Подскажите,
Что значит сокращение: "БНО." в описании на Элкатс: ГОЛОВКА,В СБОРЕ,ЦИЛИНДР,БЕЗ КЛАПАНОВ (БНО.-
http://www.elcats.ru...dl=...E:2:23:-7
Что значит "БНО." в описании на Элкатс
Tolik100
, 30 Май 2008 09:47
Сообщений в теме: 8
Отправлено 30 Май 2008 - 09:47
Омега В,94г.X20XEV,руч, газ установили при 110т. Пробег 410000км
Из личных наблюдений за машиной:
Дифф. загудел при 400000км (при замене сальников не долили масло,проехал тысяч 5 без масла, может и дальше бы работал))
При 200т новый блок цилиндров,перебирали мотор. При 240т, масло не жрала вообще.. Сейчас общий пробег 410т (мотор -210тыс) расход масла около 1,5 литра на 10тыс.
При 240т. поменял масло в коробке-пока работает.
В инструкции указано, что ремень, ролики и помпу надо менять каждые 60т. Последний раз проэксперементировал до 90тыс. Ремень и ролики были еще в очень хорошем состоянии, в помпе сальник подтёк. Ставил все оригинал, кроме помпы.
Отправлено 30 Май 2008 - 09:51
Подскажите,
Означает, что деталь с таким номером снята с производства и следует применять деталь с иным номером, указанным далее, т. е. после этого самого БНО
Отправлено 30 Май 2008 - 10:32
Подскажите,
БНО- без навесного оборудования!!!
Отправлено 30 Май 2008 - 11:17
Подскажите,
БНО - Больше Не Обслуживается. Т.е. не поставляется и заказать ее нельзя.
#7
Отправлено 30 Май 2008 - 16:40
Действительно,БНО-необслуживаемая деталь и заказ,как правило,идёт на отказ.
Но на практике,со многими вещами можно спокойно работать годами,иногда с незначительным изменением цены,пока....
Отправлено 24 Май 2009 - 19:22
я тоже долго ломал голову над этим вопросом, в итоге решил что "БНО" это бывшее номенклатурное обозначение
, дело в том что производитель поменял систему номенклатурных обозначений, в каталогах рядом с БНО должен стоять новый каталожный номер детали, например: (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 3491293 16 12 521)
#9
Отправлено 24 Май 2009 - 19:28
Так оно и есть!
