Стук в области коробки
Отправлено 16 Июнь 2008 - 21:27
Помогите кто знает!!! Когда машина работает на холостых, то отчетливо слышен какой-то стук, когда выжимаешь сцепление-то исчезает, можно ли ездить дальше или нет. И сколько примерно будет стоить запчасть? (1.7 TD 99г)
скорее всего выжимной подшипник.. менять лучше со сцеплением вместе 10k примерно выйдет
Отправлено 17 Июнь 2008 - 22:02
Сообщение отредактировал SkylinePRO: 17 Июнь 2008 - 22:02
Отправлено 31 Август 2011 - 20:06
#7
Отправлено 15 Июнь 2016 - 10:57
После замены стоек подвески появился вой со стороны переднего левого колеса с увеличением скорости вой нарастает, сначала думал ступица, но она молчит. Есть подозрение на подшипник кпп который идет на левый шрус.
Чтобы его поменять надо разбирать коробку и можно так подобраться???
Какие еще есть варианты воя????
Отправлено 28 Июнь 2016 - 21:16
а в других случаях как....или звук постоянный?
На видео ведь явно слышно, что звук непостоянный, как будто что-то откручено, ослаблена затянутость. Такой же звук и при движении вперед, слышен только на низкой скорости.
Сообщение отредактировал _Diamond_: 28 Июнь 2016 - 21:18
#10
Отправлено 02 Июль 2016 - 22:11
_Diamond_, а в других случаях как....или звук постоянный? А мы все счас будем Ванговать
Вы поленились посмотреть 1 минутное видео? =) Звук непостоянный, он то присутствует то нет. Просто посмотрите видео всё станет ясно. Или вы тут чтобы потролить?
Сообщение отредактировал _Diamond_: 02 Июль 2016 - 22:11
#11
Отправлено 03 Июль 2016 - 00:08
#14
Отправлено 06 Июль 2016 - 03:40
А тут - почти месяц спустя вдруг наезды...
Что ему никто не хочет отвечать.
Жёстко...
#15
Отправлено 16 Июль 2016 - 21:39
Это вообще отжиг, то есть модер имеет право беспредельничать?
могу предположить что где-то глушитель прогарел или отвалилась защитная часть которая расположена между днищем и глушителем
Правильно предполагаете, шум от системы глушения, просто задевал за что-то.
Ещё тогда - в июне... я по видео не смог ничего ни понять, ни услышать
Ни себе фига, вам сколько лет? У вас хороший слух? Неужели ничего не слышно постороннего? По-моему, самый верный способ описать проблему со звуком это выложить сам звук, чем описывать его словами...
Сообщение отредактировал _Diamond_: 16 Июль 2016 - 21:41
