"Калибровка" электростеклоподъемников
Сообщений в теме: 20
#1 Витебск
Витебск
  • Автомобиль: Опель астра F караван
Отправлено 07 Май 2008 - 15:41
1) На украинском сайте "Опель" нашел инфу, как калибровать электростеклоподъёмники (чтобы при кратковременном нажатии и без постоянного удержания кнопки стекло "доходило до упора"). Попробовал-получилось, но... через некоторое время (или после выкл зажигания)-всё пропало и приходится это дело обновлять каждый раз!
Один "похожий на грамотного" установщик сигнализаций, после аналогичных попыток выдал резюме, что управление стеклами не родное и сделать ничего нельзя.
Терзают смутные сомнения-ведь некоторое время после калибровки эта функция работает!!!
Может есть конкретное лекарство, или схема блока управления этими Э/стеклоподъемниками, а также-где он стоит!!??.
2) На моей "тучке" стоит родной фаркоп с 13-ти элементным разъемом под прицепное. Дачный сезон потребовал применить прицеп с отечественным 7-ми элементным разъёмом прицепного!
Обыскался на предмет распайки/маркировки проводов и штеккеров--не нашёл даже на схемах электрических! Подскажите, где можно найти или сбросьте цоколёвку.
Витебск,
Ну и все остальные темы про стекло, подьёмники, омыватели, форсунки-брызгалки-дворники и т.п.
> Стеклоочистители
> Передние стеклоочистители, Стучат в пластмаску стойки
> Задний дворник, Делает четверь оборота и останавливается, через какое то время опять ч...
> омыватель ветрового и заднего стекла, бачок,моторчик-насос
> Омывание заднего стекла хечбэк 5и дверный, Как достать/поменять трубку идущую назад?!
> Замена бачка стеклоомывателя!, Кто менял?
> омыватель фар на Astra G ...
> Форсунки стеклоомывателя
> Трапеция дворников, код детали
1. > Замена/ремонт лобового стекла, трещина в лобовом стекле
2. > панель обтекателя ветрового стекла
3. > электростекло подъемник задней двери, как бюджетно починить?!
4. > Снятие обшивки правой передней двери, Скрепит стеклоподъемник
5, > Омывание заднего стекла хечбэк 5и дверный, Как достать/поменять трубку идущую назад?!
6, > Принудительное откл\вкл омываек на фарах, Астра G, как это делается...
7. > Ручка стеклоподъёмника задней двери, Как снимается ручка стеклоподъемника задней двери?
8. > доводчик стекол, И всё о нём. Автозакрытие и т.п.
9. > замена заднего стекла
10. > "Калибровка" электростеклоподъемников, Помогите
11. > омыватель ветрового и заднего стекла, бачок,моторчик-насос
12. > Стеклоочистители, щётки, дворники, брызгалки, заели, перестали работать
13. > лобовое стекло. сколы-трещины, замена или ремонт? какой фирмы брать?
14. > Моторчик стеклоочистителя передний, Где еще один контакт ???
15. > омыватель фар на Astra G ...
16. > Проблема с электростеклоподъемником
17. > Форсунки стеклоомывателя
#2 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 07 Май 2008 - 16:25
Витебск,
Для прицепа купи переходник стандартный. Цена вопроса несколько рублей.
А заводские установки стеклоподъёмника не устраивают?
#3 Витебск
Витебск
Отправлено 07 Май 2008 - 16:46
1)На вопрос о переходнике наши "торгаши" делают стойку типа "отвали" и квадратные глаза!
2)Заводские настройки ограничиваются простым удержанием кнопок на откр/закр.
#4 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
  • Автомобиль: Opel Astra_G_Caravan Sport x20xev 2000. F23
Отправлено 07 Май 2008 - 19:00
У меня тоже вопрос о стеклоподъёмниках. Раза два-три у меня садился аккумулятор(старенький он у меня - 8 лет, хотя зиму пережил спокойно), после невыключенного света. И вот после этого стекло закрывается при удержании кнопки до конца, т.е. неработает доводка. Так вот прошлые пару раз через какое то время возобновлялось всё. В чём может быть проблема??
Запчасти через АВТОДОК ЦЕНА - ОПТ-5(скидка от розницы 5-7%) Сюда или Сюда
#5 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 07 Май 2008 - 19:11
Научить надо, после отключения клеммы настройки сбрасываются. Надо открыть полностью стекло, затем закрыть и какое-то время кнопку не отпускать. Все. А если опять настройки сбрасываются, то значит аккумулятор садится или масса не впорядке, ну короче что-то не так.
BMW X5 3.0d 2006
#6 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 07 Май 2008 - 20:47
Вашим торгашам да промеж квадратов...
На любом авторынке этих плассмасок найти можно.
#7 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
Отправлено 08 Май 2008 - 21:48
Спасибо!
#8 бежа
бежа
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: опель-астра
Отправлено 09 Май 2008 - 20:20
Уважаемый джентельмен,все подсказки верны. Дело в том что контролер стеклоподъемников, или электронна часть *мозги* находится совместно с механизмом подема стекла,в дверях. Так как это контролер его нужно *обучить*. Для чего ,нужно после включения питания нажать кнопку опускания стекла в низ и после полного открытия удержать 1 сек.Затем нажать на кнопку стеклоподемника в верх и после полного закрытия стекла удержать 1 сек. После этой операции с каждым стеклоподемником ,они готовы к работе. В случае пропадания этого удобства нужно обратить внимание на питание этой системы или систем. Судя по Вашему вопросу и отвечая прямо на него, Вам неабходи заменить ак.батарею.С уважением,рад если помог -БЕЖА
#9 Stani
Stani
  • Cообщений: 92
  • Интересы:Foto
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,4 2005
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 18:04
Доброго времени суток всем!
Год назад сломался задний стеклоподъемник (лопнула пластмассовая часть, которая ездит по рейке, тем самым поднимая или опуская стекло). Конечно кусок деревянной швабры, вставленный внутрь двери, упёртый одной стороной - в днище двери, другой - в нижнюю часть стекла, прекрасно справляется со своей задачей - стекло не падает. Но иногда хотелось бы его открыть.
На днях сломался стеклоподъемник с другой стороны, симптомы те же, швабра стала ещё короче.
В сервисе сказали 420 евро за каждый.
Скажите уважаемые, кто нибудь сталкивался с этой проблемой? Можно-ли найти в прадаже только эту пластмассовую часть?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Stani: 04 Октябрь 2008 - 00:58
#10 Stani
Stani
  • Cообщений: 92
  • Интересы:Foto
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 00:18
Судя по всему, я первый столкнулся с подобной проблемой.
#11 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 11:21
если такая з/ч поставляется сама по себе то можно заказать, а так только на разборе искать.
#12 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 11:59
Вот какие детали есть отдельно, вряд ли где-то найдешь другое, только разборы. http://www.elcats.ru...dl=...C:21:1:-7
Сообщение отредактировал BigVik: 05 Октябрь 2008 - 11:59
BMW X5 3.0d 2006
#13 Stani
Stani
  • Cообщений: 92
  • Интересы:Foto
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 13:56
Я узнавал, отдельно не поставляется, а в комплекте стоит 420 евро, разборы неделю обзванивал, в наличии есть, но тоже с дефектом, говорят что это болезнь Опелей. Самое обидное, что если эта хрень лопнула, то стекло падает в самый низ и его без разбора двери уже не вытащить.
Если у кого такое произашло, можете смело отпилить кусок деревяшки длинной 28 см, с обоих старон сделать небольшие углубления, а уж потом разбирать дверь. После высверливания клёпок, вытаскиваете стеклоподъёмник, вставляете новый "стеклодержатель" (одной стороной упираете в нижнюю часть стекла, другой - в поперечную балку, находящуюся в центре двери, я так год отездил), а потом начинаете "греть" голову, что с ним дальше делать.
Буду очень признателен, если в кратце расскажите о чем там идёт речь!
После нажатия на ссылку получил вот это -
По ряду причин доступ к ресурсу из сетей не принадлежащих Росии и странам СНГ ограничен.
Для IP 87....... доступ закрыт.
Сообщение отредактировал Stani: 05 Октябрь 2008 - 14:12
#14 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 18:04
Сообщение отредактировал BigVik: 05 Октябрь 2008 - 18:06
BMW X5 3.0d 2006
#15 Stani
Stani
  • Cообщений: 92
  • Интересы:Foto
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 19:42
Цитата(BigVik @ 5.10.2008, 17:04) Просмотр сообщения
Спасибо. Всё понятно, Опель не позаботился о том, чтобы их сделать разборными.
Вобщем, выпилил сам эти хрени из куска Фторопласта. Если кому интересно могу выставить фотографии.
#16 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 09:53
Выкладывай, раз напугал, что всем такое может грозить. Неохота пилить швабру.
BMW X5 3.0d 2006
#17 Stani
Stani
  • Cообщений: 92
  • Интересы:Foto
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 21:27
Сначала выпилил заготовки.
Потом собрал.
Сообщение отредактировал Stani: 07 Октябрь 2008 - 21:37
#18 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 17:28
Спасибо, хотел сказать, что пригодится, но вовремя опомнился rolleyes.gif - лишь бы не пригодилось.
BMW X5 3.0d 2006
#19 Sample227
Sample227
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra G 03' Z14XE
Отправлено 20 Март 2011 - 15:27
сталкивался с проблемой стеклоподъемников после снятия акб... калибровал примерно так же)
но вот никак не могу найти решение второй проблемы снятия акб:
перестала открываться с кнопки брелока задняя дверь (багажное отделение хэтчбек)
поиск не помогает, темы не нашел... поэтому спрашиваю в этой теме ибо проблема возникает как раз совместно с необходимостью калибровки подъемников
заранее благодарю
#20 Jump
Jump
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Honda Civic 4D, was Toyota Corolla E12, was Opel Astra G (crash)
Отправлено 15 Июнь 2011 - 19:50
Не кто не в курсе идёт ли проводка на ЭСП если их нет в комплектации?Просто где то видел что подводка существует...
Сообщение отредактировал Jump: 15 Июнь 2011 - 19:50
