Жуткий звук при заводе двигателя.
AstraG
, 04 Май 2008 17:02
Сообщений в теме: 6
Отправлено 04 Май 2008 - 17:02
Неважно холодная машина или горячая, завожу мотор, все вроде нормально 1-2 сек проходит, обороты начинают спадать и как загремит что-то там под капотом. Что это может быть? Длится 2-3 секунды. Недавно проэксперементировал и когда звук снова появился (при заводе) я добавил газу и звук стал сильнее
Ремень? Только на учет поставил и на тебе
Отправлено 22 Май 2008 - 22:07
Звук больше похож на гул. Если после езды выключить и сразу завести двигатель, то этот звук так же слышен, но намного тише. Какие мысли?
Капот открыть
BMW X5 3.0d 2006
Отправлено 26 Май 2008 - 00:27
Капот открыть
Инфа: недавно заметил, что звук этот появляется при включении кондиционера. Длится какое-то время, пропадает. Попадалово?
Отправлено 26 Май 2008 - 09:43
Не факт отнюдь.
Ехать к кондейщикам на диагностику. Или проще вообще к опелевским спецам.
Похоже, что проблема с муфтой компрессора (или подшипгик гнилой, или крепление муфты ослабло). Вывод: однозначно к ОД на диагностику. Возможные последствия: клинит и затем отваливается вся подвижная часть компрессора, которая стоит почти столько же, сколько сам компрессор.....
#7
Отправлено 26 Май 2008 - 18:36
+1, переборка муфты стоит относительно недорого 4-6 т.р.
BMW X5 3.0d 2006
