Правый задний фонарь.
В этой теме нет ответов
#1 gusevigor
gusevigor
  • Cообщений: 629
  • Интересы:Аэрография
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-J, 1,4 turbo, hatchback
Отправлено 16 Март 2008 - 12:38
Обычно на Опелях нет ПТФ лампочки в правом заднем фонаре, этот пробел легко устранить. И так открываем багажник и снимаем лючок заднего фонаря:
Нажимаем защёлку вниз и вынимаем плату с лампами:
Отсоединяем плату от фишки с проводами и отгибаем контак у гнезда лампы ПТФ:
Делаем из жести контакт, для этого для примера можно вынуть контакт с соседнего гнезда (ещё лучше если найдёте с б/у фонаря):
Вставляем контакт в гнездо:
Загибаем на место контакт платы:
Вставляем лампу (только без нажима, жесть не очень пружинит и если втавить с усилием контакт будет плохой, это не относится к контактам которые сняты с другого фонаря б/у):
Теперь присоединяем фишку, включаем и проверяем:
Всё прекрасно работает!!! Удачи.
Сообщение отредактировал gusevigor: 29 Сентябрь 2008 - 16:54
Были: Opel Kadett E 1.3
Opel Astra F 1.6i
Сейчас: Opel Omega B 2.0 16v
