в компрессоре климата что то гудит я думаю что это подшипник..можно ли его поменять...сколько стоит компрессор новый и б.у?сейчас климат не заправлен он должен включать компрессор или нет??мне сказали пока не заправишь не включиться нечего...это правда или прогон?
можно поменять подшипник в компрессоре климата или нет
партийный
, 05 Мар 2008 19:26
Сообщений в теме: 5
Отправлено 05 Март 2008 - 19:27
Все правильно. Если нет давления, то муфта не сработает.
Отправлено 05 Март 2008 - 21:10
Шумит именно подшипник шкива . Он меняется . Самому - не сделать - велика вероятность повредить вал и уполтнение самого вала компрессора , при снятии подвижного элемента электромагнитной муфты .
Отправлено 05 Март 2008 - 23:42
Подшипник стоит 1600р. Можно поменять и самому, если съемник есть...
Отправлено 06 Март 2008 - 08:11
Не раз , дпаже имея сьёмник- вал ломали
