Когда занималься этим делом попутно выяснил, что не работает система нагнетания воздуха в выпускной для прогрева ката.
Не работает. Снимал патрубок под номером 8. http://www.elcats.ru...dl=...:-7:55:-7
На холодную из клапана под номером 1 http://www.elcats.ru...dl=...:-7:54:-7
через эту трубку не нагнетается воздух, что на холодную, что на горячую. Дую обратно в этот клапан ртом и воздух обратно
продувается с бульканием воды, я так понимаю в этой системе http://www.elcats.ru...dl=...:-7:53:-7.
Там через фильтр 14 или бачок 13 выливается попавшая от брызг вода под бампер.
В общем на холодную моторчик не помпует воздух. Но это ладно, бог с ним не очень-то мне у нужна эта экологическая система.
Но вопрос в другом, когда через эти 2 клапана выхлоные газы обратно циркулируют в насос подкачки, я замечаю, что это сопровождается дополнительным шумом. Пускай бы насос и не качал бы этот воздух. Мне эта подкачка не нада.
Но как мне сделать так , чтобы клапан 1 http://www.elcats.ru...dl=...:-7:54:-7
перекрывал бы поток выхлопа обратно. Тем самым немного уменьшится шум из подкапотного пространства.
Возможно, что клапан не работает из-за того, что не включается насос подкачки.
Можно тупо почти всю эту систему демонтировать из бампера и заглушить.
Или есть какие еще варианты?
Сообщение отредактировал Терпеливый: 23 Май 2008 - 11:05
