Заверещал вентилятор печки. При разборке выяснилось что прикипел подшипник, тот что у крыльчатки (на него большая нагрузка), к валику и стал вращаться уже с валом, отсюда и верещащий звук. Отмочил с помощью VD-40 подшипник от вала, смазал, а подшипник всё равно прокручивается в гнезде. Разыскивать другой моторчик - дело долгое, взял и просверлил подшипник с двух сторон через корпус гнезда сверлом 2,5 мм, но не до самого вала. У подходящей пружины отрезал чуть больше чем 1,5 витка и загнул внутрь концы. Концы пружины вставил в просверленные отверстия. Теперь подшипник зафиксирован. Работоспособность вентилятора восстановлена без дополнительных финансовых инъекций. См.фото.
: [attachmentid=16679]
Ремонт вентилятора отопителя
December
, 20 Май 2008 00:04
Сообщений в теме: 2
