Про светодиды и резисторы
shoong2
, 14 Мар 2008 22:52
Сообщений в теме: 14
Отправлено 14 Март 2008 - 22:52
есть фонарик на 30 светодиодах работает от 3-х батареик ...какое надо сопротивление чтоб светил нормально от 12 вольт
выяснил что надо 5ватт
на 330 много
на 330 много
все что не делается, все к лучшему!
1.5 литра бывает сок
2 литра бывает газировка
3 литра бывают маринованные огурцы
4 литра бывает пластиковое ведерко
Двигатели начинаются с 5 литров[size=2]!
Отправлено 14 Март 2008 - 23:47
на 330 много
Рассчитывать по закону Ома...
I=U/R
Для справки один диод делает падение на себе 1.8 вольта.
Потребляет 0.02 ампера тока
(это среднестатистический диод... просто бывают разные диоды)
Соответственно допустим мы ставим 4 диода Д и нам нужно узнать сопративление R чтобы оно все работало.
ШЕВРОЛЕ АВЕО КЛАБ !!!!! ТЕБЕ НАДЕЮСЬ ПОМОГ )))))))
(+) ---R----Д----Д----Д----Д--- (-)
Общее падение тока соответственно будет 1.8 вольта * 4 штуки = 7,2 вольта
Соответственно напряжение U равно 14 вольт (у нас при работающем двигателе именно 14 вольт а не 12) Итак 14 вольт минус 7,2 вольта = 6,8 вольта.
Получается что сопративление нам нужно взять
R = 6,8 вольта разделить на 0,02 ампера = 340 ОМ
Из личного опыта советую брать побольше допустим 400 - 600 Ом В любом случае возьмите несколько они стоят копейки и вы сами определите при каком сопративлении лучше всего горит диод.
Теперь продавцы могут спросить а какое сопративление вам нужно? Сколько Ватт?
Для этого используя формулу P=I*U где P - Мощность (Вт) Получаем 0.02 ампера * 6.8 вольт = 0.136 Вт
Получается нам нужно взять сопративление 340 Ом или выше мощностью 0,136 Вт
Или проще 400 Ом 0.25 Вт
Чем мощнее мы берем сопративление тем больше по размеру оно будет. Соответственно 1 и 2 ватные сопративления это ничего страшного, но перебор.
Постарался объяснить ка можно проще.
Сообщение отредактировал wantus: 14 Март 2008 - 23:49
Отправлено 15 Март 2008 - 10:27
Так первое - 4 светодиода последовательно - отлично работают от борт сети! у меня так в плафоне освещения салона сделано 8 светодиодов по 4 последовательно и в подсветках часов и всякой другой белеберды в салоне. если мы ставим один светодиод, то его цепляем через 1кОм. всем светодиодам, кроме сверх ярких, более 15мА уже плоховато, ярким можно все-таки и 20мА. Теперь по поводу сверх ярких. Я в держал в руках суперсверхяркий светодиод с теплоотводом - так на коробке было написано... на него мы подали 200мА... в натуре суперсверхяркий!!!! Стали подавать еще больший ток... на 700мА белый стал потихоньку превращаться в желтый и очень сильно греться
вернули на рекоендованные 200мА. я уж и не помню как он назывался, но во всяких чип и дипах он продается... дорогой он правда... что-то около 70р
человек из 20 светодиодов сделал себе "противотуманки" по 10 на каждую... получилось в итоге просто офигительно мощный ближний, т.к. для формирования нормального пучка нужна нормальная линза, а так полчилось огромное яркое пятно, которое в последствии просто перевели в ближнюю зону и получил отличный ближний. собственно ближний в головной оптике даже и не нужен, поэтому из головной оптики он сделал противотуманки - т.е. поставил желтые лампы.
по конструкции противотуманки выполнены в виде широкой полосы, т.е. 10 светодиодов закрепили на пластине аллюминия, размерами примерно 300 на 20 мм, вставили в готовый кормус из под кытайских противотуманок, и разместили под бампером. Светодиоды все включены паралельно, через токоограничительные резсторы.
забавно, прикольно, красиво - но проще купить готовые! Хотя конечно лишние 100Вт для обычных противотуманок еще надо поискать в авто... а тут светодиоды вложились в 50Вт... ну и стоимость этой забавы под 2 рубля вышла.... по мне так лучше за 3 кытайский ксенон уже лепить! Светодиоды рулть только в подсветках салона, кнопочек, панелек, часиков - вот там действительно это к месту!
#7
Отправлено 16 Март 2008 - 18:19
#9
Отправлено 17 Март 2008 - 22:00
вот.......освещает не очень....зато светит ярко...на ксенон похоже очень...)
Сообщение отредактировал shoong2: 17 Март 2008 - 22:04
#11
Отправлено 18 Март 2008 - 21:45
master88, напрашивается только один ответ.......
Сообщение отредактировал GoFrenDiy: 18 Март 2008 - 21:45
#12
Отправлено 18 Март 2008 - 22:23
Гусары, молчать!!!
Но идея со светодиодными противотуманками мне нравится... На работе стнок стоит - платы резать. А что если взять текстолитину, напихать в нее штук 25 светодидов поярче (кстати, желтые видел, чтоб под ксенон не косить - эстетов не раздражать, да народ не слепить) и в штатное место на решетке радиатора... Пожалуй стоит попробовать... У кого-нить есть бесхозная решетка с ответстиями для противотуманок?
#13
Отправлено 19 Март 2008 - 21:28
25 маловато я думаю....яркие светодиоду стоят не дешего....поетому я купил фонарь..
его цена 50 руб ...в нем 30 светодиодов (правда когда покупал были всего на 19cd,...а сейчас есть на 30cd примерно по тойже цене...+корпус...и диоды на плате))
#15
Отправлено 29 Март 2008 - 01:09
Фонарики - фу.. яб задумался со сверх-яркими.. с теплоотводом... (пошти лазер) Интегрировать их в китайский корпус и вперед.. тока надо белые брать иначе гашишники могут взгреть...к томуж.. противотуманки.. можно интегрировать в юбку.. и строить их тоже реально...А ваще, если по уму.. брать хелловскую линзу, (2-4т.р.), втыкать туда ксенон.. (+3-5т.р.).. и будет уже тода маза... и смотреться будет сладенько .. и работать - ладненько...
