установка переднего сиденья
01501665 Демонтаж и монтаж заднего сиденья - L08
01501666 Демонтаж и монтаж заднего сиденья - L68
01501667 Замена спинки заднего сиденья (цельной)
01501690 Комплектная замена обшивки приборной панели - L68
01501702 Замена блока подушки безопасности со стороны водителя
01501834 Замена корпуса воздушного фильтра Z17DTR
01501941 Операции, выполняемые с помощью TECH 2 - Corsa-D
01601076 Замена рулевого колеса
01601079 Комплексная замена обшивки рулевой колонки
01601103 Замена корпуса воздушного фильтра Z13DTH, Z13DTJ
01601318 Замена корпуса воздушного фильтра Z10XEP
01601422 Замена корпуса воздушного фильтра Z12XEP, Z14XEP
Тема закрыта
