Технические характеристики двигателя C20ne
Сообщений в теме: 24
#1 Vitt
Vitt
  • Cообщений: 39
  • Интересы:мотоциклы и не много автомобили
  • Автомобиль: Opel Kadett E
Отправлено 09 Май 2008 - 10:55
Модель двигателя: C20NE
Объем двигателя, см3: 1998
Количество цилиндров: 4
Тип клапанного распределения (ГРМ): OHC
Мощность ДВС, кВт: 85
Мощность двигателя, л.с: 115
При об./мин.: 5400
Крутящий момент, н*м: 170
При об./мин.: 2600
Диаметр, мм: 86
Ход поршня, мм: 86
Степень сжатия: 9,2
Максимальные допустимые обороты при эксплуатация об/м.: 6400
Расход масла л/100 км: 0,075
Устанавливался на:
Omega A
Frontera
При об./мин.: 5200
Крутящий момент, н*м: 175
При об./мин.: 2600
Диаметр, мм: 86
Ход поршня, мм: 86
Степень сжатия: 9,2
Устанавливался на:
Vectra A
Calibra
При об./мин.: 5400
При об./мин.: 3000
Диаметр, мм: 86
Ход поршня, мм: 86
Степень сжатия: 9,2
Устанавливался на:
Ascona C
Kadett E
#2 zews
zews
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: Omega A/C20NE/1992 г./GL Sportive/Бордовый перламутр/МКПП
Отправлено 26 Январь 2011 - 03:12
извиняюсь за вопрос... но что это за расход масла такой ??? ну если мы масло меняем через 10 тысяч км. , то получается движок съест 0,075*100=7,5 л Изображение , так всего заливается около 5-ти... или я не так понял ?
Сообщение отредактировал zews: 26 Январь 2011 - 03:13
  • JamesRap сказал за это спасибо
#3 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 02 Февраль 2011 - 08:53
да уж, чего то с расходом масла не понятно...
Никогда за 10 тык больше 500грамов не подливал!
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#4 zews
zews
  • Cообщений: 365
Отправлено 02 Февраль 2011 - 21:29
да уж, чего то с расходом масла не понятно...Никогда за 10 тык больше 500грамов не подливал!
наверное должен быть ещё один нуль после запятой, тогда получится 750 грамм на 10 тыс км... это намного реальнее !
#5 VasiliyOOA
VasiliyOOA
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: OOA Сaravan c20ne 93г.в.
Отправлено 11 Февраль 2011 - 00:38
Все указано верно.
750 мл на 1000км - это максимально допустимый расход масла, при котором не требуется ремонт, заявленный спецификацией.
#6 zews
zews
  • Cообщений: 365
Отправлено 11 Февраль 2011 - 23:58
Все указано верно.750 мл на 1000км - это максимально допустимый расход масла, при котором не требуется ремонт, заявленный спецификацией.
аа... ну если это максимальный расход, то понятно все...а то я перепугался уже цифры ! спасибо за разъяснение!
#7 Temа74-опельнекромант...
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: опель омега
Отправлено 11 Март 2011 - 21:37
думаю,будет полезна данная информация:
как было написано выше,этот двигатель ставился на кадетт-е,астру-ф,аскону,вектру-а,калибру.основная разница переднего и заднего привода в расположении щупа-омеговский всем можно без проблем(сменив трубку сапуна на трубку со щупом,на 2-х болтиках),а вот на омегу-нужно выдалбливать(высверливать) чопик в блоке под трубку щупа,естесственно,разные поддоны,маслоуспокоители и маслоприёмники.
Сообщение отредактировал Temа74-опельнекромант...: 11 Март 2011 - 21:40
#8 свирепый бамбр
свирепый бамбр
  • Cообщений: 339
  • Автомобиль: опель омега C24NE
Отправлено 08 Январь 2013 - 23:26
а кто в курсе - сколько весит ц20не?
#9 Ostkin
Ostkin
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Monza C30NE 85
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 10:26
А есть ли такой же перечень с описанием характеристик КОРОБОК ставящимися в пару с с20не???
#10 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 10:44
Ostkin, есть - R25 и AR25
#11 Ostkin
Ostkin
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 20:24
ОК, это на RWD на передний привод какие коробки? ф16, ф18, ф20, ф 23... какие лишние? что не дописал? чем отличаются?
#12 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 22:32
это лучше у вектроАводов и кадетоЕводов уточнить.
насколько помню, отличие в передаточных само собой, и в предельнопередаваемом моменте.
эти эФки механика.
#13 Produmator
Produmator
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Все продал. Езжу на велосипеде)
Отправлено 24 Февраль 2014 - 06:20
Присоединяюсь к вопросу Свирепого Бамбра - сколько весит C20Ne?
#14 Produmator
Produmator
  • Cообщений: 42
Отправлено 24 Февраль 2014 - 19:53
Никто не знает чтоль? В принципе вес можно отнести к техническим характеристикам.
#15 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 24 Февраль 2014 - 21:18
а нахрена его вес-то?) ниже shandy ответил, около 150 кг весит. проще узнать в конторах, которые движки-коробки-другиеагрегаты возят. они их на вес таможат скорей всего.
кроме того есть вес сухой, есть с навесным и т.д.
Сообщение отредактировал lexa555: 24 Февраль 2014 - 21:18
#16 Produmator
Produmator
  • Cообщений: 42
Отправлено 01 Март 2014 - 09:54
Спасибо, ответ на этот вопрос действительно получил в другой теме.
#17 stranik
stranik
  • Cообщений: 1 685
  • Автомобиль: Opel Omega A С20NE , Corsa B x12xe
Отправлено 06 Апрель 2014 - 13:26
Ostkin, ты пишешь не по теме, обрати внимание..где ты
Технические характеристики двигателя C20ne.
коробка R25-ставилась на седан
AR25-ставилась на омегу караван (грузовая)
Сообщение отредактировал stranik: 06 Апрель 2014 - 19:59
El pueblo unido jamás será vencido!!!
Кто не способен на великое, тот щепетилен в мелочах.
#18 валентин1989
валентин1989
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: Opel Omega 18SEH L3 Jetronic GLS
Отправлено 06 Апрель 2014 - 23:25
ты что! AR25 это автомат, разделений небыло караван или седан
#19 stranik
stranik
  • Cообщений: 1 685
Отправлено 07 Апрель 2014 - 02:08
Извиняюсь, ты прав.
#20 89527990375
89527990375
  • Автомобиль: омега а
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 21:13
мужики помогите советом где купить или заказать червяк привода спидометра в коробке он пластиковый на опель омегу А ? Моему кирдык.
